查看: 1562|回复: 0
[综合讨论] “毒液”为什么偏就害怕这类声音?
发表于 2019-1-21 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前段时间上映的科幻电影《毒液:致命守护者》可谓赚足了眼球,内地首月票房豪取18亿元。取自漫画的“毒液”源于一种外星共生体(“毒液”是共生体与宿主结合后的统称),在电影里,外星共生体(高粘稠度液体)与男主角艾迪合体变成“毒液”,拥有灵敏的感觉、惊为天人的速度与力量,最终打败另一个外星共生体合成的坏蛋,顺便追回前女友,重返人生巅峰。
  《毒液》电影剧照(图/豆瓣电影)
  但是,强大的“毒液”也有弱点,他害怕4000~6000Hz的高频声波。核磁共振与飞机掠过的噪音硬生生把“毒液”共生体逼出了宿主体内,最后广播发出的声音吊打“毒液”一族的小头目。
  我们不禁产生好奇,“毒液”为什么害怕这类声音呢?
  “毒液”做个核磁共振被吓得五官模糊(图/豆瓣电影)
  今天就带大家开开脑洞,从另一个视角解释高粘稠度液体为什么害怕高频声波。
  超声波——粘稠液体的“天敌”
  在地球上,高粘稠度的液体种类很多,原油就是其中一种。
  石油未加工时被称为原油,是一种粘稠的、深褐色的液体。原油经过分馏得到汽油、柴油等燃油之后,会剩余一些粘稠的液体,依据成分、工艺,分为重油、渣油、沥青等。
  原油的粘稠度很高,堪比蜂蜜,使用管道运输原油特别费劲。为了降低原油的粘度,科学家和工程师出了很多招:加热管道、将原油与其他液态碳氢化合物混合、用水乳化等等,这些方法不易操作,而且会给后续加工带来不少麻烦。
  有什么更好的办法吗?后来科学家发现,原油的粘度与沥青质含量有极大关系。为了对付这个“祸首”,科学家想到了超声波。超声波能量高,可以在各种液体里制造空化现象。
  液体中的气泡(图/Pixabay)
  液体里面存在细小的气泡或固体颗粒,它们的表面和液体的连接强度较低,当超声波在液体中传播的时候,会产生压力的变化。如果压力低到一定程度,液体中的气体分子聚集在气泡内,把气泡胀大。当高压来临,泡泡就变小。
  具体来说,由于气泡是三维的,其半径减小10倍,体积就会缩小1000倍。超声波作用下,剧烈膨胀或坍缩的气泡变成空泡,内部将产生高温高压。如果空泡周围存在坚硬壁面,空泡会发生非球形溃灭,产生射向壁面的高速射流,释放巨大能量。
  在高能的超声波作用下,原油中的长链分子被打断,形成短链的小分子以及自由基。其中,小分子可以降低原油粘度,而自由基容易和其他分子结合,形成絮状沉淀,阻塞管道。所以超声处理的时间不能太长,否则自由基浓度升高之后,原油粘度又升上去了。
  声波作用于沥青质(图/中科院声学所)
  利用超声波降低原油粘度的频段很宽,有时使用的频率已经低到了可听声范围。
  作者注:吴鹏飞、王荣泉、钟平对本文亦有贡献
  来源:中科院声学所微信公众号(ID:cas-ioa),作者:靳伯骜。
GMT+8, 2024-11-17 14:45 , Processed in 0.063965 second(s), 21 queries , Gzip On.
