查看: 2329|回复: 1
[综合讨论] 关于“dB”那些让人头疼的单位,你分清了吗?
发表于 2019-8-8 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  分贝 (dB),表示声音的强度。对于不同性质的声音应采用不同的计量方法,它们的应用范围也不同。下面就常用的单位作一简单介绍。
  01 听力级 (HL)
  指正常年青人的听力以持续时间至少0.5s的纯音得到的平均听阈,用于纯音测听,以dB HL表示。
  02 正常听力级 (nHL)
  以特定的刺激声测试一组正常青年人听力获得的平均阈强度,以dB nHL表示。不同厂家的仪器以及不同的实验室所给出的结果会有出入。因此在使用nHL时,指明所用的仪器或使用者自己进行校准得出有效的参考强度。nHL用于表示持续时间大于0.5s的纯音时与HL相同,但对于持续时间小于0.5s的纯音以及其他用于AEP(听觉诱发电位)刺激声的简短音时,与HL的意义是不同的。
  03 感觉级 (SL)
  指某一声音的强度,它与某人听阈相差的分贝数即为感觉级,用dB SL表示。例如:对听阈为20dB HL的人来讲,60dB HL的声音的感觉级为40dB SL。
  04 声压级 (SPL)
  指声场中的某一点的声压与基准声压 (20μPa) 的比值,取以10为底的对数乘以20的值。声压级为刺激声的物理学强度,不直接反应刺激声的生理作用。
  05 峰值等效声压级(pe SPL)
  专门用于时程短的声音强度标定单位,为短时程音在压力变化峰处之强度(即最大压力点)与纯音峰至峰相等振幅之纯音声压级,即在示波器上比较短音电脉冲峰振幅和纯音信号的振幅关系而得出。峰-峰振幅的短时程信号测量时,首先测和峰-峰振幅相同的纯音信号的声音强度,然后等效为相同强度。举例:测量和峰-峰振幅相同的纯音信号的声音强度为60dB SPL,那么此时和峰-峰振幅相同的短时程音的强度即为60dB pe SPL。
  峰等效声压级dB pe SPL针对对不同类型、不同频率及不同时程的刺激声,单位dB SPL与其dB pe SPL的等效值相差多少并不完全相同。例如:100μs脉冲通过TDH-49耳机产生的click声,刺激重复率为10次/秒时,正常人短声平均主观反应阈为29.9dB pe SPL或25.6dB SPL。该单位主要用在听觉诱发电位测试中,如听性脑干诱发电位,近年来已逐渐被dB nHL单位取代。
  06 分贝dB (A)
  dB (A) 指分贝。A是加权声的意思。 分贝 (A) 较常用是因为这个标度更能准确地反映人类耳朵对频率的反应。量度声压级的仪器通常都附有加权网络,以提供分贝A分数。
  根据所使用的计权网不同,分别称为A声级、B声级和C声级,单位记作dB(A)、dB(B)、dB(C)。
    · A计权声级是模拟人耳对55dB以下低强度噪声的频率特性;
    · B权计声级是模拟55dB~85dB的中等强度噪声的频率特性;
    · C计权声级是模拟高强度噪声的频率特性。
  三者的主要差别是对噪声低频成分的衰减程度,A衰减最多,B次之,C最少。A计权声级由于其特性曲线接近于人耳的听感特性,因此是目前世界上噪声测量中应用最广泛的一种,许多与噪声有关的国家规范都是按A声级作为指标的。
  A计权特性测得的分贝读数,由于人耳对不同频率的声音敏感程度不同,表现为相同dB值的声音,2kHz比100Hz听起来更响一些。为了使测量得到的值更符合人的主观感觉,在此引入A率加权。A计权针对人耳分辨声音的特点进行了修正,这样得出的dB(A) 值更贴近人耳的感受。
  来源:聆听在线微信公众号(ID:lingting_online)
发表于 2019-8-9 00:26 | 显示全部楼层
还有些诸如dBFS, dBm, dBr, 搞得人傻傻的分不清...
GMT+8, 2025-7-10 21:18 , Processed in 0.071542 second(s), 17 queries , Gzip On.
