查看: 2981|回复: 8
[Virtual.Lab] 按照徐俊伟老师的软件书上的例子做,出现一个错误
发表于 2018-12-7 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照詹福良、徐俊伟老师《Virtual.Lab Acoustics声学仿真计算机从入门到精通》这本书第四章第五节的案例(汽车后视镜气动噪声与车窗风噪声计算)中第一部分计算的步骤,我做了一个弯管结构,在fluent里得到CGNS文件,除了结构模态不是导入的是在Virtual.Lab中计算的,没有定义单元组,大步骤基本一致,数据向结构的转移也成功了,但在进行基于模态的声振耦合响应计算这一步时没有做成功,出现了以下提示,请问该怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2018-12-7 22:40 | 显示全部楼层
图一是数据转移到结构上压力云图
发表于 2018-12-20 17:19 | 显示全部楼层
你的Load Vector定义的有问题。双击下Load Vector,检查下数据类型。
 楼主| 发表于 2019-1-2 22:42 | 显示全部楼层
老师,这是 Load vector展开的图片。麻烦您看一下,有什么问题吗?
因为是在fluent算的cgns文件,看您的书上说,fluent计算的数据是保存在centroid上的,所以CFD分析文件保存之前进行了一次数据转移,从centroid到node and element,这样才能看导入文件的压力脉动云图,不知道是不是这里的问题,麻烦您了。
 楼主| 发表于 2019-1-4 09:43 | 显示全部楼层
老师,还有一个问题,在基于模态的声振耦合响应计算这一步,您的书上说Load Vector Set这一步选择结构树上的Data Transfer Solution Set.1,我选择 Data Transfer Solution Set.1就会自动跳到Structural Modes Set上,然后我就在Load Vector Set后的空白框框选择了External Vector Set from Load Vector Set-Pressure,是不是因为这样子才出的错。可是为什么Load Vector Set选择不了Data Transfer Solution Set.1?
 楼主| 发表于 2019-1-4 16:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-4 16:58 | 显示全部楼层
本来想在load vector set那里选择data transfer solution set .1,但是一点data transfer solution set .1就会自动跳到use an existing structural mode set后,然后只能选择data transfer case下的external vector set from load vector set pressure才回跳到use an exising load vector set后的空白格里
 楼主| 发表于 2019-1-9 21:45 | 显示全部楼层
老师,我现在找到了这本书的光盘,按照书上的步骤,我用的是13.3版的LMS,没有书上的modal based vibro-acoustic response analysis case这个项目,我选择了 vibro-acoustic force response 下的modal superposition vibro-acoustic response  case,Load Vector Set 选择不了DataTransfer Solution Set .1,我的选择如下图
结果也做不出书上的结果来
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-5-19 12:57 | 显示全部楼层
楼主这个是什么问题啊
GMT+8, 2025-7-30 16:29 , Processed in 0.087910 second(s), 21 queries , Gzip On.
