查看: 1392|回复: 9
[求助]连接问题
发表于 2006-6-4 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>现在做毕业设计,遇到梁与壳的连接问题,请大侠们帮帮忙.<BR>最好可以给个事例.  推荐一本参考书也可以......</P>
发表于 2006-6-4 13:09 | 显示全部楼层
一般用约束方程或用耦合技术 ,你最好找本书看看相关的部分,有目的的看要学的快些
 楼主| 发表于 2006-6-5 00:22 | 显示全部楼层
继续求助
<P>耦合以后,对梁划分单元进行分析会提示说:单元的长度为0。这是怎么回事??<BR>  是不是耦合有问题?? 解决的是空间问题<BR>我是这样耦合的:在壳上定义一个关键点,然后划分网格,在关键点处会产生节点。<BR>然后对梁也进行网格划分,在这个关键点处也会产生节点,然后把两个节点进行耦合。<BR>梁单元用的是BEAM3单元 ,壳用SHELL63单元  </P>
发表于 2006-6-5 06:21 | 显示全部楼层
回复:(chen04021)[求助]连接问题
有壳单元和梁单元,在划分网格时, <br>1)先画壳 <br>2)在对壳分网 <br>3)在壳节点建关键点 <br>4)建直线的末端关建点 <br>5)连接两个关建点,行成直线 <br>6)对直线分网 <br>7)合并重合节点 <br>8)约束圆的边线 <br>9)在直线节点上加力 <br>10)求解 <br>11)后处理 <br>  <br>还可以这样做 <br>1)建关键点 <br>2)建壳 <br>3)建直线 <br>4)在对壳分网 <br>5)对直线分网 <br>6) 你会放线在壳有两个节点 <br>7)在重合节点处行成偶合(所有位移) <br>10)约束 <br>11)加力 <br>12)求解 <br>13)后处理
[此贴子已经被作者于2006-6-5 6:23:52编辑过]
发表于 2006-6-5 14:53 | 显示全部楼层
四楼的答复对体和壳的耦合是否也适用呢?怎么在壳上建关键点呢?
发表于 2006-6-6 13:45 | 显示全部楼层
回复:(AaronSpark)回复:(chen04021)[求助]连接问...
好贴,顶一下!
发表于 2006-6-6 20:43 | 显示全部楼层
小谈耦合
定义约束方程:临近区(Aadjacent regions)<BR>  先选择划分较好单元的模型上的节点,然后在选择另一模型上的单元,然后选择改菜单弹出定义临近区的对话框,定义系数容差,然后在定义约束的自由度<BR><BR>
发表于 2006-6-6 20:45 | 显示全部楼层
七楼的前辈 我不大懂呀 能不能说的具体点?
发表于 2006-6-7 09:37 | 显示全部楼层
<P>他说的应该就是耦合接点的方法。</P>
发表于 2006-6-8 18:46 | 显示全部楼层
赞一个[em01][em01]
GMT+8, 2025-7-28 01:50 , Processed in 0.090618 second(s), 18 queries , Gzip On.
