查看: 1716|回复: 0
[综合讨论] 驻波,竟然还可以这么好看!!!
发表于 2019-12-4 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
来了暖气之后,确实是不冷了。不仅是不冷了,还变得更热了(气)。搞得小编有一点声音就无法安心学习(暴躁)。
太热了
为了能够隔绝声音,小编想到了耳塞、耳罩,带起来都不太舒服;降噪耳机一方面是因为还要充电,另一方面是买不起。所以小编就打起了其他心思,不如把我隔绝起来,就听不到声音了!
可是声波的传播是需要空气的,我貌似不能离开空气。(失败而告终)
以失败而告终的小编
什么是波?
那么,什么是波呢?
一种波动
其实在物理学和数学等相关领域中,波是由于一个或多个场的干扰,从而使场的值围绕稳定的平衡值(静止值)反复振荡的结果。[1] 波可以将能量或者信息从一个位置传输到另一个位置。
常见的波是机械波,机械波必须依靠介质才能传播,比如沿着绳索传播的波。而最常见的机械波是声波。
上课铃声响起
声音由音源的振动产生,课堂上一般用音叉来演示声波的产生与传播。敲打音叉后,音叉的尖齿来回振动,扰动周围的空气分子。这些扰动通过粒子相互作用传递到相邻的空气分子上,这样音叉产生的声音就可以通过空气(介质)传播了。
熟悉的演示工具—音叉
并不是所有波的传播都需要介质,比如电磁波就可以在真空中传播。电磁波一般是由电荷变速产生变化的电场,变化的电场产生磁场,进而变化的磁场产生电场。感应电场与磁场之间的这种相互作用会在空间上导致电磁波的传播。频率不同的电磁波名称不同,按照频率增加的顺序依次为:无线电波、微波、红外辐射、可见光、紫外线、X射线和伽马射线。[2]
电磁波频谱图
逐渐普及的无线充电技术就是应用电磁感应原理。由两个分别位于充电器和手机中的感应线圈组成,当打开充电器时,交流电流通过充电器中的初级线圈,产生变化的磁场,当手机靠近充电器时,手机中的次级线圈就会产生电流,从而达到充电的目的。[3]
无线充电
还有其他类型的波。比如:在引力场中根据广义相对论传播扰动的引力波、结合了机械变形和电磁场效应的等离子波、热扩散波和反应扩散波等等。
引力波
波的简单分类
一般会将波的振动方向与传播方向之间的关系,将波分为横波与纵波。
振动方向垂直于波传播方向的波叫横波,一个简单例子就是在薄膜上产生的波。
薄膜上的横波。来源:维基百科。
波在平行于膜平面的方向上传播,也就是沿着膜传播。但是膜本身垂直于该平面上下移动。另外,最常见的横波就是光波。其中的磁场与电场都垂直于传播方向振荡。横波一般发生在弹性固体中。[4]
电磁波。来源:维基百科。
纵波,是介质的位移与波的传播方向相同或者相反的波。机械纵波有时候也称为压缩波,因为它们在穿过介质时会产生压缩与稀疏。最常见的纵波就是声波,靠介质分子的前后振荡向前传播。还有拉升弹簧传播的波也是纵波。[5]
拉伸弹簧形成的纵波 来源:维基百科
如果场中不同点的相对振幅发生变化,则称该波为行波。[1]机械性的行波是介质中的单个原子或者分子在其平衡位置附近振荡,然后会与相邻的介质粒子发生相互作用(比如碰撞等)将一些能量传递给它们。通过这种方式,能量就可以在介质中传输,而不需要传输任何物质。[6]
行波。来源:维基百科。
如果场中不同点处的相对振荡振幅保持恒定,换句话说,也就是波在时间上振荡,但是其峰值幅度分布不随空间移动,则称该波为驻波。[1]振幅最小的位置成为波节,振幅最大的位置称为波腹。这种现象可能是由于介质沿与波相反的方向移动发生的,或者是由于两个沿相反反向传播的行波的叠加产生的。
两个反向传播的行波形成驻波。来源:tumblr。
有趣的驻波
牛顿第三定律告诉我们,力的作用是相互的,且两个物体之间的作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一直线上。
牛顿第三定律
而应用牛顿第三定理的原理,也可以形成我们所说的驻波,而且是非常美丽的驻波。
火箭是由于喷射气体而产生推力运动的,但是它们的扩散速度并没有火箭快。当气体过度膨胀时,与外部大气相比,排出的气体压强较低,导致排气被向内挤压。这种压缩增加了排气的压力,但气流可能被压缩得太多,以致其压力超过大气压。结果,气流再次向外膨胀以减小压力。
波浪结构会在过大的流动中产生马赫环。来源:aerospaceweb。
此过程也可能延伸的比较远,导致内部压力再次降至低于环境压力。无论如何,每次气流通过这些压缩和膨胀过程之一时,内部压力和外部压力之间的差都会减小。随着时间的流逝,压缩和膨胀过程会不断重复,直到排气压力变得与周围大气压相同为止。这就是形成马赫环的原因。[7]
喷气式战斗机的马赫环
马赫环
水下射击
鞭炮在水下爆炸(上方与下方的气泡)
这些现象都是由于驻波产生的结果,这导致在空间上形成一系列的节点与波腹。由于牛顿第三定律,施加的推动会产生相反的力,从而形成加压(波腹)和减压(波节)区域。
原来,“普通”的驻波也可以这么有趣。
气体从偏光照明的可乐瓶中流出
原文注:其余图片来源于GIPHY
参考文献:
[1] wave-维基百科
[2] Electromagnetic_wave-维基百科
[3] Wireless Inductive Charging-Darian Brooks
[4] Transverse wave-维基百科
[5] Longitudinal wave-britannica
[6] Traveling waves-田纳西大学物理系
[7] Shock Diamonds and Mach Disks-aerospaceweb
来源:中科院物理所微信公众号(ID:cas-iop),作者:井上菌。
GMT+8, 2025-7-9 15:20 , Processed in 0.071164 second(s), 27 queries , Gzip On.
