查看: 2850|回复: 0
[其他] 对卷积的定义和意义的通俗解释
发表于 2021-5-12 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
卷积这个概念,很早以前就学过,但是一直没有搞懂。教科书上通常会给出定义,给出很多性质,也会用实例和图形进行解释,但究竟为什么要这么设计,这么计算背后的意义是什么,往往语焉不详。作为一个学物理出身的人,一个公式倘若给不出结合实际的直观的通俗的解释(也就是背后的“物理”意义),就觉得少了点什么,觉得不是真的懂了。
教科书上一般定义函数f、g 的卷积f *g(n) 如下:
  · 连续形式:
  · 离散形式:
并且也解释了,先对g 函数进行翻转,相当于在数轴上把g 函数从右边褶到左边去,也就是卷积的“卷”的由来。
然后,再把g 函数平移到n,在这个位置对两个函数的对应点相乘,然后相加,这个过程是卷积的“积”的过程。
这个只是从计算的方式上对公式进行了解释,从数学上讲无可挑剔,但进一步追问,为什么要先翻转再平移,这么设计有何用意?还是有点费解。
好在有万能的互联网,尤其是知乎、CSDN这样的网站,很多的热心网友对卷积举了很多形象的例子进行了解释,如卷地毯、丢骰子、打耳光、存钱等等,参见知乎上这两个经典的问题,回答的人很多:
如何通俗易懂地解释卷积?
https://www.zhihu.com/question/22298352
卷积为什么叫「卷」积?
https://www.zhihu.com/question/54677157
读完觉得非常生动有趣,但仔细想想,还是感觉有些地方还是没解释清楚,甚至可能还有瑕疵,或者还可以改进。
带着问题想了两个晚上,终于觉得有些问题想通了,所以就写出来跟网友分享,共同学习提高,不对的地方欢迎评论拍砖。。。
明确一下,这篇文章主要想解释两个问题:
  · 卷积这个名词怎么解释?“卷”是什么意思?“积”又是什么意思?
  · 卷积背后的意义是什么,该如何解释?
考虑的应用场景
为了更好地理解这些问题,我们先给出两个典型的应用场景。
1. 信号分析
一个输入信号f(t),经过一个线性系统(其特征可以用单位冲击响应函数g(t) 描述)以后,输出信号应该是什么?实际上通过卷积运算就可以得到输出信号。
2. 图像处理
输入一幅图像f(x,y),经过特定设计的卷积核g(x,y) 进行卷积处理以后,输出图像将会得到模糊,边缘强化等各种效果。
对卷积的理解
对卷积这个名词的理解:所谓两个函数的卷积,本质上就是先将一个函数翻转,然后进行滑动叠加。在连续情况下,叠加指的是对两个函数的乘积求积分,在离散情况下就是加权求和,为简单起见就统一称为叠加。整体看来是这么个过程:
翻转——>滑动——>叠加——>滑动——>叠加——>滑动——>叠加.....
多次滑动得到的一系列叠加值,构成了卷积函数。
  · 卷积的“卷”,指的的函数的翻转,从g(t) 变成g(-t) 的这个过程;
  · 卷积的“积”,指的是滑动积分/加权求和。
有些文章只强调滑动叠加求和,而没有说函数的翻转,我觉得是不全面的;有的文章对“卷”的理解其实是“积”,我觉得是张冠李戴。
对卷积的意义的理解:
  · 从“积”的过程可以看到,我们得到的叠加值是个全局的概念。以信号分析为例,卷积的结果是不仅跟当前时刻输入信号的响应值有关,也跟过去所有时刻输入信号的响应都有关系,考虑了对过去的所有输入的效果的累积。在图像处理的中,卷积处理的结果,其实就是把每个像素周边的,甚至是整个图像的像素都考虑进来,对当前像素进行某种加权处理。所以说,“积”是全局概念,或者说是一种“混合”,把两个函数在时间或者空间上进行混合。
  · 那为什么要进行“卷”?直接相乘不好吗?我的理解是,进行“卷”(翻转)的目的其实是施加一种约束,它指定了在“积”的时候以什么为参照。在信号分析的场景,它指定了在哪个特定时间点的前后进行“积”,在空间分析的场景,它指定了在哪个位置的周边进行累积处理。
下面举几个例子,说明为什么要翻转以及叠加求和的意义。
1. 信号分析
如下图所示,输入信号f(t)  是随时间变化的。系统响应函数是g(t) ,图中的响应函数是随时间指数下降的,它的物理意义是说:如果在t=0 的时刻有一个输入,那么随着时间的流逝,这个输入将不断衰减。换言之,到了t=T 时刻,原来在t=0时刻的输入f(0) 的值将衰减为f(0)g(T)。
考虑到信号是连续输入的,也就是说每个时刻都有新的信号进来,所以最终输出的是所有之前输入信号的累积效果。如下图所示,在T=10时刻,输出结果跟图中带标记的区域整体有关。其中,f(10)因为是刚输入的,所以其输出结果应该是f(10)g(0),而时刻t=9的输入f(9),只经过了1个时间单位的衰减,所以产生的输出应该是f(9)g(1)。如此类推,即图中虚线所描述的关系。这些对应点相乘然后累加,就是T=10时刻的输出信号值,这个结果也是f 和g 两个函数在T=10时刻的卷积值。
显然,上面的对应关系看上去比较难看,是拧着的。所以,我们把g 函数对折一下,变成了g(-t),这样就好看一些了。看到了吗?这就是为什么卷积要“卷”,要翻转的原因,这是从它的物理意义中给出的。
上图虽然没有拧着,已经顺过来了,但看上去还有点错位,所以再进一步平移T 个单位,就是下图。它就是本文开始给出的卷积定义的一种图形的表述。
所以,在以上计算T 时刻的卷积时,要维持的约束就是:t+(T-t)=T 。这种约束的意义,大家可以自己体会。
2. 丢骰子
在知乎问题“如何通俗易懂地解释卷积?”中,排名第一的马同学举了一个很好的例子(下面的一些图摘自马同学的文章,在此表示感谢),用丢骰子说明了卷积的应用。
要解决的问题是:有两枚骰子,把它们都抛出去,两枚骰子点数加起来为4的概率是多少?
