查看: 1975|回复: 0
[其他相关] 武际可:井绳上的索头
发表于 2018-8-31 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用自来水之前,我们大多靠井水生活,天天得去井上挑水回来。一般一个村有一口井,有时几个村合用一口井。可见井有多忙,市井市井,井边人多,和闹市一样。
  从井里打水上来,一般是用辘轳缠绕的井绳,把桶栓在井绳上用辘轳放下去,待桶里满了水,再用辘轳把桶提上来。这就有一个问题,井绳一般用麻绳,如果用麻绳直接拴住桶,那麻绳栓桶的那一端总是湿的,这段麻绳就会很快腐烂不可用,对于井绳的损耗太快太大。于是,人们就想办法在井绳这头系一段铁链,让铁链系住桶,这样井绳的下端就永远是干燥的。人们把这段铁链叫做索头,至于索头怎样把桶梁系住,这就有几种办法,其中也体现民间的智慧。
  第一种办法,如下图是一口老井,把一只桶固定在铁链上,打水的人都用这只桶打了水倒进自己桶里。
  这种办法缺点是:挑水人的桶大小不一样,桶大的一次不满,两次又有剩余,很不方便。所以这种方式在公用井很少用,只有在独家的院里或地头才使用。
  第二种办法,是链子端头使用如下两张图的一个钩子,钩子背面由一根弹性铁条连接一个长铁环,当桶梁进入钩子时,把长铁环一扣,桶就不会脱钩。
  打水上来再把铁环解扣,很是方便。不过这办法也有缺点:不管桶梁的粗细,桶梁在钩子里都是可以晃动的,如果桶梁比较直,钩子可能钩偏,使桶斜着上来,结果一次只能打半桶水。
  第三种办法,和上面相似,只是在钩子上去掉了那个铁环。
  把有弹性的铁条置于钩子的正面,桶梁要比钩子所留的缝隙要粗,这样桶梁进入钩子就不会滑出,打水上来后捏住钩子杆和弹簧,使缝隙加大,就可以使桶梁脱钩。它的缺点和上面第二种办法一样,另外对桶梁的粗细有一定的要求,过细,缝隙卡不住桶梁,过粗,桶梁脱钩困难。
  第四种办法,也是在北方农村使用的最多的方式。
  懂点拓扑的人一看就会,对于一般人指点也就会,学会了还是很方便的。
  如下图,实际上是由两条链子组成的,链条甲是连接井绳的。链条乙用来系桶梁的。其中有四个环比较重要,链条乙的两端环C、D的外径比链条甲上的环A内径要大一点,这样保证链条乙不会脱离链条甲。长形环B内径的长度应当允许环C通过它。
  好了,有了以上描述,你应当想得到它是如何把桶梁套住的了吧。如果一时想不到,请看后面几张图。
  如下图先让链条乙绕过桶梁,把B穿过A,再让C穿过B。
  然后松手,B就下滑如下图。
  最后,链条乙捆住了桶梁(下图左),链条乙的上端与链条甲的连接如下图右。解桶时把以上的顺序倒过来。
  我小时候住在农村,井上所用的索头就是上面这种。由于挑水的人一天到晚不断,索头的链子被磨得亮光闪闪。现在村里人都用上了自来水,但记忆中,井上的繁忙,尤其是索头系桶和解桶的哗哗声,永远不会消失。
  来源:武际可科学网博客,作者:武际可 北京大学力学系,文章部分图片来源于网络。
GMT+8, 2025-6-24 14:20 , Processed in 0.080723 second(s), 21 queries , Gzip On.
