查看: 1957|回复: 0
[综合讨论] 齿轮故障诊断图谱表,你值得拥有!
发表于 2019-7-8 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、正常的图谱
  典型的图谱相位关系:
  说明:
  标准的频谱表示1×和2×及齿轮啮合频率。齿轮啮合频率的两侧将有转速边带。所有的尖峰的幅度都比较小,并且为激起齿轮的固有频率。
  2、齿磨损
  典型的图谱相位关系:
  说明:
  齿磨损的典型特征是,激起齿轮的固有频率以及在齿轮的固有频率两侧有以磨损齿轮的转速间隔的边带。齿轮啮合频率的幅值也可能无变化,在磨损明显时,齿轮啮合频率两侧出现高幅值的边带,这些边带可能是比齿轮啮合频率本身更好的磨损指示。
  3、齿负载
  典型的图谱相位关系:
  说明:
  齿轮啮合频率往往对负载很敏感,齿轮啮合频率幅值高未必说明有故障问题,尤其是在边带频率幅值保持较小,并且未激起齿固有频率时,每次分析均应在系统最大负载下进行。
  4、齿轮偏心和游隙
  典型的图谱相位关系:
  说明:
  齿轮啮合频率两侧幅值很高的边带往往说明齿轮偏心,游隙或齿轮不平行。这就使一个齿轮的旋转调制另一个齿轮的转速,边带频率的间隔指示这种故障的齿轮。不适当的游隙常会激起带有1×转频边带频率的齿轮啮合频率和齿轮固有频率,如果有游隙问题,则齿啮合频率的幅值常随负载的增大而增大。
  5、齿轮不对中
  典型的图谱相位关系:
  说明:
  齿轮不对中几乎总是会激起齿轮啮合频率的二次或更高次谐波。它们都常有转速的边带频率,往往只表示幅值较小的1×齿轮啮合频率,而更高的幅值在2x或3x齿轮啮合频率,把分析频率fmax 置于至少能捕捉二倍齿啮合频率是很重要的,如果传感器系统是有这种能力的话。
  6、齿裂纹或断裂
  典型的图谱相位关系:
  说明:
  裂纹或断裂的齿将产生高幅值的该齿轮的1x转频分量,而且它将激起齿轮的固有频率,且在其两侧有该齿轮的边带频率。在时域波形中,最能检测出这种故障。时域波形表示出当有裂纹或断裂齿与其匹配的齿轮上的齿啮合时,每次都产生一个尖峰脉冲,两次时间间隔相应于有故障齿轮的转速的倒数,时域波形上撞击尖峰脉冲往往比频谱上1x齿轮转频的幅值更高。
  7、摆动齿的问题齿轮频率
  典型的图谱相位关系:
  说明:
  摆动齿轮的齿频率,对于检测在齿轮加工过程中或处理中低速和高速齿轮可能出现的故障特别有效。它可能引起十分高的振动,但由于它出现在低于600r/min低频区域内,所以往往被忽视。一对有这种故障的齿轮常会发出一种声音,当有故障,高速齿轮和低速齿轮两者同时进入啮合。
  来源:优感设备诊断中心微信公众号
GMT+8, 2025-8-9 07:15 , Processed in 0.103625 second(s), 21 queries , Gzip On.
