查看: 1715|回复: 0
[其他相关] 关于内力,你了解多少?
发表于 2020-6-8 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
内力
气功?|查克拉?
"轻车轻徒,弓矢固御,是谓大军;密静多内力,是谓固陈。"
——《司马法 · 定爵》
古人认为,兵力集中,军心镇定,士气旺盛,这就是巩固的阵势。古人所说的内力是指人身体的力量。今天,我们这里介绍的可不是武术练功那个内力,而是材料力学中的内力概念。
材料力学——内力是什么
内力是指物体因受外力作用变形,其内部各部分间因相对位置运动改变而引起的相互作用。
而其他内力是指几个物体组成的系统间的内力,如光滑水平面上两物体中间放一压缩弹簧,释放后弹簧对两物体的作用力,是这两物体组成的系统的内力;太阳系内各星体间的相互作用力,是太阳系这个系统中的内力。
内力非常重要,同时也无处不在。内力与构件的强度、刚度、稳定性密切相关,所以研究构件的内力非常重要。设计各种各样的东西都要考虑到内力,接下来请看两个例子。
一名男子在河边尝试跳板跳水时,因身体过于壮硕在起跳时直接压断木质跳水板,整个人直接掉入水中,引得身边的朋友发出阵阵大笑。
2
2015年6月19日3时许,粤赣高速公路河源段城南出口匝道桥发生断裂事故,造成1人死亡4人受伤。
据了解,此桥设计承载为桥梁20级,其具体指标为:一辆载重55吨的车辆在桥面通行时,前后各允许一辆20吨的车辆通行,3车间距须大于10米。
事故现场先后有4辆大货车掉落,因4辆大货车严重超载,每辆货车运载的瓷土重量达100吨左右。导致桥梁结构严重偏压,最终造成桥梁倾覆垮塌。
以上两个案例皆为应力(内力的集度——截面中某一微分单位面积里的内力的密集程度)大于许用应力引起结构强度破坏,所以在设计时要充分考虑到构件材料的许用应力。在设计跳板时要考虑到什么材料以及材料厚度能满足跳水人员安全,道路也是如此,所以有些地方的道路会对车辆限重,就是这个原因。
既然要考虑到内力,那么我们怎么样才能得到内力的大小呢,那么接下来就是这篇文章最硬核的部分了。
截面法
求内力的方法
四步求内力:
  · 截:在需求内力的截面处,沿该截面假想地把构件切开。
· 取:选取其中一部分为研究对象。
· 代:将截去部分对研究对象的作用,以截面上的未知内力来代替。
· 平:根据研究对象的平衡条件,建立平衡方程,以确定未知内力的大小和方向。
来源:力学趣话微信公众号(ID:gh_d59f76b437f1),作者:周唯乾、刘嘉德。
GMT+8, 2025-6-10 20:51 , Processed in 0.086430 second(s), 21 queries , Gzip On.
