查看: 1831|回复: 1
[其他相关] 关于竹子的力学特性
发表于 2020-8-31 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
竹,禾本科。秆木质化,有明显的节,节间常中空。我国有竹250余种,主要分布于长江流域及华南、西南地区。用途极广,秆可供各种建筑用,又可作为造纸原料或编织各种用具;幼芽即竹笋,为鲜美的蔬菜。常见的有毛竹、刚竹、箸竹、淡竹、紫竹等。竹与“松”、“梅”并称“岁寒三友”, 向来是坚劲高洁的君子的象征。所以, “竹”是艺术家们描绘、吟咏的对象,在画家眼中,诗人心中,“竹”都是美的体现、美的象征。
历代画竹咏竹的名家留下了无数佳作,宋代文学家苏轼曾留下:“可使食无肉,不可使居无竹;无肉令人瘦,无竹令人俗 。”而且人们总把诗品画品与人品统一起来评说,例如宋人文与可所画的墨竹载誉千古,人们认为他具有高雅的胸襟,廉洁的情操,所以才能画出竹的妙品。我国国画家李苦禅在他画的竹子画上题词说:“未出土时先有节,长到凌云还虚心”,“节”、“虚心”、四季常青这几种品质,怕是历代文人爱竹的原因吧。
然而却有这样一幅对子:“墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空 。”似乎“腹中空”是竹子的一种先天不足。殊不知,正是这种特有的“腹中空”使竹子得以“适者生存”。意大利物理学家伽利略曾预言,人类的技术和大自然都在尽情地利用着空心固体,这种物体可以不增加重量而大大提高它的强度。
竹子体轻,但质地却异常坚硬。据测定,竹材的收缩量非常小,而弹性和韧性却很高,顺纹抗拉强度达170MPa,顺纹抗压强度达80MPa,特别是刚竹,其顺纹抗拉强度最高竟达280MPa,几乎相当于同样截面尺寸普通钢材的一半。但若按单位质量计算抗拉强度,则竹材单位质量的抗拉强度是钢材的2.5倍左右。
根据材料力学的弯曲强度理论,弯曲正应力是控制强度的主要因素,弯曲强度条件
因此,要提高杆的强度,除了合理安排受力,降低Mmax 的数值以外,主要是采用合理的截面形状,尽量提高抗弯截面模量W 的数值,充分利用材料。实心圆截面和空心圆截面的抗弯截面模量分别是
式中 , d 是实心杆直径,D 是空心杆外径,D1 是空心杆内径。α=D1/D 为空心杆内、外径比值,当空心杆和实心杆的截面积相同时
因此,空心圆截面杆的抗弯强度比同样截面积的实心杆要大,并且空心圆截面杆内、外直径的比值α 越大,其抗弯强度也随之增大。例如,当α=0.7时,它的抗弯强度比同样重量的实心圆截面大2倍。因为,杆弯曲时从正应力的分布规律可知在杆截面上离中性轴越远,正应力越大,而中性轴附近的应力很小,这样其材料的性能未能充分发挥作用。若将实心圆截面改为空心圆截面,也就是将材料移置到离中性轴较远处,却可大大提高抗弯强度。所以要充分发挥材料的潜力,唯有空心圆截面。例如,汽车传动轴所采用空心圆截面的内、外径比值为0.944,若改为实心轴,要求它与原先的空心轴强度相同,则空心轴的重量只为实心轴的31%,可见,空心轴减轻重量,节约材料的特性是非常明显的。
同时,竹子这特有的“皮厚”、“腹中空”,还进一步提高了其稳定性。由欧拉公式
可以看出,截面的惯性矩I 越大 , 则临界压力Plj 越大。又由经验公式
可知,柔度λ 越小临界应力越高。由于λ=ul/i,所以提高惯性半径i 的数值就能减小λ 的数值。可见,如不增加截面面积,而尽可能把材料放在高截面形心较远处,就能取得较大的I 和i ,这就等于提高了临界压力(临界应力)。空心的环形截面同实心圆截面比较,若二者截面积相同,环形截面的I 和i 都比实心圆截面的大得多。因此,空心杆的稳定性较实心杆大得多。
清代著名的杨州八怪之一郑板桥擅长画竹、咏竹,他有诗云:“春雷一夜打新篁 ,解箨抽梢万尺长;最爱白方窗纸破,乱穿青影照禅床。”这虽说是文学夸张,但竹子的长势的确惊人。在夏初时节,竹笋破土而出,有些竹子一天可长高40cm。竹子还有一种独特的生长方式,就是母笋在出土前其节数就定了,出土后不再增加新节,只增大节与节间的距离,是一节比一节更长、更细。竹子这种下粗上细的独特形态,使竹子在自重作用各截面的压应力近似相等,即近似为等应力压杆,也就是说在自重作用下竹子的压杆截面最为理想。
还有,竹子在风载作用下各段抵抗弯曲变形能力基本相同,相当于阶梯状变截面杆,是一种近似的“等强度杆”。因为在风力作用下,沿杆自上而下各截面的弯矩越来越大,竹子根部所受弯矩最大,因而根部最粗,自下而上各截面弯矩越来越小,竹子也就越来越细。另外,竹节不仅能够增强竹子的抗弯强度,同时能大大地提高竹子横向的抗挤压和抗剪切的能力。所以,高大的毛竹由于这种得天独厚的等强度结构,在狂风大雨中仍能随风摆动,高而不折。
实际上,由弯曲强度条件可知,理想的等强度杆外形应是光滑曲线。但是 , 在工程上为了经济及施工的方便,一般都是采用阶梯状的变截面杆(阶梯杆)来代替理论上的等强度杆。例如,傲然矗立于马来西亚槟城88层的云顶大厦,当今世界最高建筑,高达452m,是一个典型的“仿竹”杰作。它底部宽大,到一定的高度就变细一节,是一种阶梯状等强度管状结构。正由于它具有合理的力学结构,才被大胆地建在一个多台风的海边城市。再如 , 大型民用飞机的机翼,大都是采用平直的机翼,这种机翼是一种扁平的空心等强度结构,其翼肋象竹节一样可以提高机翼的抗弯强度,而空心结构在满足足够的抗弯强度前提下,大大地减轻了重量。
综上可知,竹子的合理力学结构将在仿生学领域里大有作为。
来源:力创空间微信公众号(ID:mechanics786),作者:孙宁 张立彬。
发表于 2020-9-1 09:36 | 显示全部楼层
想起了狗蛋动画片造建筑里面的一句话:
我还使用了上好的毛竹。
GMT+8, 2025-6-6 05:28 , Processed in 0.063441 second(s), 21 queries , Gzip On.
