查看: 1803|回复: 0
[其他相关] 理解理论力学 | 陀螺--自我旋转引发的能量场
发表于 2022-1-21 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最早认识的陀螺,可能就是下面这种。
陀螺在北方叫“冰尜”(ga,二声),因为一般是在冰上抽打旋转,只要保证它足够快地旋转就不会倒下。后来《盗梦空间》里的陀螺着实引起了人们的兴趣,陀螺不倒,说明你仍在梦中。
人所感觉神奇的事物,往往背后都有深刻的机理。
陀螺为什么不倒?
陀螺最令人好奇和最让人费解的问题,就是“它为什么不倒” ?在理论力学中,有严谨的公式可以推导,然而,看着公式,你真的理解到陀螺不倒的道理了么?
首先,静止的陀螺一定会倒,这是因为重力产生了力矩,力矩给陀螺一个旋转趋势。置于这个力矩的方向呢?右手定律一抓,是垂直于纸面向内的。静止状态下的陀螺角动量为0,所以力矩可以对0进行想要的改变。
其实,旋转的陀螺也会产生这个力矩的,只不过由于旋转的陀螺本身已经含有一个陀螺轴向上的角动量了,所以这个力矩想要改变的基础,就是已有的角动量L。需要注意的是,力矩M 是垂直于角动量L 的,所以M 只能改变角速度的方向而不能改变角速度的大小。这便产生了旋动现象,即陀螺会快速地自转的同时,慢慢的公转。
由此也更清晰地认识到,陀螺不是因为重力慢慢地倒下,事实上,如果没有摩擦力能量不损失的话,重力再大,也是会一直转下去的。陀螺是因为摩擦力的原因,损失了自转角速度,与Z 轴夹角越来越大,进动角速度越来越大,最后就是我们熟悉的失稳的陀螺。
理解陀螺的原理
上面讲到的“陀螺为什么不倒”,基本上可以理解陀螺原理的核心了,这里再作进一步的说明。我们再考虑一下,什么是角速度?
其实,对于质点来说,根本就没有角速度,只有速度。只有对于一个旋转的系统来说速度场的整体是圆周形式的,因此把这个圆周形速度场叫做角速度。力是用来改变速度的,力与速度都是矢量,那么,如果两矢量平行,则只改变速度大小;如果两矢量速度垂直,则只改变速度方向。对旋转的系统整体而言,力矩与角速度的关系也是如此。
由于重力场造成的力矩,永远都是垂直于自转角速度的,所以它只能改变角速度的方向,也就是产生了公转的角速度。想要提高陀螺的转速,惟一的办法就是施加个与自转角速度方向一致的力矩,比如用鞭子抽打。
指尖陀螺反转假象
我们在玩指尖陀螺时,明明是顺时针旋转,结果转着转着你就会感觉它好像速度变慢了,速度停止了,速度方向为逆时针了。真的如此么?
答案是,假象,绝对的假象!
任何高速的旋转体,在速度变化时,都有可能出现这种假象。简单地说,人的视觉系统也是有采样周期的。举个例子吧,假设实际上每亳秒的角度位置为:0  120  240  0  120  240  0  120  240 …,定义这是一个逆时针的转动,但实际上你的视觉每2毫秒才能看到一幅图像,你看到的就是:0  240  120  0  240  120  …,这显然是顺时针!这种现象就叫视觉暂留导致的图像混淆 ( aliasing)。
陀螺原理的哲学意义
一个系统的稳定性,在于它自身是否形成了个稳定的场,系统内的一切都在场的作用下按惯性运动。一个外部的干扰会对系统产生什么样的影响,与此关系最大。
人也如此吧,找到自己的节奏和目标,把自己的一切都围绕着核心,旋转起来,自成气场,这样外在对你的影响才不会严重干扰到你。
来源:中涵机微信公众号,原文来自科技千里眼。
GMT+8, 2025-5-21 02:58 , Processed in 0.084242 second(s), 21 queries , Gzip On.
