查看: 2082|回复: 0
[其他相关] 详解力矩和力偶矩的正负
发表于 2018-9-10 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、力矩的正负
  对于初次接触力矩概念的人,判断力矩正负有一定的认知挑战性(对于已掌握的自是“会者不难”),还是要通过形象的例子缩小认知梯度。
  力矩的正负需要从物体的定轴转动谈起。
  物体定轴转动可以用圆盘在其平面内转动表示。为了表示圆盘的运动状态,除了要知道转动快慢之外,我们还需要知道转动的转向。显然转向只有两个状态,一个是逆指针(图1a),另一个是顺时针(图1b)。
  图1
  对只有两个状态的物理量,自然可以用正号和负号来区分。通常选择逆时针为正,顺时针为负(这种选法与空间情形的右手螺旋法则一致)。按此选择,一个带正负号的量就既能表示定轴转动的快慢,也能表示圆盘转向了。
  如果圆盘转向为逆时针(正号),力有使转动加速的效果,那么这个力对转轴之矩就是正的。反之,如果力使逆时针转动的圆盘减速,则此力对转轴之矩就是负的。
  力可以通过使物体获得加速度来体会,但是为了使研究结果有一般性,我们往往尽可能只讨论力(暂时把物体放到一边去)。对力矩也是这样,即使没有物体,我们也能讨论力矩。
  物体既然没有了,转动轴当然也就不存在。此时,为了表征力的转动效果,我们是计算力对矩心之矩—可以把这个矩心形象地想象为定轴转动的轴。
  想象在矩心处有一垂直于纸面的轴(见图2),伸出右手,让大拇指沿轴方向,四指卷曲去抓住这根轴。如果力的作用顺着上述四指从指根到指尖,则该力对矩心的矩为正,比如图中的F1
  图2
  若想象纸面上有个钟,则上述四指从指根到指尖卷曲的转向与钟的逆时针转向一致,这就是逆时针转向的矩为正的原因。反之,如果力对矩心的作用与四指从指根到指尖卷曲转向相反,如图中的F2 则该力对矩心的矩为为负,对应的转向为顺时针转向。
  如果还是没感觉,那么从力矢的尾端向始端画个弧,矩心要被这个弧和力矢包含在内。如果从力尾端到力始端的弧是逆时针的,则该力对矩心的矩是正的,否则为负(见图3)。
  图3
  二、力偶矩的正负
  力偶可以理解为两对力来配对,配对条件是它们大小相等,方向相反。力偶矩的正负号当然要与力矩的一致,即“顺时针为负,逆时针为正”规则,也可用图2来示意。若无示意图时,当然也使用这个规则,如M=40N·m表示逆时针转向的力矩,大小为40N·m;而M=-30N·m表示顺时针转向的力矩,大小为30N·m。
  力学分析喜欢使用受力图。一旦有受力图,总是把图形示意的转向为参考转向,比如图4中四个带箭头的弧标明了参考转向,弧箭头旁边的符号M1M2M3M4表示力矩的数值,它要另行补充,比如M1=10N·m,M2=-20N·m,M3=30N·m,M4=-40N·m。
  图4
  M1=10N·m的数值与图示的弧箭头转向一起表示这是大小为10N·m的逆时针转向力偶。也不能因M2=-20N·m中有负号而认为它是顺时针转向,而是因为有了图形,M2数值和图示转向一起表明是大小为的顺时针转向作用的力偶。M3=30N·m也不表示它是逆时针,参考图示转向,它是大小为30N·m的顺时针转向作用的力偶。类似地,M4=-40N·m与图示参考转向一起,表明大小为40 N·m的逆时针转向作用的力偶。
  三、写平衡方程
  在写矩平衡方程时,我们会选择一个参考正转向(如无明确声明,则默认逆时针为参考正转向)。参考受力图,如果力对矩心的转动作用与参考正转向一致则在方程中取正号,反之,当力对矩心的转动作用与参考正转向相反,该力的矩在平衡方程中取负号。
  对不同的矩心,力矩的正负号可能会变。
  力偶处理与上述力矩类似,但是正负号(大小)都不因矩心而变。
  参考文献:
  陈奎孚.理论力学精细辅导.北京:清华大学出版社.2018.9
  来源:图形公式不烦恼公众号(ID:ArtByMathematica),作者:陈奎孚。
GMT+8, 2025-6-24 19:38 , Processed in 0.079818 second(s), 21 queries , Gzip On.
