查看: 1965|回复: 0
[综合讨论] 声音会“爆炸”吗?说一说音爆与音爆云现象
发表于 2021-3-22 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一定条件下声音是会“爆炸”的,这就是音爆(或称之为声爆),伴随着音爆还有可能出现音爆云(或称之为声爆云)等一些奇特的现象。那么,什么是音爆和音爆云呢?
音爆与音爆云都是发生在自然界里的一种物理现象。当物体在空中飞行时,物体本身对周围空气会产生强烈压缩,空气压缩所发出的声波向周围传播,传播的速度为声速。依据物体飞行速度的不同,其周围空间里声波所形成的波系有不同的型式(图1)。特别是,当物体以声速或超声速飞行时,声波无法跑到物体的前方,它们就全部叠加在一起,在物体的头部或突出部形成了锥形波。在声速飞行的特殊情况下,锥形波退化为一个平面波,如图1(b) 所示。在这个锥形波的波面上聚集了大量的声学能量,这些能量传到人们耳朵里时,耳鼓膜感受到空气压强突然的变化,让人感受到短暂而极其强烈的雷鸣般的爆炸声,这就是音爆 (Sonic Boom)。伴随物体高速飞行的另外一个奇特现象是:在物体的锥形波的后面出现一团云雾,这就是人们所谓的“音爆云”。
(a) 亚声速飞行时波系
(b) 跨声速飞行时波系
(c) 超声速飞行时波系
图1 飞机在亚、跨、超声速飞行时的声波波系的不同形式
上面提到的锥形波,在力学上称为激波或冲击波。音爆与音爆云现象的产生是和激波密切相关的。那么,什么是激波呢?它是在大气中的一个间断面。大量的能量瞬间堆聚在很窄的间断面内,在间断面后面空气的压力、温度和密度激烈地升高,形成一堵高压、高温和高密度的空气墙,这就是激波,也称为冲击波。图2给出飞机在亚声速和超声速两种飞行状态中,风洞实验给出的波系结构图像。从图2(b) 可以看到,激波不仅在头部形成,也可以在机身的凸起部位形成。
(a) 亚声速飞行波系图
(b) 超声速飞行波系图
图2 飞机在亚、超声速飞行时不同的波系图
当飞行器作跨声速或超声速飞行时,在它的头部或突出部便可能产生激波。一旦飞行器头部或突出部产生激波后,飞行器的气动性能就会发生急剧变化,阻力突增,升力骤降,剧烈振荡,甚至有发生机毁人亡的危险,所以突破声速曾是一件很困难的事,人们也称之为声障。上世纪40年代,力学大师郭永怀先生在国际上首先提出了“上临界马赫数”概念,为航空界突破声障进入超声速飞行时代做出了独特的贡献。
高速飞行的飞行器头部或突出部出现的激波向外传播时,会互相干扰和影响,传到地面时会在地面上反射,形成反射波,反射后激波的强度会继续增加。例如,超声速飞机在16000米高空飞行时,它的激波在地面反射时,引起地面上的压强有可能达到100帕(10公斤力/平方米)以上,持续时间约为0.2秒。激波在地面反射后再传播到地面上的人们耳朵里时,使耳膜感受到强烈震荡,让人们感受到短暂而极其强烈的雷鸣般爆炸声,这就是音爆产生的机制。
一般情况下,超声速飞机飞行时往往会形成两道激波:一道包裹机头的前激波和一道尾随机尾的后激波。这二道激波的强度都差不多,它们会同时传播到地面,并在地面上反射,形成一个N形反射激波(见图3)。因此在一般情况下,我们在遇到音爆时常常可能会听到两声“爆炸”声。
图3 激波在地面上反射形成N形反射波
图4则给出了飞机尾部伴随形成的音爆云图像。当飞机突破声障时,飞机上的激波后面的压力和温度增高,而在飞机尾部会出现低温低压区,这样就改变了原始的大气状态,使其中的水气在新的条件下可能发生凝结,形成云雾。音爆云和激波的波形类似,呈现锥形状,和飞机的机身垂直,通常只能持续几秒钟。不过音爆云并不是在每架飞机的每次飞行中都会产生的现象,它不仅和激波强度有关,还和周围大气的气象条件(湿度、温度、饱和度以及凝结核等)有密切的关系。因此,只能在特定的天气条件下才会出现。
图4 飞机在高速飞行时形成音爆云
除了超声速飞机飞行时会产生音爆外,还有其他方式也可以产生音爆。例如,马车夫甩鞭子催马快跑,公园里人们甩鞭子锻炼时都会产生音爆(见图5),不过这些音爆的影响不大,一般不会引起人们的关注。
图5 人们用甩鞭子方法产生音爆
上面谈到音爆产生的机制,现在转过来说说它的危害。
超声速飞机产生的音爆的传播范围可以是很广的。因为飞机上的激波是附着在机体上,跟着飞机一起飞行的。因此在速度和高度都合适的条件下,沿着飞机飞行轨迹下面一路上都会听到音爆声,只是听到音爆声的不是同一个人而已。例如,飞机飞行速度是2倍声速、高度是3000米时,听到音爆声的范围可达60 千米。
音爆的能量是很大的。一架飞机作低空超声速飞行时,地面上的人们能听到震耳欲聋的巨响,这不仅影响人们的生活和工作,严重的还可以震碎玻璃,甚至损坏不坚固的建筑物,造成直接的损失。随着飞行高度的增加,这种影响越来越弱,但影响范围则扩大,当超过一定的高度后,地面基本不会受到影响。由于音爆发生的时间短暂,一般对地面上户外工作人们影响不大。但是,在室内就不一样了,尽管在室内音爆压强要小很多,但经过壁面的多次反射形成共鸣,持续时间会变得较长,对室内工作的人们影响还是较大的。
如果我们把音爆的压强换算成更直观的声强:100帕的压强大约相当于133分贝。这时音爆引起的噪声对人体的伤害还是很严重的,特别是对人的耳膜的伤害。虽然人体能承受的最高噪声是155分贝,但是,临床医学发现,人体在超过80分贝噪声环境下生活和工作就会有头痛、焦虑、失眠和血压升高等症状。据临床医学统计,音爆有可能使50%的听到音爆的人造成耳聋。
此外,除了对地面上的人们的身体和生活有影响,音爆对飞机本身也会造成一定的损坏。如果飞机长期多次遭遇音爆,就会使机体金属结构性能下降。所以,人们要努力防止音爆的产生。
影响音爆产生的因素很多,例如飞行速度、高度、航线和周围的气象条件等。一般而言,人们对于飞行速度、高度和航线等因素是可以控制的,但对于气象条件和接近地面的湍流状态等是无法改变的。目前在消除飞机产生音爆方面的努力,主要在超声速飞机的设计、制造和控制等方面,例如改善飞机气动外形、关键部件的材料性能、提高飞机的消音器性能和设置隔音装置等。对于地面上的人们来说,要防止和减少音爆危害,基本上没有很好的办法,因为发生和感受音爆的偶然性很大。对于生活在经常发生音爆范围内的人们,只有建造隔音好的、牢固的和窗户少的房子。而在航母上指挥舰载机起飞和降落的工作人员,都必须戴上耳罩和做好全身保护。
来源:中国科学院力学研究所,作者:张德良。
GMT+8, 2025-6-20 11:51 , Processed in 0.084672 second(s), 22 queries , Gzip On.
