查看: 1908|回复: 2
[非线性振动] 三种瞬时频率估计算法对比分析--matlab仿真
发表于 2019-1-3 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面以谐波频率调制信号为仿真信号,对比分析三种方法对瞬时频率的求解能力。
仿真信号file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif为谐波频率调制信号,表达式如式(2-47)所示,采样频率为10KHz,信号的载波频率为10Hz,调制频率为20Hz
下面分别用三种方法求原始信号file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif的瞬时频率,分别得到瞬时频率波形图如图2-6所示。Hilbert方法求得的瞬时频率幅值稍有偏差,Teager能量算子法的求解结果最差,幅值大小和波形形状都和理论值相差较多,直接正交法的求解结果最接近理论值。
发表于 2019-2-21 22:15 | 显示全部楼层
请老哥试试  DQ   V.S.   H变换的方法,计算 xt=4*sin(2*t^2+10*t)信号,对比一下这个?谢谢
GMT+8, 2025-6-7 13:42 , Processed in 0.109582 second(s), 22 queries , Gzip On.
