查看: 2618|回复: 2
[噪声治理] 如何更高效地完成噪声源定位与故障排除?
发表于 2019-6-14 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
降噪,同时识别并优化不能消除的噪音是至关重要的。使用噪声源识别(NSI)设备,声学工作人员能诊断、可视化、理解并解决噪声问题。将噪音追溯到具体的部件,工程师就能更精确地采取降噪措施。
BK Connect声学摄像机套装是一个用于实时噪声源识别的完整系统,可用于稳态和非稳态测量,既可以固定在三脚架上,也可以手持式边走边测,非常适合于NSI故障排查、异响(BSR)检测和高频声泄漏检测等。
这套便携式解决方案,适用于几乎所有声学环境中的瞬态噪声检测,操作简便,可查看特定频率或频率区间的声源,还可以通过声功率值进行声源贡献排序。
使用场景
基本阵列测量
产品噪声源定位与故障排除
探测并记录车厢异响(BSR)
适用于各种产业的研发、质保和排障,例如:
塑料和橡胶
暖通空调
医学设备
大型家用电器
高频声泄漏探测
功能
测量并记录事件音频与视频
通过频谱图可以得到测量和回放期间声音事件的完整概览
可显示声压、声强云图,并计算表面声功率
运用波束形成与SONAH技术在广泛的频率范围内进行声源成像
20秒内即可启动运行
通过平板设备可实现远程控制
以下是一个30通道的阵列,直径35cm,频率范围为140Hz到12kHz(MSL优于7dB),其中140Hz~3kHz利用SONAH算法成像,1kHz~12kHz利用波束形成算法成像。
图1 系统组成
图2 现场手持式测量
图3 实时声源成像
手持式传声器阵列和套装结合使用,能迅速进行声源定位、进行屏幕截图、录制有关问题区域的视频;同时具有瞬时回放功能,可以快速调整设置,确保准确记录数据;您还可以使用平板电脑拍摄、保存和共享屏幕截图,也可以在电脑上制作、保存、查看录制内容和视频以及整个测量项目。
BK Connect 及 BK Connect套装
BK Connect and BK Connect Applets
BK Connect的界面和产品结构的设计贯穿于整个开发过程,用户的角色是设计的中心主题。BK Connect套装聚焦于操作员角色,提供一个易于使用的单击界面,可以执行特殊的、经常是重复性的任务。
立即申请,免费试用https://bkconnect.bksv.com/cn/book-a-demo/
GMT+8, 2025-7-14 04:27 , Processed in 0.099292 second(s), 21 queries , Gzip On.
