查看: 2693|回复: 0
[综合讨论] 什么是电荷注入校准?
发表于 2020-4-23 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:
ERLING SANDERMANN OLSON
Brüel & Kjær传声器校准专家
介绍 Introduction
电荷注入校准(Charge Injection Calibration,简称CIC;由Brüel & Kjær于20世纪90年代中期发明并获得专利)是一种方便的方法,可用于验证电容式传声器测量通道(包括麦克风本体)的完整性,无需操作员进行任何交互。
尽管从技术上讲CIC并非一种“校准”方法,但该技术对传声器本体的电容以及所连接的前置放大器(和电缆)的任何变化都很敏感,它们显示了传声器通道的状况。
原理 The Principle
在CIC中,信号是通过内置在前置放大器中的小型、高度稳定的电容器引入的,该电容器与传声器本体和前置放大器输入的组合串联在一起,请参见图1。信号在小电容器和传声器前置放大器阻抗之间分配,导致输出与传声器本体的电容近似成反比。传声器电容的任何变化都将反映在测量通道输出的变化中。
当信号直接引入传声器本体时,通道电气部分的变化也将反映在输出中。当信号关闭时,电容器对前置放大器的输入电容的贡献很小,而对测量通道的特性影响也很小。
图1 CIC电路。½英寸传声器的典型值:Cm = 15 pF,Cc = 0.2 pF,Ci = 0.1 pF,Ri = 15GΩ
使用中的CIC CIC in use
要使用CIC,需要在已知通道条件的情况下存储测量通道对CIC信号的响应以供参考。施加信号进行验证,并将响应与参考响应进行比较。如果没有差异,则表明该通道仍处于良好状态。
与参考响应有明显偏差意味着测量通道中存在故障,因此需要对通道进行调查。CIC可以检测到的典型故障包括隔膜破裂、传声器短路、本体与前置放大器之间的接触故障以及电缆断裂。
图2a、b和c:比较正常情况下的响应表明存在故障
CIC可能会检测到其他故障,具体取决于其严重程度。振膜张力或极化电压的变化直接影响传声器的灵敏度和频率响应,但是这种变化对传声器本体电容的影响相对较小。例如,典型的声级计传声器的振膜张力变化为2dB,其电容(以及CIC信号)变化约为0.5dB。
CIC不能替代声学验证,但CIC可以延长常规声学校准之间的间隔。同样,CIC是记录严重故障的出色工具,但在检查微小的灵敏度变化时有一定限制,而在检查传声器频率响应方面效果不佳。如果使用的是优质稳定的传声器,故障原因很可能是会使传声器发生严重改变的事件。稳定的CIC响应是测量通道正常运行的合理指示。
对于老旧型号,CIC实际是什么……
CIC实际上不是一种“校准”方法。该名称旨在强调其应用。为了避免在室外传声器中使用静电激励器(由于存在误报和损坏传声器的风险),使用了插入式电压前置放大器来检查通道的电气部分。
这些前置放大器通常用于开路灵敏度传声器校准。该方法称为插入电压校准(IVC)。 后来,传声器电容被包括在检查中,与最初的IVC方法相比,这是通道检查的一个飞跃。为了强调这一飞跃,IVC成为了CIC。
延伸阅读
微信
知乎
GMT+8, 2025-7-9 13:49 , Processed in 0.057614 second(s), 17 queries , Gzip On.
