查看: 8079|回复: 7
[其他软件] BUSH的单元属性如何填写
发表于 2006-6-9 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型中要考虑到一些扭转刚度,查了查帮助,发现可以用bush来定义,但是之前没有接触过这类单元,所以想请较一下大家,这个单元属性如何定义,怎样使用,有一些算例就更好了,谢谢大家。
发表于 2006-8-3 13:16 | 显示全部楼层
ding,一下。确实还没有多少人讨论过这个问题。
有分加哦
发表于 2006-9-19 23:50 | 显示全部楼层
Bush单元要用重节点来定义,通过pbush属性赋6个方向的刚度(K)和阻尼(B),现在基本上都用bush来代替elastic了,还有一点注意bush单元所作的坐标系。具体用法可以查看nastran的qrg
发表于 2006-9-20 10:00 | 显示全部楼层
BUSH主要指数是三个方向的支撑刚度,阻尼和扭转刚度和阻尼,相当与空间六个自由度的弹簧阻尼器,根据你所需要的刚度大小输入进去就可以了.譬如只考虑扭转Z向扭转刚度K,就在下面的填(0,0,K),我是这样认为的.
发表于 2007-1-7 00:38 | 显示全部楼层
可以定义6个方向的刚度
发表于 2007-1-7 01:31 | 显示全部楼层
回复 #4 catlx 的帖子
BUSH 属性中刚度有6列空格,(0,0,k)填在哪一个空格中
发表于 2009-4-13 11:21 | 显示全部楼层
You can consider spring as a subset of bush element. but bush element is more comprehensive. you can define stiffness, damping (F/V)...in one card, which spring can only define stiffnessand structural damping. Typical application in vehicle engineering is used, for example, simulating decoupler, or isolator....etc.
可以模拟轴承,输入刚度阻尼等等
发表于 2010-4-5 10:07 | 显示全部楼层
原帖由 megafoot 于 2006-9-19 23:50 发表
劳烦您能详细的解释一下“重节点”该如何来定义吗?在patran中如何操作啊?因为我最近打算用这个单元来模拟隔振器啊,但是苦于不知道该如何具体设置啊,谢谢啊!
GMT+8, 2025-7-28 21:17 , Processed in 0.098450 second(s), 23 queries , Gzip On.
