查看: 2607|回复: 0
[综合讨论] 理科生眼中的艺术——行波和驻波
发表于 2019-8-15 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  行波,顾名思义就是行走的波。譬如郊游的熊孩子向湖面投掷一粒小石子,以小石子为圆心荡起了一圈圈涟漪,水波是往前推进的,水波的运动就是行波。
  驻波,就是停滞的波。譬如,拨动吉他琴弦,琴弦上下振动,发出优美的音乐。但是琴两端是被琴桥和琴枕固定的,所以,琴弦只是在固定位置做上下振动,琴弦的运动就是驻波。
  废话不多说直接pia图。
  我们假设在一个无限长无限窄的水池里(简单说,无限窄是为了把水波想象成一条没有宽度的水线,无限长是为了让我们这条水线永远不会碰壁)中心安装一个能够以固定频率上下振动的振动仪,在平衡位置做正弦振动,导致在长轴双向形成了频率相同,振幅相同,方向相反的两列正弦波,分别为
  如果在某个时刻对水波拍一张照片,则这一瞬间水波的形状就是正弦分布,如上图所示。
  如果仅盯着波的某个位置(A点)一直观察,则该点的运行形式也是正弦信号。
  好了,以上就是行波最简单的一种形式——简谐运动。
  接着我们继续开脑洞,我们换个池子,换一个无限窄有限长的,我们将这个振动仪放在水池的一侧,在平衡位置做正弦振动,当振动仪产生的第一条水线“碰壁”以后,就会反弹回来,我们假设池壁只改变了该水线的方向,并没有产生能耗。折返回来的水线会与后来的水线“遭遇”然后“合体”,成为驻波本波。
  还是老规矩,有图有真相。话不多说,来到我们最喜欢,好吧,是我最喜欢的环节,推公式。夺命三连问:
  初级版:
  两列振幅、频率、初相位相同,方向相反的简谐波的叠加
  可得出:
  这个公式很熟悉,对吧,就是推泛音的公式。所以泛音就是多列振幅、频率、初相位相同、方向相反的简谐波的叠加。
  进阶版:
  两列频率、振幅相同的简谐波的叠加
  可得出:
  同样是驻波公式的进阶版,只要知道两列行波的初始相位即可得到该驻波公式。接下来我们看一下行波合成驻波的合成动态图,帮助我们更加直观感受到驻波的合成效果。
  高级版:
  两列频率相同的简谐波的叠加,是否还能产生驻波呢?
  令
  故
  可得出:
  由公式可以看出还是一个行波的公式,但并非一个常规的行波公式,因为该叠加波的振幅(下式)不随时间变化,但是随着位移的变化而变化。
  最后我们看一下该行波的合成动态图,现在是不是对驻波和行波的关系有了更加直观的了解了?
  来源:了一阁微信公众号(ID:lz838076713),作者:别扭青年。
GMT+8, 2025-7-7 03:26 , Processed in 0.086586 second(s), 21 queries , Gzip On.
