查看: 2196|回复: 0
[综合讨论] 来测测你的听力阈值吧
发表于 2021-6-18 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Klippel提供强制双盲A/B听音测试,需要在失真音频和原始激励之间做出判断,以此来确定你的可听阈范围。除此之外,在听音测试中选择不同的DUT和激励信号来听取扬声器或音频系统非线性和缺陷产生的典型信号失真,可以训练耳朵评估声音。
所谓“强制双盲A/B比较”意味着:
  • 听音者比较AB两个样本,并且必须给出判断:哪一个是“差”的那一个(加入了失真)
  • 测试针对听音者来说是盲目的,听音者不知道哪一个样本是原始信号,哪一个样本是失真信号
  • 测试是强制的,也就是说没有“我不知道”选项。即使听音者不确定,也会被要求做出判断,这有助于深入挖掘潜意识/直觉的决定,并避免害怕判断错误而不做回答。
每个测试中都使用特定的测试信号(音乐或者人工信号),针对特定驱动单元或系统进行模拟。每个测试由多个步骤组成,步长通常为3dB。每一步中,听音者被要求比较两个样本。失真样本是相对于线性信号进行了失真的增强或衰减,例如“-9dB”表示失真分量衰减了9dB(线性分量为0dB)。下面的例子能更好的说明测试过程:
测试开始于较高的失真级(失真增强了9dB),可以很容易听出失真。如果听音者正确识别出了失真信号,测试将向下(衰减失真)走两个步长。直到Step 5(失真衰减了15dB),听音者第一次做出了错误判断,此步将被标记为第一个转折点,测试将向上(增强失真)走三个步长以使识别更容易。从现在开始,对于听音者的每一个正确判断,测试都只向下走一个步长,而错误判断会使测试向上走三个步长,同样错误地方将标记为转折点。测试将会继续直到出现第三个转折点。上图例子中的转折点分别是-15dB、-3dB和-12dB。失真可听阈值(听音者无法再判断出失真信号)将定义为三个转折点的中值,即-12dB。
访问听音测试页面:http://klippel.de/listeningtest/?v=3
GMT+8, 2025-7-9 10:30 , Processed in 0.089432 second(s), 21 queries , Gzip On.
