查看: 1915|回复: 0
[综合讨论] 声学漫谈:A计权 (A-weighted) 到底是什么?
发表于 2020-11-2 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
A计权 (A-Weighted) 是一种用于音频测量的标准权重曲线,用于反映人耳的响应特性。声压电平源于A计权,用dbA表示,或称为A计权dB电平。A计权是广泛采用的噪声的单值评价指标,可以通过声级计测量得到。
由于噪声的测量要反映人耳引起的响度感觉大小,需要充分考虑到人耳的听觉特性。人耳对于不同频段的声音变化敏感程度是不一样的,太高或者太低就越不敏感,就像一个A字,所以叫A-Weighted。A计权的标准是由美国标准协会在20世纪40年代制定,用于描述人耳对于不同频段声音变化敏感程度。
此外,还有B计权,C计权,D计权等等。A计权是模拟人耳对40方纯音的响应;B计权模拟的是人耳对70方纯音的响应;C计权模拟的是100方纯音的响应;D计权主要用于飞机噪声的评价。一般规定24~55方的噪声测量选择A计权;55~85方的噪声测量选用B计权;对85方以上的噪声测量选用C计权。
在进行音频功率放大器的噪声测试的时候,一般采用的都是A计权后的数值。可以从手册中看出,在进行输出噪声的电气参数描述的时候,一般会在备注栏写上A-weighted。
需要注意的是,虽然A计权测量结果并不是非常令人满意,但是它作为一个传统的计量手段,一直得到广泛的应用。下图是A、B、C、D四种计权的频率响应曲线。
如果想要知道一个音源或噪声声压级的大小,通常使用的工具是声级计。其主要参数有:
  · Laeq:等效连续声压级,表示的是测试一段时间内能量不均的声音信号,将其总能量平均分配到测试时间段内,得到的声压级。
  · Lamax:最大声压级,是指在一段时间内测试到的最大的声压级。
  · Lamin:最小声压级,是指在一段时间内测试到的最小的声压级。
  · Ln:累计百分声级,表示大于某一声级的出现概率为N%。比如:L5=70dB,则表示整个测量期间,噪声超过70dB的概率占了5%。
  · W:声功率,表示单位时间内,声波通过垂直于传播方向某指定面积的声能量。在噪声监测中,声功率是指声源总的声功率。单位为W,一般不能直接测量,而是根据声压级进行换算。
常见的一些声源以及对应的声压级大致范围(测试距离1m~1.5m)
来源:emo的读书笔记CSDN的博客,原作者不详。
GMT+8, 2025-6-19 22:06 , Processed in 0.079593 second(s), 21 queries , Gzip On.
