查看: 2642|回复: 0
[其他相关] 结构有限元分析中的时域瞬态法
发表于 2020-7-3 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
瞬态结构动力学分析(又称时间历程分析),是用于确定结构随时间变化的动力学响应的一种方法。通过瞬态动力学分析,我们可以确定结构在稳态载荷、瞬态载荷和简谐载荷的随意组合作用下的随时间变化的位移、应变、应力及力。瞬态分析最大的优点就是考虑了惯性力和阻尼作用。
瞬态问题常见的分析方法有:
  · 时域瞬态分析;
  · 特征值提取(自然频率和模态);
  · 稳态响应(频域的谐响应分析);
  · 响应谱分析(冲击的峰值响应计算);
  · 随机响应分析(由随机激励引起的振动)。
由于时域瞬态方法最为直观,适应各种线性、非线性的工况,使用率高。所以,本文只介绍时域瞬态法。
控制方程
瞬态动力学的基本运动方程是:
其中,[M] 是质量矩阵,[C] 是阻尼矩阵,[K] 是刚度矩阵。 3.png 是节点加速度向量, 0.png 是节点速度向量,{u} 是节点位移,{F} 是载荷。可以看出,结构瞬态方程是一个含有二阶时间导数的方程。求解二阶时间导数的方法很多,结构有限元中使用最为广泛的是Newmark隐式时间积分法。
常见求解方法
瞬态动力学有常见三种有限元求解方法:完全法、缩减法及模态叠加法。
1. 完全法
采用完整的系统矩阵计算瞬态响应。它是功能最强的,支持求解各类非线性特性(塑性、大变形、大应变等)。
优点是:
  · 容易使用,不必关心选择主自由度或振型;
  · 允许各种类型的非线性特性;
  · 采用完整矩阵,不涉及质量矩阵近似;
  · 一次分析就能得到所有时间历程下的位移和应力;
  · 允许所有类型的边界条件。
缺点是:
  · 开销大,费时,计算所得数据大。
2. 缩减法
通过采用主自由度及缩减矩阵压缩数据规模,在主自由度处的位移被计算出来后,将解扩展到完整自由度集上。
优点是:
  · 比完全法快且开销小。
缺点是:
  · 初始解只计算主自由度的位移;
  · 只能施加节点边界条件;
  · 所有载荷必须加在用户定义的主自由度上;
  · 时间步长必须恒定,不支持自动时间步长;
  · 不支持非线性(点对点接触除外)。
3. 模态叠加法
通过对模态分析得到的振型(特征值)乘上因子并求和来计算结构的响应。
优点是:
  · 比缩减法或完全法更快、开销更小;
  · 允许考虑模态阻尼(阻尼比作为振型号的函数)。
缺点是:
  · 不支持非线性(点对点接触除外);
  · 不能施加非零位移边界条件。
由于完全法的优越性,及其在非线性问题的广泛应用。本文只介绍完全法。
   阻尼
考虑阻尼的作用是瞬态分析优点之一。阻尼可以看做是一种能量的耗散,它来自于诸多因素,而有限元分析中,时常将阻尼看做是一种综合作用,而从数值角度施加阻尼。 
有限元中常见的阻尼设置有三种:直接阻尼,Rayleigh阻尼和复合阻尼。
  · 直接阻尼,可以定义与每阶模态相关的临界阻尼比,其典型的取值范围是在临界阻尼的1%到10%之间。
  · Rayleigh阻尼,假设阻尼矩阵是质量和刚度矩阵的线性组合。尽管阻尼是正比于质量和刚度矩阵的假设没有严格的物理基础,实际上我们对于阻尼的分布知之甚少,而实践证明Rayleigh阻尼在有限元法中是有效的,并被广泛应用。
  · 复合阻尼,可以根据每种材料定义一个临界阻尼比,这样就得到了对应于整体结构的复合阻尼值。当结构中有多种不同的材料时,复合阻尼更为有效。
在大多数线性动力学问题中,准确地定义阻尼对于结果十分重要。但是,阻尼算法和参数只是近似地模拟了结构吸收能量的特性,并非从原理上模拟引起这种效果的物理机制。因此,有限元分析中确定阻尼数据是很困难的。有时我们可以从试验中获得这些数据,有时必须要通过查阅参考资料或者经验来确定阻尼参数。
时间求解器
瞬态结构问题,由于二阶时间导数的引入,我们需要能求解时间导数的时间求解器。我们一般将此求解器分为两大类:显式求解器和隐式求解器。
1. 显式求解器
用上一步的结果和当前步的结果计算下一步的计算结果,显式求解器有不稳定区域,需要很小的时间步长。
好处是可以不需要非线性求解器(牛顿迭代求解器)来求解非线性特征,也不需要组装刚度矩阵。同时编码和算法相对简单,不需要额外的内存来存储额外中间数据。显式求解器的稳定步长可以估算得出,但是由于实际计算的复杂性,会设置的比理论步长还要小一些。显式算法要求质量矩阵为对角矩阵,而且只有在单元级计算尽可能少时速度优势才能发挥,因而往往采用减缩积分方法,容易激发沙漏模式,影响应力和应变的计算精度。
显式求解器的代表算法有:中心差分法,Euler向前差分法,Runge-Kutta,线加速度法等。
2. 隐式求解器
用当前步结果和下一步未知结果反复迭代下一步结果,必须通过迭代得到。隐式求解需要组建刚度矩阵,需要牛顿迭代求解非线性问题。
常用方法有:Newmark法和Wilson-Theta法,其变种算法可以通过修改算法中的alpha、beta和theta参数来实现,如HHT算法在一些问题上的计算效率和精确度有显著提高。
隐式求解法的最大优点是它具有无条件稳定性,即时间步长可以任意大。但是实际运算中上要受到迭代次数及非线性程度的限制,需要取一个合理值。同时如Newmark等算法具有二阶精度。
显式和隐式算法的比较如图所示
为了确保得到结构的全部反应并保证解的稳定性和收敛,选择正确的时间步长是很重要的。一般说来,时间步越短,解越精确;然而时间步越小,求解步数就越多,运行时间将显著增加。因此,求解所需要的时间将限制步长不可能太小。同时,时间步不能太大,否则计算容易漏掉结构的很多高阶频率,从而导致所得到的解不真实。
自动时间步长是一种能够优化瞬态求解效率的自动化算法,用户只需要设置初始步长和步长的最大、最小值。在求解过程中,求解器将根据需要自动减小时间步,以解析解中的任何快速变化。在结果变化较小的过程中,求解器能增大时间步,从而提高计算效率。
边界条件和初始条件
和静力分析不一样的是,由于瞬态和惯性的特征,瞬态分析支持速度和加速度边界条件。这些边界条件,尤其是加速度可以用来模拟激振的效果。
对于初始条件,瞬态分析一般会支持以下三种:
  · 线性静力结果,它指定了结构在某种静荷载作用下的初始位移。
  · 一个瞬态分析结果,它确定了结构在某时刻的瞬态反应,求解可以从任何指定的时间步开始。
  · 结构中所有自由节点的初始速度和初始加速度。
  · 初始速度条件是比较常见的初始条件,它常以体条件施加在某个结构体的所有节点上。
来源:WELSIM微信公众号(ID:welsim666),作者:小仿真。
GMT+8, 2025-6-12 09:48 , Processed in 0.106136 second(s), 21 queries , Gzip On.
