查看: 1736|回复: 0
[综合讨论] 声学术语专题(三)
发表于 2020-12-21 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
01、阻抗曲线
阻抗曲线是扬声器在正常工作条件下,用恒流法或恒压法测得的扬声器阻抗模值随频率变化的曲线。
02、特性灵敏度
特性灵敏度表示将扬声器放在消声室的隔板上,在其输入端加上额定功率为1W的粉红噪音信号的情况下,在辐射方向上距离该扬声器1m处所测得的声压值。
03、谐波失真
当扬声器输入某一频率的正弦信号时,在它的输出信号中,除了输入信号的基波成分外,又出现了二次、三次谐波成分,这种现象称为谐波失真。
04、差别阈限
人耳对不同参量的两个声音的最小听觉差称为差别阈限DL,它是听觉差别感受性的表征量。差别阈限可以是绝对值,也可以是相对值。
05、和声效应
和声效应指的是将不同音量、不同音色的声音合成为一个具有特定音色,不突出其中某个声音的整体的、和谐的合声。
06、混响半径
混响半径指直达声声能密度等于反射声声能密度处与声源等效中心点的距离。
07、有效频率范围
有效频率范围习惯上称为频率特性或频率响应,是指各种放声设备能重放的声音信号的频率范围,以及此范围内允许的振幅偏差程度(允差或容差)。显然,频率范围越宽,振幅容差越小,则频率特性越好。
08、指向性
传声器的指向特性,又称传声器的方向性,是表征传声器对不同入射方向的声信号检拾的灵敏度,是传声器十分重要的电声指标。
09、额定/最大噪声功率
额定噪声功率是指在扬声器的额定频率范围内,用规定的噪声信号测试后所确定的功率值
最大噪声功率是指在额定频率范围内反馈给扬声器以规定的模拟节目信号时,不产生热和机械损坏的最大功率。最大噪声功率通常是额定噪声功率的2~3倍。
10、立体声
立体声是一个应用两个或两个以上的声音通道,使聆听者所感到的声源相对空间位置能接近实际声源的相对空间位置的声音传输系统。
来源:安建大声学微信公众号(ID:aiai_acoustics)
GMT+8, 2025-6-20 01:26 , Processed in 0.070075 second(s), 21 queries , Gzip On.
