查看: 1993|回复: 1
[线性振动] 发电厂旋转机械现场动平衡
发表于 2019-2-13 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电厂旋转机械现场动平衡
电厂是个旋转机械非常密集的地方,大大小小的设备有几百上千台,输送的介质包括:蒸汽、水、油、煤粉、冷风、热风、及风粉混合物等等,设备在长周期的生产运行中时常会发生振动过大而影响安全稳定运行的现象,如果汽轮发电机组及主要的辅机出现这种情况就会影响发电量影响电厂效益,当然这也是不可避免的问题,那么在发生这些问题的时候能快速的解决是所有电厂人员都希望实现的目标。
现场动平衡就是能快速解决振动问题的一个有效办法,但也并不是所有的转机都适合现场动平衡,以下设备可做现场动平衡。
•汽轮机低压转子、发电机转子、励磁机转子、锅炉的引风机(离心和轴流)、锅炉的送风机(离心和轴流)、一次风机(离心和轴流)、主要辅机的电机比如凝结水泵、各种风机电机、排粉机、火检风机、轴加风机、轴流引风机的轴承冷却风机、风扇磨煤机、燃料系统的粗碎煤机、硫化床锅炉的细碎煤机等等,这些设备都可以采用现场加重的方法来进行平衡工作,而对于无法加重只能采用去重才能平衡的设备比如各种泵转子是无法进行现场平衡工作的,这个问题曾经有不少电厂的师傅们问过。
是什么原因导致这些设备的不平衡呢?        归纳一下主要包括设备出厂时平衡质量不高、磨损、腐蚀、积灰、结垢、部件脱落等。我们现场平衡就是要尽量消除这些原因导致的转子质量不平衡。
    现场平衡工作可不是想象中的对设备测个数、在轮子上加个重块再测个数,通过计算就得到了加重结果这么简单,这项工作首先要求从事人员要会对测试数据进行分析,以确定设备振动是否因为不平衡原因造成的;其次即使是不平衡原因该采用何种加重方式、加多少、往哪加重等;最后要求从事人员要能根据加重情况预估加重效果,电厂里的每台可以做平衡的转机都是比较重要的设备,我们在保证人身安全的前提下必须要确保你的加重对设备不会造成破坏才行。
      所以在对某台设备要进行现场平衡之前,我们要做很多工作。
GMT+8, 2025-6-12 16:07 , Processed in 0.064286 second(s), 17 queries , Gzip On.
