查看: 2474|回复: 1
信号分析仪晶钻仪器CoCo-80X、安捷伦35670、斯坦福SR785产品比较
发表于 2019-10-13 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务资料
服务类型: 技术资料
Hardware硬件
晶钻仪器CoCo-80X
安捷伦Agilent 35670
斯坦福SR785
Bulk 体积重量
Small, portable, Handheld, 1.7Kg
小型手持便携,<2.0Kg
Heavy , no portable, about 20Kg
沉重,20Kg
Heavy , no portable, about 25Kg
沉重,25Kg
Power supply供电方式
Ex-power supply or battery
外接电源或内置电池
Ex-power supply
外接电源
Ex-power supply
外接电源
Channels:通道数
4,8 channels90X16Ch
2,4 channels
2 channels
Sampling rate
采样率
All channels up to 102.4KHz
Synchronous.
所有通道102.4KHz,并行
Up to 102.4kHz only one channel, 51.2KHz for 2 chn, 25.6KHz for 4 chn
102.4kh-1通道,51.2Khz-2通道,25.6KHz-4通道
102.4kHz for 2chn
102.4KHz-2通道
Self Data memorizer
内置存储量
标配32GB,最大256GB,记录时间可达几天
Only 6M samples for all channels
最多6M采样点
Up to 8M samples for 2 channels
最多8M采样点
Ex-Data memorizer
扩展存储
Support SD cardMax to 256G
SD卡,最大256GB
No. can transfer data to 1.44M FDD
,可以传数据到软盘
,可以传数据到软盘
Display 显示
Color screen display 7in
7彩色液晶显示器
Mono screen display
单色CRT显示
Mono screen display
单色CRT显示
Dynamic range动态范围
150dB Normal
平均150dB
90dB
90dB
D/A output信号源
Yes 1chn
有。1
Yes 1chn
有。1
Yes 1chn
有。1
A/D convertor
A/D芯片
24Bit
16 Bit
16
16Bit
16
I/O interface
I/O接口
Ethernet ,USB(host&client), SD Card, speaker & Mic
以太网、USB(主、从各一)SD卡,耳机和Mic
GPIB, 1.44M FDD
GPIB, 1.44M FDD
Software软件分析功能
CoCo-80X series
Agilent 35670
SR785
FFT
Max Up to 57600 FFT lines
And selectable
1600 FFT lines Max
And selectable
800 FFT lines Max
And selectable
FRF频率响应函数
Yes
Yes
Yes
Octave analysis 倍频程
Yes
Yes
Yes
Order analysis 阶次跟踪
Yes
Yes
Yes
Swept sine 正弦扫频
Yes
Yes
Yes
Limit test 阈值测试
Yes
Yes
Yes
Curve fit 曲线拟合
To be added in PC EDM software
Yes
Yes
Real time filter 实时滤波器
Yes and editable
No
No
SRS冲击响应谱采集
Yes
No
No
模态数据采集
Yes
No
No
振动烈度
Yes
No
No
动平衡
Yes
No
No
Analysis function Flow
测试流程定制
CSA
Fixed
Fixed
Output signal source
输出信号源
Sine
Square
Triangle
Sweep sine
Chirp
Pink noise
White noise
Arbitary source
Random noise
Burst random
Periodic chirp
Burst chirp
Pink noise
Fixed sine
Arbitary source
Random noise
Two Tone
Chirp
Chirp
Pink noise
Fixed sine
Arbitary
杭州锐达数字技术有限公司为晶钻仪器总代理,欢迎广大用户前来咨询,详细访问杭州锐达官网。
GMT+8, 2025-7-29 02:31 , Processed in 0.074690 second(s), 24 queries , Gzip On.
