查看: 1631|回复: 0
[声学基础] BK Connect | 响度和总值分析套装
发表于 2019-8-15 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
满足ISO 532-1的声音响度计算,以及稳态和非稳态信号的总值分析。可与LAN-XI 数据采集硬件平台内的任何单个模块一起使用,最高支持12通道的数据分析,可搭配3676-B-040 型LAN-XI Light,极具价格优势。
用途
  • 声音与振动数据的采集、分析和报告
  • 时域数据记录
  • 对多组时域数据进行批量处理
  • 稳态和非稳态信号分析
  • 使用不同的滤波器设置和响度计算带宽分辨率进行分析
  • 使用用户可定义的布局和元数据简单高效地报告结果
  • 脉冲事件和异响(buzz, squeak and rattle)的响度
为了生成高效的工作流程,充分利用了完整版BK Connect 应用程序中的许多 面向任务和用户友好的功能,包括
  • 预定义分析链:用于分析参数设置,以执行标准测量任务
  • 硬件浏览器和监视器:用于前端通道的图形化概览
  • 监视器:用于实时显示信号的幅值(物理量或电压)、时域波形、FFT频谱、FFT vs. time 和CPB,并可通过声卡进行声音回放
  • 传感器管理和验证:用于配置和校准所连接的传感器
  • 结果矩阵显示:用于查看测量结果并比较
  • 标准测量任务:用于基本的实时频谱测量
图1 图形化显示分析链流程
图2 测量界面(从左至右: 硬件浏览、信号实时监视、测量结果显示)
许多自动化操作便于新用户使用,例如自动检测所连接的硬件模块以及TEDS传感器自动开始分析等,非常适合重复测试。
BK Connect 数据查看功能
该套装还包括一些标准BK Connect 软件的数据查看功能:
  • 访问所有元数据属性,以检索并比较以往测量数据;
  • 基于Microsoft® PowerPoint® 的自动生成报告;
  • 测量数据一键导出到Microsoft® Excel®;
  • 用于屏幕显示的BK Connect Notes等。
BK Connect 及 BK Connect 套装
BK Connect and BK Connect Applets
BK Connect的界面和产品结构的设计贯穿于整个开发过程,用户的角色是设计的中心主题。BK Connect套装聚焦于操作员角色,提供一个易于使用的单击界面,可以执行特殊的、经常是重复性的任务。
知乎
世界上最安静的房间 | 在消声室静静是种什么样的体验 | 国产大飞机C919
拍西瓜的科学依据 | 声学界吉尼斯 | 最冷的乐器 | 特别烧钱的坑
还有这种操作? | 如何运用声学知识帮助沟通障碍人群?
微信
都说索尼大法好,究竟好在哪?
声振界第一玄学之声品质 | 为何声音听起来“不舒服”?
上汽通用五菱 | 更实用快速的NVH性能开发模式
纯干货分享 | 7799型自由场声压法测声功率
专属夏天的声音 | 用数据看蝉鸣
邮箱:cn.info@bksv.com
官网:http://www.bksv.cn
GMT+8, 2025-7-6 02:42 , Processed in 0.077867 second(s), 17 queries , Gzip On.
