查看: 1892|回复: 0
[其他相关] 生活中的力学知识:油瓶子带来的烦恼
发表于 2021-12-28 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
油是居家过日子必不可少的。不过油瓶子也给家庭主妇们带来不少麻烦。主要是弄得到处是油污,油瓶外头、油瓶底下,放过油瓶的地方,都需要没完没了地擦抹。要不然,油污上面再落满灰尘,油的粘性又大,时间久了油还会氧化变稠变硬,就更难抹干净了。
引起这种烦恼的一个现象,就是在无论往锅里还是往什么别的容器里倒油的时候,仔细注意油的流动,发现油并不是从瓶口直接流向锅里或别的容器,而是要贴着油瓶口的外侧走一小段。这一小段无论多小,哪怕只有一毫米,也就有油侵润到油瓶的外壁。这就是麻烦的根源。
图1 倒油的油瓶
这种现象在从瓶子往外倒饮料、酒等液体时,也会发生。不过这些液体与油不同,它们过一会就蒸发干了,并不造成污染。油却不同,当油瓶直立的时候,油瓶外壁上的附着的这一点油就沿着油瓶外壁流向油瓶的底部,再加油对固体表面的濡湿能力很强,所以就使油污扩散得到处都是。
现在我们来仔细讨论,为什么“油要贴着瓶口的外侧走一段”。
一般粘性不太大的流体,当所受的外力场是无旋的(或者称成为有势力场)时,又当流动的速度不太大时,则在除过在固壁邻近极薄的一层外,都可以近似看作是无旋流动。从瓶子里往外倒液体时,液体仅受重力作用,而重力显然是无旋的,而且从瓶子往外倒油,速度也不可能太大。所以这时的油的运动可以近似地看作无旋流动。
什么是无旋流动呢。简单地说,就是流体流动时,每一个微团只做平动而不旋转。对于均匀的平行流动,无旋很好理解。对于速度不均匀,而且流体微团不是直线运动的流动,要实现无旋,就需要多说几句。
图2 无旋的涡旋流动
如图2,是一个涡旋流动。要想在流动过程中无旋,也就是每一个微团的方向不变。就像图中的小长方块始终长边在水平方向。这就必须靠近中心的流体微团速度要快。研究表明,需要流体微团的速度和它到圆心的距离成反比。这时才能保证流动是无旋的。
倒油时,油到了瓶口在重力作用下拐了弯。这时的流动,就像是图2涡旋的一个象限。也是内层流动快而外层慢。
这时,我们又可以由伯努利定律知道,由于流体的内层速度大,于是压强小;而外层速度小,而压强大。于是从瓶子中流出的油就由于这个压力差,自然要流向压强小的一面。这就是从瓶子倒出的油为什么要贴着油瓶口的外侧走一小段的原因。有人解释这个现象的原因是由于表面张力的作用。其实表面张力并不是主要原因。
欧阳修有一篇《卖油翁》的短文,原文是:陈康肃公尧咨善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之,久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。
康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。
文章说这位卖油翁倒油时“取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。”这里油不是从瓶子里往外倒,而是用杓,要油不外流就更难,不经过特别训练一般是做不到的。
像卖油翁能准确掌握油柱的准头虽然难做到,但希望油瓶外贴边流的油尽量减少,总是能够想办法办到的。从流体力学的知识来分析,既然无旋的涡旋流动的速度与到圆心的距离成反比,则从油瓶出来的油,在离开瓶嘴时,曲率愈小,即流线在出口处愈接近直线而弯曲很小,这时流体柱两侧的压差愈小,也即贴油瓶外壁的流动愈不容易。由此,在倒油时,让油出口时有一个较大的初速度,则出口的油拐弯就会小,就不容易贴着瓶子外壁流。反之,如果油在瓶口的出口速度小,流动拐弯就大,压差也就大,油就愈是容易贴着瓶子外壁流。这就是人们说的,在倒油时,愈是犹犹豫豫、慢慢腾腾,就愈容易倒到外边。卖油翁倒油,除了准头外,最重要的就是练习掌握倒油的速度,要拿捏得的恰到好处。
图3 茶壶出口的流线
图3所示的倒茶,把茶壶做一个壶嘴,使茶在达到壶嘴前,先有一段加速,而且茶壶口的截面积又相对收缩,这样壶嘴出口处茶的流速就会相当高,使水柱形成一道弯曲很小的曲线,根据我们前面的分析,茶就不容易贴着壶嘴滴答到杯子外边了。
实际上,有许多家庭,在厨房里已经仿照茶壶的办法,改用油壶而不用油瓶了。如图4左边的那个油壶,使用一种特制的瓶盖,使粘到瓶口外壁的油能够回流到瓶子里边,这时即使倒油的速度很小,油也不会到处流淌了。
图4 油壶
从以上的讨论可见,懂一点流体力学,会帮助你倒油倒得干净。
来源:武际可科学网博客,作者:武际可 北京大学力学系。
GMT+8, 2025-5-20 04:46 , Processed in 0.060700 second(s), 21 queries , Gzip On.