分析一下,两枚骰子点数加起来为4的情况有三种情况:1+3=4,2+2=4,3+1=4。因此,两枚骰子点数加起来为4的概率为:f(1)g(3)+f(2)g(2)+f(3)g(1)。在这里,我想进一步用上面的翻转滑动叠加的逻辑进行解释。
首先,因为两个骰子的点数和是4,为了满足这个约束条件,我们还是把函数g 翻转一下,然后阴影区域上下对应的数相乘再累加,相当于求自变量为4的卷积值,如下图所示。
进一步,如此翻转以后,可以方便地进行推广去求两个骰子点数和为n 时的概率,为f 和g 的卷积f*g(n),如下图所示。
由上图可以看到,函数g 的滑动,带来的是点数和的增大。这个例子中对f 和g 的约束条件就是点数和,它也是卷积函数的自变量。有兴趣还可以算算,如果骰子的每个点数出现的概率是均等的,那么两个骰子的点数和n=7的时候,概率最大。
3. 图像处理
还是引用知乎问题“如何通俗易懂地解释卷积”中马同学的例子。图像可以表示为矩阵形式(下图摘自马同学的文章)。
对图像的处理函数(如平滑或边缘提取),也可以用一个g 矩阵来表示,如:
注意,我们在处理平面空间的问题,已经是二维函数了,相当于:
那么,函数f 和g 的在 (u,v) 处的卷积f *g(u,v) 该如何计算呢?
按卷积的定义,二维离散形式的卷积公式应该是:
从卷积定义来看,应该是在x 和y 两个方向去累加(对应上面离散公式中的i 和j 两个下标),而且是无界的,从负无穷到正无穷。可是,真实世界都是有界的。例如,上面列举的图像处理函数g 实际上是个3x3的矩阵,这意味着在除了原点附近以外,其它所有点的取值都为0。考虑到这个因素,上面的公式其实退化了,它只把坐标 (u,v) 附近的点选择出来做计算了。所以,真正的计算如下所示:
首先,我们在原始图像矩阵中取出 (u,v) 处的矩阵:
然后,将图像处理矩阵翻转(这个翻转有点意思,可以有几种不同的理解,其效果是等效的:先沿x 轴翻转,再沿y轴翻转;先沿x轴翻转,再沿y轴翻转),如下:
原始矩阵:
翻转后的矩阵:
  · 先沿x 轴翻转,再沿y 轴翻转
  · 先沿y 轴翻转,再沿x 轴翻转
计算卷积时,就可以用f 和 g' 的内积:
请注意,以上公式有一个特点,做乘法的两个对应变量a、b 的下标之和都是 (u,v),其目的是对这种加权求和进行一种约束。这也是为什么要将矩阵g 进行翻转的原因。
以上计算的是(u,v) 处的卷积,延x 轴或者y 轴滑动,就可以求出图像中各个位置的卷积,其输出结果是处理以后的图像(即经过平滑、边缘提取等各种处理的图像)。
再深入思考一下,在算图像卷积的时候,我们是直接在原始图像矩阵中取了 (u,v)处的矩阵,为什么要取这个位置的矩阵,本质上其实是为了满足以上的约束。因为我们要算(u,v) 处的卷积,而g 矩阵是3x3的矩阵,要满足下标跟这个3x3矩阵的和是 (u,v),只能是取原始图像中以 (u,v) 为中心的这个3x3矩阵,即图中的阴影区域的矩阵。
推而广之,如果g 矩阵不是3x3,而是6x6,那我们就要在原始图像中取以 (u,v) 为中心的6x6矩阵进行计算。由此可见,这种卷积就是把原始图像中的相邻像素都考虑进来,进行混合。相邻的区域范围取决于g 矩阵的维度,维度越大,涉及的周边像素越多。而矩阵的设计,则决定了这种混合输出的图像跟原始图像比,究竟是模糊了,还是更锐利了。
比如说,如下图像处理矩阵将使得图像变得更为平滑,显得更模糊,因为它联合周边像素进行了平均处理:
而如下图像处理矩阵将使得像素值变化明显的地方更为明显,强化边缘;而变化平缓的地方没有影响,达到提取边缘的目的:
对网上一些解释的不同意见
网上有一些对卷积的形象解释,如知乎问题“卷积为什么叫「卷」积?”中,以及问题“如何通俗易懂地解释卷积?”中等提出的如下比喻:
其实图中“卷”的方向,是沿该方向进行积分求和的方向,并无翻转之意。因此,这种解释并没有完整描述卷积的含义,对“卷”的理解值得商榷。
参考资料:
《数字信号处理(第二版)》程乾生,北京大学出版社
《信号与系统引论》 郑君里,应启珩,杨为理,高等教育出版社
原文链接:https://blog.csdn.net/palet/article/details/88862647
来源:东东~CSDN博客
GMT+8, 2025-5-18 17:26 , Processed in 0.061122 second(s), 22 queries , Gzip On.
