查看: 2015|回复: 0
[其他相关] 鸡蛋的直立及潜体的平衡
发表于 2020-6-12 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
蛋壳没有显著的接触变形,难以在坚硬平面上直立,但依赖两三个细小盐粒的辅助支承即可实现大端直立。潜体在重力、浮力和支承力作用下处于稳定平衡时,势能达到极小值。
  竖鸡蛋
竖蛋牵涉到刚体的稳定问题,文[1特别予以介绍,称“实际的鸡蛋壳表面并不光滑,粗糙的尖端存在许多突起的小点与桌面接触,这些接触点围成一个很小的区域。鸡蛋的重力只要不越出这个区域就能直立不倒”,与Wikipedia所述类似[2
不过,肉眼或小倍放大镜下看,蛋壳表面并无突起。而单凭“足够耐心”也不足以竖直鸡蛋,至少还需手指极端敏感。这些只要亲手一试,就能知道。网上有小学生的相关作文,都是没有成功[3,4。笔者和家人也曾多次尝试,未能成功。
刚体以表面一点稳定支承的条件是,支承点处法线通过质心,而曲率半径大于质心高度,或称质心高度、质心与支承点距离达到极小值[5。考虑轴对称性,鸡蛋有4个平衡位置,其中对称轴两端点是不稳定的。蛋壳具有一定刚度,不会产生显著的接触变形以增大支承面积。
当然,地面、刀板上微小凹坑或桌布变形,鸡蛋能够以大端直立。wikihow 所说“Make a small mound of salt on a hard,smooth, level surface;carefully balance the egg on top of the salt,then gently blow the excess salt away”[6也确实可行。试验表明,只要竖直鸡蛋,轻轻前推,受阻即止,尺度不足0.5mm的两三个盐粒即可实现鸡蛋的大端直立作为参考,若鸡蛋大端曲率半径15mm,0.3和0.1mm的高度所提供的支承距离分别为3和1.7mm,可以维持鸡蛋的稳定。又,盐粒尺度较小且硬度较高,因接触应力而粘连嵌入蛋壳,并不显眼,从而竖蛋可重复进行,且颇为容易。不过,这无疑是作弊行为。
鸡蛋大端的气腔因薄膜而大致固定,其体积随储存时间而增加,可以手电或蜡烛等小光源检查 (candling)。因而吃蛋时该先敲大端似乎是合理的习惯,《格列佛游记》中小人国就此发生争论乃至战争。气腔使鸡蛋的重心偏离大端,从而更难以在平面上直立。笔者觉得,经水洗、干燥后的鸡蛋,似乎不能直立在干净玻璃、抛光石材或较好木桌的表面上。显然,不稳定的平衡位置难以真实出现。
  水中竖鸡蛋
好蛋比重大于1,在水中不能浮起,需要容器底面的支撑力才能平衡。鸡蛋的重心与浮心都在对称轴上,但并不重合,浮心比重心更靠近大端。
若以大端支承,鸡蛋稍偏离竖直位置之后,因重心在上,且重力大于浮力,必然继续偏离。显然,以大端支承不是稳定平衡。
图1 鸡蛋水中竖直平衡的稳定条件
以小端支撑,浮心B 在上、重心W 在下,均高于小端的曲率中小C。记浮心、重心W 至小端距离为LBLW,小端曲率半径为r。若支承点P 微小扰动偏离,轴线与竖直方向夹角为δ,而法线仍通过曲率中心C(图1),则鸡蛋稳定平衡的条件是存在回复力矩:
这等价于浮力与重力的合力作用点距小端距离小于r。试验表明,水对鸡蛋的浮力不能满足上式,实际稳定平衡位置如图2所示,轴线与水平面的倾角θ 约为30°,小端在下。浮力FB 和重力FW 关于支承点P 力矩平衡。
若鸡蛋从从平衡位置发生微小变动,轴线与水平面的夹角变化dθ。为图面简洁起见,图2中将水平线转置‑dθ 而保持鸡蛋位置不变。扰动后的支承点处法线同样通过曲率中心C,其在轴线上截距产生dS的改变;而浮力和重力的力臂将同等减小cosθdS。因重力大于浮力,重力矩减少多于浮力矩的减少,引起回复力矩。
图2 潜体的稳定平衡条件
依据上述分析可以知道,上式计算的力矩M 随倾角θ 增大而减小(逆时针为正)。浮力较大时,力矩M 较大,稳定平衡位置的倾角较大;当浮力满足回复力矩之后,稳定平衡倾角增大到90°,即鸡蛋的小端。
加入食盐可增加水的比重,从而增加浮力,鸡蛋稳定平衡的倾角将增大。鸡蛋没有完全浮起也可以处于竖直状态,大端在上。农村晒酱时以鸡蛋在盐水中的姿态判断其浓度,不过,鸡蛋之间存在差异,其可靠性值得怀疑。
  潜体的平衡
点O 为浮心、重心连线与支承面的交点,记图中距离OW=lWOB=lBlW lB的改变量相同,记为dl。支承面为势能零线,势能
从图2可以看到
于是
由于M 随倾角θ 增大而减小,上式总是非负。因而力矩平衡的条件就是势能达到极值,稳定平衡就是势能极小值。上述推理过程并不需要轴对称的条件,完全可应用于一般刚体。
     结  语
鸡蛋大端存在气腔,壳体较硬没有显著的接触变形,因而干净鸡蛋难以在坚硬平面上直立。不过,依赖两三个尺度小于0.5mm盐粒的辅助支承即可实现大端直立。
刚体固定于一点,质心在悬挂点下方时稳定平衡,势能最小;刚体位于支承面之上,势能极小时稳定平衡,等价于重心与支承点的距离达到极小值[5
浮体的浮心高于重心,与刚体悬挂类似;浮心低于重心,浮心曲线相当于刚体的轮廓线,稳心相当于曲率中心,达到稳定平衡时,重力和浮力构成的势能极小或重心与浮心的距离极小[7。浮心就是支承点。
潜体的稳定平衡条件也是势能达到极小值。
参考文献:
[1] 刘延柱. 立春时节话竖蛋[J]. 力学与实践, 2013, 35(1):97-98
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Egg_of_Li_Chun
[3] http://epaper.cnxz.com.cn/pcwb/html/2011-07/02/content_564813.htm
[4] http://www.dysyxx.net/webs/class ... eRead.aspx?ID=15870
[5] 刘延柱. 不倒翁、乌龟翻身和冈布茨[J]. 力学与实践, 2010, 32(2):147-149
[6] http://www.wikihow.com/Balance-an-Egg
[7] 谢建华. 关于浮体的平衡与稳定[J]. 力学与实践, 2010, 32(5):77-80
来源:尤明庆科学网博客,作者:尤明庆 河南理工大学教授。
GMT+8, 2025-6-8 08:35 , Processed in 0.086450 second(s), 21 queries , Gzip On.
