查看: 1975|回复: 0
[综合讨论] 转子不平衡振动的6个"底层"故障特征?
发表于 2020-6-22 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
转子的不平衡振动是在周期性离心力干扰下产生的强迫振动,转子每旋转一周,离心力经过转子或轴承上的某一测点处产生一次扰动,在测点处就有一次振动响应。
转速频率也称为工频(工作频率),由于转子在运行时总是残留一定的不平衡量,因此这种频率成分很容易在频率图上观察到。
当发生不平衡振动时,最基础最底层的6个特征:
1.不平衡故障主要引起转子或轴承径向振动,在转子径向测点上得到的频率图,转速频率成分具有突出的峰值。
2.单纯的不平衡振动,转速频率的高次谐波幅值很低,因此在时域上的波形是一个正弦波。
3.转子的轴心轨迹形状基本上为一个圆或椭圆,这意味着置于转轴同一截面上相互垂直的两个探头,其信号相位差接近90°。
4.转子的进动方向为同步正进动。
5.除了悬臂转子之外,对于普通两端支撑的转子,不平衡在轴向上的振动一般不明显。
6.转子振幅对转速变化很敏感,转速下降,振幅将明显下降。
典型的不平衡振动频率和轴心轨迹
上图展示出了典型的不平衡振动频率图,图中转速频率成分的幅值在总振值中占有绝对优势,这是不平衡振动的一个明显特征。图中还出现一些幅值较小的2Xf、3Xf、4Xf····的一些高次谐波,主要是受非线性振动的影响。因为实际转子轴承并非是完全线性振动系统,非线性振动的特点是会产生激励频率的超谐波响应。
来源:头条号 西安因联信息科技
GMT+8, 2025-7-10 20:05 , Processed in 0.075886 second(s), 21 queries , Gzip On.
