查看: 2021|回复: 0
[噪声治理] 空调噪音多少分贝算正常?
发表于 2019-7-23 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      空调噪音多大才算正常呢?据相关专家介绍,对于空调噪音国家有明确的标准。国家强制性标准《家用和类似用途电器噪声限值》2005年8月1日已实施。分体式空调器噪音的国家标准是:制冷量在2500-4500W的分体空调器,国家标准规定,室内机噪音小于48分贝,室外机噪音小于58分贝。其它空调根据其匹数大小,噪声值要求有所不同,但最高不得超过68分贝。
      拿家用空调为例,现在的分体式空调由于普遍使用大口径不对称扇叶贯流风扇等新技术,噪音指标比前几年的产品有了很大的提高。以2500W制冷量空调为例,室内机最大噪音多数在40分贝左右,好一些的产品达到了38、39分贝,这样的噪音已经基本不为人所察觉,可以认为不影响人的休息。空调室内机的最小噪音是在空调以最小风量送风时的噪音,一般都小于35分贝,对人几乎完全没有影响。一般而言,评价一台空调是否安静,应该以其最大噪音作为主要衡量指标,因此大多数空调厂商按照惯例,在标示空调噪音时给出的是最大噪音值,应该说这是比较规范的做法。
      但有些厂家在噪音值的标示上做文章,在广告中宣称"噪音低至××分贝",殊不知,它这里说的噪音值是其最小噪音,而对最大噪音值避而不谈。一些不明就里的消费者在对比数值后极易上当受骗,用自己的最小噪音跟别人的最大噪音值比,当然大占便宜了。其实很多空调厂家都已能将空调的最低噪音控制在29分贝左右。当然,由于压缩机的不同,同样制冷(热)量的不同品牌空调室外机噪音值的差别,要比室内机的差别大得多。
      空调说明书上的噪音指数是在实验室内测出的,在家检测噪音还要考虑周围环境的噪音,一般会大于说明书上标明的。
与空调噪音值相关的循环风量,是一个容易被消费者忽略的问题。循环风量,就是指空调在一定时间内从入风口吸入并从出风口排出的空气体积,一般以立方米/秒或立方米/小时为单位。在空调压缩机制冷(热)量相同的情况下,循环风量越大的空调,对房间温度的调节能力越强,这个道理非常浅显易懂。但是循环风量的增大需要室内机风扇转速更快,半径更大,这样噪音值就上去了。因此,有些空调的低噪音值是以降低循环风量、牺牲制冷(热)能力为代价的。
降低空调噪音小贴士:
  • 卧室内尽可能选用功率小的空调。卧室为休息睡眠的场所,不需太大的制冷量,而功率小的空调噪音就相应低些。
  • 若空调使用一段时间后噪音增大,应检查内部压缩机各橡皮垫是否老化破损,紧固螺丝有无松动。
  • 如长期电压太低,使压缩机处于大电流工作状态,既影响压缩机使用寿命,也增大噪音,则应考虑加配合适的稳压电源。
来源:制冷百科微信公众号(ID:hvacrbk),原文来自网络。
GMT+8, 2025-7-12 09:54 , Processed in 0.062301 second(s), 17 queries , Gzip On.
