查看: 2101|回复: 0
[综合讨论] 声学基础知识:声传递损失 (STL)
发表于 2020-4-9 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
当声音入射到隔声材料上时,一般会发生三种现象,如下图所示。
  · 声音被反射;
  · 声音被吸收;
  · 声音透射过去。
一、定义
声传递损失 (STL),是对隔声材料能够阻隔多少声音能量进行量化,简单来讲,就是定义材料阻隔声音能力。传递损失可以对工程应用中隔声材料的性能进行量化。
下面是STL的公式定义,即入射能量与透射能量之比,再以对数的形式展现:
声传递损失是与频率相关的函数。某种材料的隔声性能随频率变化而有很大差异,如下图所示,图中y轴表示隔声材料的STL。
比如说在上图中,很明显,这个消音器的STL值随频率变化巨大。在2050Hz时,它将入射能量降低10dB(绿线),但是,在3500Hz时,消声器根本不能降低入射能量(紫线)。
二、STL的影响因素
当需要加强隔声性能时,比较常见的做法就是增加隔声材料。隔声材料对透射区域的覆盖率与孔洞或泄露会对STL有较大的影响。
1. 覆盖率
覆盖率的不同,对STL有着不同的影响。在下图中,展示了了三种情况下的STL:面板完全被隔音材料覆盖,3%暴露和25%的暴露状态。
这里需要注意的是,即使在很小的暴露区域(仅为3%)下,STL也会大大降低。增加暴露区域(高达25%)不会产生太大影响。覆盖率的变化,对较高频率的影响尤为明显。
2. 孔/泄露
如果声学材料中存在孔洞,这将导致其隔声性能的降低。同样地,这种影响在较高频率下尤其明显。在下图中,有三种情况下的声传递损失:无泄漏,较小的1%泄漏和较大的5%泄漏。
从上图可以得出的结论是,即使是小的孔洞和覆盖面积较小的区域,也可以大大减少材料的隔声性能。随着孔的变大,与孔小的时候区别不大。因此,在进行隔声性能的测试时,密封是需要着重关注的方面。
来源:吉兴汽车声学部件科技有限公司微信公众号,作者:陈晓君。
GMT+8, 2025-7-10 12:56 , Processed in 0.083061 second(s), 21 queries , Gzip On.
