查看: 2731|回复: 0
安捷伦34970a数据采集仪升级替换方案
发表于 2020-5-29 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
安捷伦Agilent 35670A是惠普HP早期的动态信号分析仪产品,又称FFT频谱分析仪,至今各大研究所仍有使用。目前安捷伦35670A数据采集仪早已停产,服务十几年的它逐步退出历史舞台,替换它的需求迫在眉睫。为此,这里我们探讨该数据采集仪的升级替代方案。晶钻仪器生产的一款手持式动态信号分析仪CoCo-80X。
安捷伦Agilent 35670A 数据采集仪
安捷伦Agilent 35670A 动态信号分析仪
Agilent 35670A数据采集仪体重为20Kg,动态范围在90dB,需要外接电源,输入通道数4个,采样率最高102.4KHz(102.4kh-1通道,51.2Khz-2通道,25.6KHz-4通道),内存最多6M采样点。主要用于实验室。从硬件上看它的技术指标已经落后于目前主流动态信号分析仪晶钻仪器CoCo-80X。CoCo-80X是一款手持式的动态信号分析仪,在CoCo-80基础上升级而来,拥有更快的处理速度,更大彩色触摸显示屏幕,重量只有2Kg,内置电池可以工作6~8小时,输入通道4~8个(最大16个),所有通道同步采样最高102.4KHz,插拔式内存卡32G(可扩充到256G)。它可在各种现场进行测试,测试质量可达实验室等级。
Agilent 35670A动态信号分析仪在功能是一款通用的FFT分析仪,适用于频谱和网络分析,以及倍频程、阶次与关联分析以便对噪声、振动和声学问题进行分析和故障诊断,评测并解决旋转机械问题。倍频程分析选件1D1可以增加1/1,1/3或1/12倍频程频谱的实时测量功能,频率达40KHz。阶次分析观察频谱与阶次的函数关系,阶次图与RPM或时间的关系可利用瀑布功能把它们显示在屏幕上。正弦扫频方式将HP35670A的网络分析范围扩展到130dB。更高的噪声抑制和精度可通过在扫描过程中自动调程来实现。自动扫描分辨率可以缩短测量时间而且不影响精度。扫描分辨率可由用户自己设置。
CoCo-80X 手持式动态信号分析仪
晶钻CoCo-80X动态信号分析仪,除了具备上述FFT频谱分析、倍频程、阶次分析、正弦扫频、阈值报警功能及指标外,更多其功能做了强化。它的FFT分析谱线数有57600线,最大分析带宽达46KHz,而35670A只有1600线。它的声学分析还包括声级计功能。阶次分析功能跟踪阶次最大200,RPM最高30万转,除此之外还可以跟踪相位阶次、轴心轨迹图。正弦扫频功能与35670A相同,可以对电信号进行扫频测试。
此外,CoCo-80X动态信号采集仪在35670A功能的基础上增加了冲击响应谱、模态数据采集、振动烈度、振动巡检功能、动平衡、故障振动分析。冲击响应谱指的是冲击响应谱采集功能,采集后可以配合振动控制系统用于振动冲击试验(参考晶钻振动控制系统下冲击振动控制功能)。CoCo-80X信号记录仪可作为模态数据采集仪器使用,支持锤击法模态测试,采集数据后导入模态分析软件(如晶钻模态分析软件)进行模态参数识,获取结构固有特性,如频率、阻尼、振型。振动强度包括全身振动、手臂振动、建筑振动、船舶振动,根据行业标准采集数据自动给出分析报告。动平衡功能包括单面和双面动平衡,通过影响因子法解决不平衡问题。振动巡检和故障分析功能用于工厂如汽轮机的定期巡检,分析特征频谱和趋势分析,评估设备健康状态减少经济损失。
综上所述,CoCo-80X动态信号采集仪是替代安捷伦35670A的最佳替代方案,而且它强化了原始数据记录功能和频谱保存功能,条件触发自动记录,连续自动触发,自定义记录时间,而且可以记录触发前十秒的原始波形。打字不容易,欢迎分享。
GMT+8, 2025-8-1 16:12 , Processed in 0.073330 second(s), 22 queries , Gzip On.
