查看: 2052|回复: 3
[综合讨论] 旋转机械的振动分析图谱
发表于 2019-11-5 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转机械的振动分析图谱可以分为常规图谱和启停机图谱两大类。
常规图谱:又称为稳态图谱,是在设备运行状态下的分析图谱,主要包括总貌图、趋势图、波形频谱图、相关分析图、轴心轨迹图、轴心位置图、极坐标图、全息谱图等。
启停机图谱:又称为瞬态图谱,是在设备启停机状态下的分析图谱,主要包括转速时间图、Bode图、Nyquist图、瀑布图等。
总貌图
显示机组的总貌,通过总貌图可以了解机型、轴系、测点分布,以及测点实时数值变化情况。
波形图
显示振动幅值与时间的关系,又称幅值时域图。通过波形图可以获取到振幅、周期等信息,特别是波形的形状及其变化状态,以及波形在各周期下的重复性状况,有助于对振动故障和干扰信号的分析,一般正常运转状态下的波形图振动峰峰值不大,且形态近似正弦波。
频谱图
频谱图显示了各振动分量的频率及其振幅值。
看频谱图不能就图论图,在分析幅值较高的主要频率成分的同时,要与历史及正常运转下的频谱图比较,查找哪些频率成分发生了变化,变化的倍率有多大,是否出现新的异常频率成分,各分量的能量水平大不大等等。
振动趋势图
振动趋势图记录了振幅、相位以及传感器间隙电压等随时间变化的关系。通过振动趋势图可以看异常振动的起始时间、终止时间、持续时间,特别是工频、二倍频、 0.5 倍频等主要频率的幅值以及相位等参数随时间变化的形态,此外还可以看传感器间隙电压的趋势,从而确定传感器及信号传输系统有无故障,以及是否存在干扰。
轴心轨迹图
轴心轨迹图显示了转子轴心相对于轴承座涡动时的运动轨迹。正常的轴心轨迹应该是一个较为稳定的、长短轴相差不大的椭圆,当出现异常时,轴心轨迹形态、涡动范围、进动方向、以及稳定性会发生变化,比如发生摩擦时,可能会出现尖角、正反进动交替等变化,因此在振动分析的过程中,轴心轨迹图是一种比较常用的图谱。
轴心位置图
轴心位置图显示了转子轴心相对于轴承中心的稳态位置。通过轴心位置图可以看出偏位角、油膜厚度等信息,从而判断转子运行是否平稳。比如偏位角过大,预示着转子很容易发生不稳定涡动,如果最小油膜厚度变薄,则表明油温或瓦块温度可能会增高,并可能出现磨损。
发表于 2020-1-17 21:34 | 显示全部楼层
好贴,补充一下启停机图谱内容就更好啦。
GMT+8, 2025-8-8 15:46 , Processed in 0.063323 second(s), 24 queries , Gzip On.
