查看: 1843|回复: 0
[分析力学] 经典力学中的奇点
发表于 2019-10-10 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  黑洞照片问世,着实让全人类高潮了一把。其实我觉得,人类的心情是有点复杂的。一方面,我们为终于看到黑洞而欢呼,另一方面,黑洞作为一种理论上的极限竟然真的存在于宇宙之中,这不禁让我们的思绪有点没着没落,虽然我们嘴里天天喊着黑洞黑洞,但当它真的出现的时候,我们难免有点叶公好龙的心态,原来这世界真的有超越我们经验的事物,人类的智识,我们又该何处安放?
  不过事实上,奇点其实并非只存在于广义相对论中,在许多数学领域中都有它的身影,现在我们已经可以坦然接受奇点是超出理论适用范围的存在,但在科学家最初遭遇奇点的时候,他们是不信邪的,于是一些奇怪的论断便应运而生了。甚至在奇点问题上,绝对的大神级人物欧拉也翻了车,而他所遇到的便是经典力学中的奇点。
  我们知道,在经典力学中,为了方便,我们往往借助假想的质点来考虑问题,这个质点是一个没有体积也没有形状的几何点。根据牛顿力学定律,我们现在做这样一个假想,在空间中,有一个固定的质点O,这个O是一个引力中心,而与之相对的是另一个质点P,二者的距离是r,那么O 对P 所施加的引力就与r 的平方成反比,这就是所谓的平方反比定律。可见,在r≠0的时候,这个定律是成立的,但是当r=0时,点O 便是奇点所在的位置,我们可以把它视作一个一维空间中的点状黑洞。
  虽然在这里我们将O 视为抽象的纯粹几何点,这个点上不存在任何物质实体,在真实世界中这是不可能存在的,但这并不妨碍我们考虑这样一个数学问题,那就是P 在O 的引力作用下,究竟是如何运动的。
  P点向O点运动
  关于这个问题,牛顿在《自然哲学之数学原理》中已经给出了一个模型,牛顿认为,假设在某个给定的时刻,P 在O 点之外运动,速度不为0,且不在直线OP 方向上,那么P 将会沿抛物线或双曲线运动,抑或者以椭圆轨道围绕着O 旋转,比如行星就是这样围着太阳运动的。在这三种情形中,O 都是圆锥曲线的焦点。不过牛顿他并没有考虑这样的情况,那就是当P 在O 以外以初速度0释放时,它会沿着直线OP 直接落向点O。计算显示,P 会在有限时间内到达点O,此时它的速度会增加到无穷大。
  于是问题来了。当P 到达O 之后会发生什么呢?一方面,P 似乎只能越过点O 沿着线段PO 的延长线继续运动,因为此时运动速度是无限大的,它怎么可以停下来呢?但另一方面,随着P 不断地接近O,它受到点O 的引力也在不断增大,而当P 点到达O 点时,引力会增长到无穷大,这时P 就无法从O 中逃逸出来。那么无穷大的速度与无穷大的引力,究竟谁会战胜对方呢?
  对于这一悖论,牛顿到底想没想,《自然哲学之数学原理》并没有告诉我们,但我相信以牛顿的智商,他肯定想到了这个奇点的存在,不过牛顿多狡猾,谁有兴趣谁研究去。牛顿说:我就是个搞娱乐节目的,没必要凡事儿都说的那么清,反正事儿就是这么个事儿,装懂就行了,你们不懂的我也不懂。这就是我们从牛顿身上学来的逃避大法。
  不过,牛顿自己虽然不研究,但问题毕竟已经出现了,牛顿心大不代表所有人都没心没肺,关键是如果把这个问题解决了,那就厉害了,因为这是牛大爷都未曾解决的问题。首先向这一奇点发出冲击的是法国数学家达朗贝尔。达朗贝尔认为,这个问题不存在什么疑问,答案是P 会越过O 并不断远离,直到P 与O 之间的距离与开始运动时的距离相等。之后,P 将重复这个过程,不断振荡。理由是什么,达朗贝尔认为这不需要理由,这就是公理,因为在他眼中,只要速度无限大,就没有不能逃脱的,至于引力无限大,没办法,老夫就是这么任性。
  达朗贝尔
  达朗贝尔认为的P 点的轨迹
