查看: 2563|回复: 5
[非线性振动] 瞬时频率计算的DQ算法
发表于 2019-2-21 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接正交法(Direct Quadrature,DQ)
琢磨了一下午,感觉是没问题了,但是需要编制程序【Tedious】。
现总结一下:
设信号序列为[t,x],
1,找到所有过零点的时刻,可能有必要插入新的时间点tn;t1=t+tn
2,对x取绝对值,在相邻两个过零点的区间找到peak值;
3,将首尾的两个点和这些Peak值提取出来,得到[t2, x2];
4,循环对每个区间进行spline插值,并归一化,得到 Cos( theta(t2)) 调制信号;
5,去掉上面插入的时间点tn,亦即还原所有时刻 t所在位置的调制信号,但保留首尾两个点;
6,计算相位;
7,数值微分,计算瞬时频率;
差不多是这个图的结果,但是还有点点需要修正......
补充内容 (2019-2-22 22:06):
Maxima_Indice=find(diff(sign(diff(Signal)))==-2)+1;  %找极大值的位置
Minimum_Indice=find(diff(sign(diff(Signal)))==2)+1; %找极小值的位置
 楼主| 发表于 2019-2-21 21:52 | 显示全部楼层
H变换计算瞬时频率好像也很流行,但是DQ算法是被认为适用于非Analytical 信号的,而普通信号是否为可解析,就不太清楚,所以一上来就用H变换的,可能缺乏依据。
 楼主| 发表于 2019-2-22 12:10 | 显示全部楼层
1,EMD过程只用到极值;插入过零点可以方便判别极值,端点效应的讨论好像和插值有关系啊。但是上下包络的计算,不需要数据过零点!!或者数据可以是非零均值的,or 最小值大于0。
2,只需对极值点3次样条插值,但是怎么求解需要额外的2个约束,怎么施加额外的约束?
3,用瞬时相位来定义瞬时频率,似乎值得怀疑啊,需要满足什么条件?请参考,Leon Cohen. Instantaneous frequency and group delay of a filtered signal.J. Franklin Inst.337(2000)329-346.这个里面给出了asymptotic信号的定义,并且举例给出了瞬时频率是和幅值可能有关系的!
 楼主| 发表于 2019-2-22 16:54 | 显示全部楼层
完美的方波,如何计算其瞬时频率?
 楼主| 发表于 2019-2-22 17:32 | 显示全部楼层
一个感兴趣的低频信号被高频信号污染,想要正确提取出IMF,应该如何办?
反过来,一个感兴趣的高频信号被低频信号污染,想要正确提取出IMF,不需要事先滤波?
 楼主| 发表于 2019-2-22 22:51 | 显示全部楼层
对于方波,需要实现EMD,得到IMF,才能计算IF,^_^终于加深了对瞬时频率的理解了。
GMT+8, 2025-6-9 08:42 , Processed in 0.127637 second(s), 27 queries , Gzip On.
