查看: 1973|回复: 1
[综合讨论] 故障诊断发帖模板
发表于 2019-4-28 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一些帖子,感觉很多人的问题都说不清楚,所以下面的讨论就不能正常开展,只能猜了。还有的图都看不清,也就很难分辨详细了。不符合发帖要求的,就应该设被屏蔽,直到符合要求为止,这样论坛高质量问答的帖子就能增多。
下面列一个提问模板,如果大家遵循标准的模板提问,可能效果会好很多。下面的模板不一定好,我随便写的,恳请版主直接编辑这个帖子,联盟的高手可以提出来,也可以。
1,设备信息
1)什么设备,功率和转速;工作了多久;
2)有没有减速器,如果有,是几级,齿数关系;
3)被驱动件什么?
4)轴承类型,以及其他轴承信息
5)安装方式,润滑方式
2,故障信息
1)测点位置,测点方向,测试信号类型,测试工况
2)测试时域波形图,以及测试频谱结果,采样设置(谱线类型,谱线数,分析频率范围,平均方式,加窗方式)
3)有没有异响,近场声学测试结果
4)有没有温度敏感,功率敏感,负载敏感
5)有没有同步转速信号、鉴相信号测试结果
3,其他信息
1)是否为新机器,有没有新机器测试结果作为baseline对比
2)有没有新机器自振频率测试结果
3)历史故障情况
4)历史检修情况
4,信息反馈
1)预计测试计划
2)预计反馈时间(不反馈结果就扣分,减少那些人提问的机会)
【写到这里才发现,可能应该根据机器类型,专门做一个模板,比如电机,泵/压缩机,风机,发动机,车辆零部件,齿轮箱,其他工业设备........】
最后的最后,希望问问题的人能够反馈一个,到底后续做了什么检测,有没有检测出结果,做了调整以后效果如何,等等,形成一个闭环。如若不然,版主有权利扣分。
GMT+8, 2025-1-27 10:05 , Processed in 0.118546 second(s), 17 queries , Gzip On.
