查看: 2522|回复: 0
[分形与混沌] 什么是超混沌系统
发表于 2019-8-16 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近日,在查文献的时候,遇到了超混沌振荡这个概念。对于混沌振荡,大家很容易理解,就是在非线性动力系统中表现的确定性、类随机的过程,这种过程既非周期又不收敛,并且对于初值具有敏感的依赖性。那么什么是超混沌振荡呢?超混沌振荡和混沌振荡又有什么区别呢?
  这里需要引入李雅普诺夫指数的概念,表示相空间内相邻轨迹的平均指数发散率的数值特征,又称李雅普诺夫特征指数,是刻画非线性系统混沌特征的有效方法之一。李雅普诺夫指数的个数与系统状态空间的维数n相同,如果系统的李雅普诺夫指数都小于零,系统就处于稳定状态;只有一个李雅普诺夫指数大于零,系统是混沌的;而当至少有两个李雅普诺夫指数大于零时,系统就处于超混沌振荡状态。大于零的李雅普诺夫指数越多,系统的不稳定程度越高,一般来说,系统的状态参量个数越多(如高维系统,对离散系统来说,n>2),它可能出现不稳定的程度越高。需要说明的是,高维系统也不一定会出现超混沌振荡,这主要看与系统李雅普诺夫指数相关的各参数组合。以下通过一个例子说明,什么是超混沌系统。
  Vaidyanathan等在2015年发现了一个新的三维混沌系统
  其中,x1x2x3 是状态参量,a、b、c、d 是正的常数。
  当各参数取a=10,b=15,c=1,d=12,初始点为x1(0)=0.6,x2(0)=1.8,x3(0)=1.2时,该三维系统的李雅普诺夫指数为L1=2.71916,L2=0,L3=-1372776,系统就会表现为含双涡卷奇怪吸引子的混沌振荡,如图1所示。
  图1 混沌振荡图
  图2 超混沌振荡
  通过对上述系统施加状态反馈控制,从而使三维系统变为四维系统,表达式如下
  其中,x1x2x3 x4 是状态参量,a、b、c、d 、p、q 是正的常数。
  当各参数取a=15,b=18,c=2,d=13,p=1.4,q=0.4初始点为x1(0)=0.6,x2(0)=1.8,x3(0)=1.2,x4(0)=0.5时,该四维系统的李雅普诺夫指数为L1=3.05638,L2=0.08646,L3=0,L4=-20.12087因为系统有两个正的李雅普诺夫指数,所以系统表现为超混沌振荡,如图2所示。
  图1和图2看起来非常相似,但存在本质性的区别。
  来源:漫步力学微信公众号(ID:Walking-mechanics),作者:马新东 天津大学。
GMT+8, 2025-7-7 02:28 , Processed in 0.087466 second(s), 21 queries , Gzip On.
