查看: 2037|回复: 1
[声学基础] 18个使用声级计测量的小技巧
发表于 2018-11-30 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行声音测量当然需要声级计,但声级计本身只是您在测量工作时需要记住的许多事情之一。在此备忘录中,我们收集了18个提示和技巧,以帮助您获得正确的结果。
设 置
在测量之前设置声级计
在开始测量项目之前设置声级计将节省您的时间甚至避免返工。在开始项目之前,要记住检查声级计的七件事:
01 时间
检查声级计上的时间
在大多数测量过程中,都要记录与报告相关的事件,通常会通过手表或手机记录事件时间。声级计上的时间与您的时计保持一致非常重要,这样您的笔记就会与声级计上的记录保持一致。当使用两个或更多声级计时,这变得尤为重要。
02 记录和报告
设置记录和报告周期
有些标准和法规规定了特定的测量间隔。如果您的声级计支持按多个时间间隔记录(在Brüel & Kjær声级计上称为记录和报告周期),请考虑根据标准要求设置报告周期,并且记录周期的时间应该较短。这样,您就同时拥有了直接测量报告所需数值值的便利性和调查并改正纠正短期干扰的能力。这会使您在开始编写报告时更加轻松。
03 数据存储
检查您是否有足够的可用数据存储
这是一个非常基本的观点,因此很容易被遗忘:请记住检查存储卡上是否有足够的可用空间用于即将进行的测量。在安全下载和存储之后要定期删除旧的测量数据,这是一个很好的习惯,就像保留一个备用存储卡和声级计一样。
04 录音
设置录音
在对测量数据进行后期处理以识别噪声或执行基于FFT的音调评估等详细分析时,录音可能非常重要。如果您的声级计支持录音,请务必将其设置为根据您的需要以正确的分辨率和采样率进行测量。值得注意的是,用自动增益记录的音频不能用于之后的分析。
05 计权和带宽
设置频率分析的频率加权和带宽
最好确保测量正确的频率计权加权和带宽用于频率分析。虽然通常的做法是后计权加权频谱,或将1/3倍频程的频段组合成1/1个倍频程,但两者都存在潜在的缺陷。当存在远离中心频率的强音时,后计权加权会产生显著的误差。虽然求和1/3倍频程频段适用于Leq数据,但它对许多其他参数无效,如统计数据甚至是Lmax或Lmin。
06 扩展低频
打开或关闭扩展低频
使用扩展的低频范围进行测量可以增加测量中风致噪声的影响,特别是那些使用Z频率加权的噪声。因此,当极低频噪声相关时,仅包括扩展低频。
附 件
除了在进行测量之前应该在声级计上执行的检查之外,还有一些几乎始终必要的附件:
07 校准器
现场校准器可能是这项工作最重要的附件。对于几乎所有测量标准,都需要在每个测量系列之前和之后对声级计进行校准。
08防风罩
您应始终使用传声器防风罩进行户外测量。使用防风罩时,请确保声级计校正其对测量的影响。有些声级计可以自动检测并校正防风罩。
09 计权和带宽
使用三脚架,以免您的身体或动作扰乱声场。使用优质三脚架来固定传声器或连接有传声器的声级计。如果传声器通过电缆连接到声级计,请使用延长杆以确保测量结果正确,并确保您或您的三脚架不会干扰测量。
10 导航设备
您经常需要在不熟悉的位置进行测量,而某些位置(例如未开发的建筑工地)甚至可能都没有地址,而只有坐标。携带手持GPS设备或智能手机可以帮助您找到测量现场 - 同时也是记录测量位置的绝佳方式。如果连测量地点都不知道是哪里,则声音测量毫无意义!
11 笔记本和笔
许多声级计都带有某种形式的内置笔记功能,但在测量过程中仍然会使用笔和纸来做笔记或绘图。调查表还可以为调查前和调查后的校准检查等任务提供必要的提醒。
12数码相机
通常需要照片来记录您的测量设置,因此相机或智能手机非常重要。如果有人想重复测量,照片是必不可少的。
13交通量计数器
在对道路交通噪声进行测量时,您可能需要知道汽车的数量。在这种情况下,您应携带自动交通量计数器或手持式手动计数器。
14距离测量工具
根据距声源或反射表面的距离不同,声级会发生很大变化。可以使用卷尺或激光测距仪来测量这些距离,确保将声级计或传声器放在正确的位置。
15 电池充满
这可能看起来很简单,但一定要在外出作业的前一天给电池充电,并记得带上备用的充电电池组。如果您预计在外的时间会超过一个正常工作日,请务必带上主电源。
16照明
对于夜间测量,您需要了解您的目的地和所做的事情,以防止受伤和让生活更轻松。头灯可让您解放双手。
17电话
在测量现场时,您可能需要明确技术规范或有疑问需要回答。电话和关键人员的联系信息对于完成工作非常宝贵。
衣食住行
18衣服和食物
保暖的衣服、食物和饮料
在户外进行测量时,在任何天气条件下都应保持舒适。查阅天气预报,记得带上手套、雨具、帽子、靴子、保暖袜、防晒霜和驱虫剂。此外,您还需要食物、小零食和饮料来保持精力。外出一段时间时,一杯咖啡的热量可让您全天精力充沛。
还可以在这里找到我们
知乎
世界上最安静的房间 | 在消声室静静是种什么样的体验 | 国产大飞机C919
拍西瓜的科学依据 | 声学界吉尼斯 | 最冷的乐器 | 特别烧钱的坑
还有这种操作? | 如何运用声学知识帮助沟通障碍人群?
微信
都说索尼大法好,究竟好在哪?
声振界第一玄学之声品质 | 为何声音听起来“不舒服”?
上汽通用五菱 | 更实用快速的NVH性能开发模式
纯干货分享 | 7799型自由场声压法测声功率
专属夏天的声音 | 用数据看蝉鸣
发表于 2018-12-14 09:04 | 显示全部楼层
很不错的总结,特别对环境噪声工程师外出噪声测量更有帮助。
GMT+8, 2025-8-8 12:21 , Processed in 0.134153 second(s), 21 queries , Gzip On.