  就在达朗贝尔研究这一问题的同时期,大神欧拉也出手了。欧拉最擅长的事情就是让人眼前一亮,比如说他会推导出一大堆不知道高到哪里去的公式,也会把一个乱七八糟的问题,精炼为一个表达极为直观、清晰的问题,然后留着折磨后世的数学家,比如说哥德巴赫猜想就经过了欧拉的回炉重造。但是在经典力学的这个问题上,欧拉给出的答案着实令人匪夷所思,他认为,当P 到达O 的时候,P 会掉头往回走。当然了对于欧拉来说,这个结论虽然是反直觉的,但却是经过严密推理产生的。欧拉假设P 在以O 为焦点的椭圆上运动,在初始的时候,P 是椭圆长轴的一个端点,另一个端点我们暂时视作P1。如果垂直于OP 的速度不断减小至0,那么椭圆就会不断变扁,直到最后变成一条直线,同时,P1也会不断接近焦点O,直到最后与O 重合。就这样,通过把轨道的几何形状和点P 的运动速度推向极限,欧拉得出了这个奇特的理论。甚至由此,欧拉还赋予了引力中心一个斥力,但这显然是不可能的。
  欧拉认为的P 的轨迹
  可见,无论是达朗贝尔还是欧拉,两种截然相反的观点都并没有将经典力学中的奇点问题解决。于是,调和者出现了,这就是法国科学巨匠拉普拉斯。1799年,拉普拉斯提出了他的观点。我们现在来看看他的原话:“朝向焦点的直线运动与被压扁到极限的椭圆轨道上的运动,有着本质的区别。在前一种情况下,物体会越过焦点,然后飞到和起始位置同样远的地方;在后一种情况下,物体会经过焦点,然后回到起始点”。看到没,拉普拉斯就这样为我们生动地诠释“老好人”的定义,在他这里,达朗贝尔是对的,欧拉也不错,最后等于什么都没说。那么拉普拉斯到底支持谁呢?其实他是支持达朗贝尔的。因为他发明了一个很有意思的概念,这就是“无穷扁的椭圆”,它虽然无穷扁,但却没有被彻底压扁,这是一种我们能想象到的最扁的椭圆,但毕竟不是欧拉所谓的线段。
  除了拉普拉斯之外,法国数学家蒙蒂克拉也站出来对欧拉批判了一番。蒙蒂克拉认为,这种运动其实是一种极限状况下的椭圆运动,不过点P 不过越过O,也不会回头,而是会停下来。蒙蒂克拉的结论,其出发点很简单,他认为,在P 不断靠近O 的过程中,力与r 的平方成反比,而P 的速度则与根号r 成反比,也就是说,速度要比力增长得慢得多。如此一来,在点O 处引力与速度的较量中,引力就占据了上风,P 就停了下来。这个观点,可以说在当时,比欧拉的更加让人难以接受,人家欧拉的结论虽然反直觉,但P 毕竟还在运动,但在蒙蒂克拉这里,你别管谁增长的快谁增长的慢,无穷大的速度突然就变成0了,这怎么可能?
  蒙蒂克拉
  这样一来就清楚了,达朗贝尔有拉普拉斯的支持,欧拉和蒙蒂克拉完全不知道说的啥,于是经过这样一番折腾,达朗贝尔的观点就在日后很长一段时间中占据了主流观点。
  不过,虽然这几个大数学家玩儿的很开心,但事实上,这些理论在天文学家眼中完全就是扯淡,因为它完全没有任何实用价值,人们又回到了逃避问题的状态,既然牛大爷都解决不了,欧拉、达朗贝尔也含糊其辞,我们普通人就不要想太多了。那么这个问题的最终答案是什么呢?
  1930年,曾经两度出任法国总理的数学家保罗-潘勒韦,终于给出了正确答案,这就是:这根本就不是个问题。所以不用讨论了。潘勒韦指出,对于以无穷大的速度到达引力中心的运动质点,在到达的这一瞬间之后,问题就无法继续讨论下去了,因为经典力学已经失效了。所以对于这一问题,点必须在引力中心停止,而所有对于此后运动情况的猜测都不具有科学价值。原因很简单,经典力学不允许质点的轨迹穿过一个速度和受力都无法定义的点。这个点它有问题,它不确定,所以它不能充当一个确定的质点之后运动轨迹的初始条件。这个奇点就像是宇宙中的黑洞,最终会吸收掉质点,在此之后,如果没有新的理论,而仅仅依靠原有的理论,我们将一无所知。而不论是欧拉,还是达朗贝尔,他们都没有意识到,他们预测质点之后的运动,其实是在企图让质点重生,但经典力学是无法做到这一点的。
  潘勒韦
  当然了,经典力学中的奇点与宇宙中的奇点相差甚大,但不论是哪一种,它们都告诉我们,我们的理论到达了极限。如果想要知道质点到达引力中心后会发生什么,以及黑洞的内部在发生什么,我们就一定需要新的理论,而这正是推动人类文明发展的动力,或许新的理论会与我们固有的认知产生强烈的冲突,但如果所有的矛盾,都消失殆尽,那么世上一定会多出许多,向往矛盾的声音。
  来源:回到2049微信公众号(ID:backto2049)
GMT+8, 2025-6-4 08:46 , Processed in 0.062519 second(s), 22 queries , Gzip On.
