查看: 1637|回复: 0
[综合讨论] 噪声评价方法:A声级和C声级
发表于 2020-6-19 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
A声级
A-weighted sound pressure level,是指用A计权网络测得的声压级,用LA表示,单位dB(A)。
A声级是模拟40方 (phon) 等响曲线而设计的A计权网络声压级,使接受的噪声通过时对人耳不敏感的低频有较大的衰减,高频稍有放大。A计权网络测得的噪声值较接近于人耳感觉,且易于测量。因此,国内外常用A声级评价环境噪声,并作为制定和执行相关法律和法规的指标。
C声级
C-weighted sound pressure level,是指用C计权网络测得的声压级,用LC表示,单位dB(C)。
C声级是模拟100方 (phon) 等响曲线而设计的C计权网络声压级。和A声级相比,C声级对中频 (125Hz~500Hz)、低频 (16Hz~63Hz) 声压级的削减较少,对高频 (≥1000Hz) 不做放大处理反而稍有削减。C声级只作为可听声范围的总声压级的读数来使用,有时只是为了粗略判断噪声的频率特性,才在测量A声级的同时附带测量C声级。
表 A、C计权网络对声级计的响应特性增益[1,2]
A、C计权网络对声级计的响应曲线
A声级的计算公式:
C 声级的计算公式:
式中:LA 为A声级,dB(A);LC 为C声级,dB(C);SPLi 为各倍频带声压级 (i:16Hz~8000Hz),dB;AiCi 为各倍频带对应的A计权增益、C计权增益,dB。
A声级、C声级大小关系:
如果C声级与A声级大小相近,表示该噪声特性是高频特性;如果C声级稍大于A声级,表示该噪声为中频特性;如果C声级远大于A声级,则该噪声为低频特性,同一噪声测得的C声级和A声级之间的差值不应大于20dB,否则,这个噪声可能存在低频噪声污染[1,建议进行频谱分析(常采用NR曲线、NC曲线、RC曲线等进行频谱分析)。
A声级、C声级应用举例:
假设16Hz~4000Hz九个倍频带声压级依次为:78dB、75dB、68dB、65dB、58dB、50dB、45dB、44dB、35dB,可以计算得到:A声级=54.8dB(A),C声级=75.3dB(C),该噪声可能存在低频噪声污染。
参考资料:
[1] American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers. ASHRAE handbook of fundamentals.[J]. Ashrae Handbook of Fundamentals, 2017.
[2] 卢庆普, 翁仪璧, 熊文波,等. 室内低频噪声评价探讨(二)——C声级与A声级的关系[C]// 全国环境声学电磁辐射环境学术会议. 2003.
来源:建环视界
GMT+8, 2025-6-22 14:58 , Processed in 0.078794 second(s), 21 queries , Gzip On.
