查看: 2536|回复: 1
[其他] 机械振动中滚动轴承的信号特征
发表于 2019-12-18 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
01、轴承内圈损伤
轴承内圈产生损伤时,如剥落、裂纹、点蚀等,若滚动轴无径向间隙时,会产生频率为nzfi (n=1,2,…) 的冲击振动。波形如图1所示。
图1 点蚀振动波形
通常滚动轴承都有径向间隙,且为单边载荷,根据点蚀部分与滚动体发生冲击接触的位置的不同,振动的振幅大小会发生周期性的变化,即发生振幅调制。
  · 若以轴旋转频率进行振幅调制,这时的振动频率为:nzfi ±fr (n=1,2,…)
  · 若以滚动体的公转频率(即保持架旋转频率)进行振幅调制,这时的振动频率为:nzfi ±fm (n=1,2,…)
02、轴承外圈损伤
当轴承外滚道产生损伤时,如剥落、裂纹、点蚀等(如图2所示),在滚动体通过时也会产生冲击振动。由于点蚀的位置与载荷方向的相对位置关系是一定的,所以这时不存在振幅调制的情况,振动频率为nzfo (n=1,2,…)。
图2 轴承外滚道产生损伤频谱
03、轴承滚动体损伤
当轴承滚动体产生损伤时,如剥落、裂纹、点蚀等,缺陷部位通过内圈或外圈滚道表面时会产生冲击振动。在滚动轴承无径向间隙时,会产生频率为nzfb 的冲击振动,如图3所示。
图3 轴承滚动体损伤
通常滚动轴承都有径向间隙,因此,同内圈存在点蚀时的情况一样,根据点蚀部位与内圈或外圈发生冲击接触的位置不同,也会发生振幅调制的情况,不过此时是以滚动体的公转频率进行振幅调制。这时的振动频率为nzfb ±fm
04、轴承偏心
当滚动轴承的内圈出现严重磨损等情况时,轴承会出现偏心现象,当轴旋转时,轴心(内圈中心)便会绕外圈中心振动摆动,如图4所示,此时的振动频率为nfr (n=1,2,…)。
图4 轴承偏心
来源:英泰仪器网
GMT+8, 2025-7-29 01:26 , Processed in 0.072423 second(s), 21 queries , Gzip On.
