查看: 1612|回复: 0
[综合讨论] 小小消音器,如何助枪支杀人于无形?
发表于 2018-11-2 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  曾经有外媒报道,鉴于消音器能显著降低枪支射击时发出的声音,美军日益重视其作用,美海军陆战队甚至做了相关测试,验证了在成本增加不多的情况下,能为一个营从步枪到重机枪的所有枪支装上消音器,有效提高战斗力。
  装上消音器的手枪
  消音器到底是个什么鬼?
  它是如何消除枪声的?
  在电影或电视剧中,我们常常看到这样的场景:夜深人静时,一名杀手蹑手蹑脚地潜入一间房内,掏出一把手枪,对准房间内睡熟的人扣动扳机,只听到轻微地“噗哧”一声,枪口散发出袅袅青烟,人已经在无声无息中躺在了血泊里,随后杀手扬长而去。
  还有更恐怖的场景:杀手躲在楼顶或房内,架起一支狙击步枪,当他从瞄准镜里搜寻到远处人群中的“猎物”后,立即扣动扳机,子弹悄无声息地将其撂倒,周边过往的人群在看到有人突然倒地并从身体中涌出的血液后,才惊慌失措地四周张望。这些场景中,杀手在枪口上安装的那个看上去酷酷的黑色套管就是消音器,利用它能减小枪支射击时发出的枪声,成为所谓的无声枪。
  那么,枪支在射击时为什么会有枪声?
  从物理学中我们知道,压力很大的内部空气在向外释放的过程中如果速度非常快时,对外部空气可能造成冲击震动,产生音爆,其效果如同爆米花那样,这就是枪声的形成原因,枪声不但引起对方的警觉,也暴露了射手的位置,威胁到其安全。
  那么,能彻底消除枪声吗?
  很遗憾,迄今在技术上尚无法实现,只能降低和削弱枪响。通常有两种方法可以实现:
    · 一是在枪弹上下功夫,减少火药的装药量或者密度,或使用特殊的速燃火药,以降低火药气体产生的压力,这种方法同时还能减弱枪弹在空中飞行时与空气摩擦产生的呼啸声。
    · 另一种办法是在枪支的出口处加装上枪支消音/声器的设备,让枪管内推动子弹头前行的火药高压气体在冲出枪口前被舒缓地膨胀,为它减压并降低其喷出速度,这样一来可以大大减弱枪声。
  相比前一种方法,安装消音器不需要对枪弹“伤筋动骨”,在需要时装上即可使用,使用非常灵活方便。
  手枪加装消音器的前后对比
  消音器抑制枪声的办法算不上“高大上”,相反很“接地气”。例如,在消音器套住枪管的前段,有规律地设计一些小排气孔,目的是使高压气体在推动弹头前行的过程中不断得到释放,减少枪口处气体的压力;或者是在消声器内排列若干带有小孔的消音板或消音丝网,将通过的火药高压气体先行消耗掉一些。
  还有一种办法是在消音器的出口位置装上自动闭合装置,一旦弹头通过后,它就像照相机快门一样“咔嚓”一声快速关闭,阻断火药高压气体在枪口处的释放。或者在消音器中排列若干级有十字开口的橡皮垫,使火药高压气体在依次冲开它们时被逐级减弱或缓冲,等等。不过大多数消声器通常组合使用了上述几种方法,以更多地减小火药高压气体对枪口的冲击。
  然而,装上消音器也为枪支带来一些问题!最直接的是增加了枪支的重量和长度,对枪支尤其是手枪使用者的握力要求更高。更重要的是,由于减少了火药气体的压力或能量,导致枪弹初速的降低,进而影响枪支射程和杀伤力等性能。这也说明,消音器在提高隐蔽性的同时,不得不在其他方面做出一些取舍。
  来源:军报记者微信公众号(ID:jfjbdzzy),作者:王群。
GMT+8, 2025-8-6 07:10 , Processed in 0.062382 second(s), 21 queries , Gzip On.
