查看: 2700|回复: 1
[综合讨论] 我们该如何判断声音的响度呢?
发表于 2022-2-24 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们对响度的测定是通过什么呢?那就是等响曲线!那么,什么是等响曲线?
等响曲线,是指通过对人耳声响实感的测定所得出的声音响度主观感量(响度级)相等的一簇曲线。声音的高低和强弱是客观存在的物理特性,而人的听觉器官对声音的主观感觉具有其生理特性,对声音强弱的感觉,既同声压有关也与频率有关。人耳对声压级相同而频率不同的声音,听起来所感觉的响度是不同的。一般说来对高频率的声音感到响,因而得出"响度级"的概念,它是以频率为1000Hz的纯音为标准,将各种频率、声音与频率为1000Hz的标准音进行比较。
用一句话说就是:描述等响时,声压级与频率的关系曲线称为等响曲线。
那么,是怎么被人们发现的?
对于等响曲线的研究,最早可追溯到1927年的首次完成了单耳听觉条件下的等响曲线的测量。但是,现在所用的等响曲线是由1933年贝尔实验室 (Bell Labs) 的两位研究员:Harvey Fletcher、W.A. Munson 所研究出的心理声学相当重要的一个理论。实验内容大概是:首先,先让测试者听到一个1kHz的Sine Wave(又称为Pure Tone,因为Sine Wave没有任何的泛音);然后,在播放其它频率的SineWave 让受测者分辨哪一个听起来比较大声。实验结果绘制成上图蓝线的结果,我们称之为Fletcher–Munson curves。后来,经过其他科学家做类似的实验最后由ISO 226制定的标准为红线的结果,我们统称为equal-loudness contours(等响线)。
等响曲线意义在于表明响度与频率的关系,人耳对不同频率的声音感觉不一样导致灵敏度也不一样,是重要的听觉特征之一。即声音的频率不同,它和1000Hz纯音等响时声压级随频率变化的曲线称为等响曲线,如下图所示。
根据图可知,不同频率的声压级是不相同的,但人耳感觉到的响应却是一样,每条曲线上注有一个数字,为响度单位。由等响曲线族可以得知,当音量较小时,人耳对高低音感觉不足;而音量较大时,高低音感觉充分,人对1000Hz-4000Hz之间声音最为敏感。
等响曲线也可以是表示耳朵对频率响度的灵敏度变化。
人耳的构造
现在所用的计权也是由等响曲线演变的,也就是我们所用的声级计。
声级计
那什么是计权呢?声级计又是用的什么计权呢?
声级计中的频率计权网络有A、B、C三种标准计权网络:
  · A网络是模拟人耳对等响曲线中40方纯音的响应,它的曲线形状与340方的等响曲线相反,从而使电信号的中、低频段有较大的衰减。
  · B网络是模拟人耳对70方纯音的响应,它使电信号的低频段有一定的衰减。
  · C网络是模拟人耳对100方纯音的响应,在整个声频范围内有近乎平直的响应。
声级计经过频率计权网络测得的声压级称为声级,根据所使用的计权网不同,分别称为A声级、B声级和C声级,单位记作dB(A)、dB(B) 和dB(C)。
A计权就是把40方等响曲线倒过来,同理B计权和C计权就是把70方和100方的等响曲线倒过来。但是为了方便实际应用,制定标准的时候并不是简单的把等响曲线倒过来,而是加以简化,如图所示。
在GB/T3785.1-2010标准里只有A、C、Z计权,而Z计权就是不计权。也就是说,B和D计权应该是已经被淘汰了。
A计权如何计算?举个例子
A声级是模拟55dB以下声音的频率特性,A计权来自于40方等响曲线,严格来讲,A计权只能用于计算40方的声音,对同一个信号采用不同的计权方式,最后得到的各个频带的声压级是不一样的。对一个随机信号计算线性计权和A计权下的1/3倍频程曲线,可见二者差异明显。因此,当计权不同时,结果也是不同的。A 计权得到的结果与人耳感觉十分接近!
来源:普洛音响微信公众号(ID:gh_312babe885ff),文章内容整理自网络。
发表于 2022-6-24 01:31 | 显示全部楼层
声音的响度是描述人耳所感受到的声音强度的主观指标。目前存在不同的响度计算标准。ISO 532B(DIN45631)标准是一个被最广泛接受 的适用于稳态声音响度计算的标准。它基于声音的 1/3 倍频带声级数值来计算,并区别声场的类别:自由场或扩散场。 响度的单位是 sone,其刻度为线性。当感受到的响度翻倍时,响度数值也翻倍。 响度为 1 sone 相当于响度级 40 phons,也即 40 dBSPL 的 1kHz 的声音的响度级别。响度级的单位为 phon,其刻度为对数。声音的响度级等于让人感受到同等响度 的 1kHz 的声音声级(dBSPL)。
响度和响度级可相互转换。当响度大于或等于 1 sone 时,响度级=40+10×log2(响 度)。当响度小于 1 sone 时,响度级=40×(响度+0.0005)^0.35。
GMT+8, 2025-6-8 22:15 , Processed in 0.102677 second(s), 21 queries , Gzip On.
