查看: 2210|回复: 0
[综合讨论] 往复机械故障诊断技术的基础知识概述
发表于 2018-8-29 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
内燃机
  往复机械故障的特殊性
    · 有旋转运动、往复运动、冲击
    · 振动随负荷、转速、路况变化
    · 振源及其复杂
    · 工作过程不稳定
  常用监测与诊断方法
    · 动力性能检测
    · 温度检测
    · 启动性能检测
    · 进排气系统检测
    · 振动检测
    · 瞬时转速检测
    · 油液污染分析
  基于振动分析的诊断方法
    · 振动分析诊断方法的难点
    · 转速和负荷对振动的影响
    · 传递函数的周期性对振动的影响
    · 各种冲击对振动的影响
    · 各种激励相互作用的影响
  基于速度波动的内燃机故障诊断方法
  内燃机转速波动信号的测量过程
  转速波动信号(不做齿平均)
  转速波动信号(6个齿平均)
  油液分析技术
  它是通过对润滑油中所含金属磨粒的气相色谱、红外谱、光谱和铁谱等进行分析,获取机器的润滑和磨损的状态信息,用以评判机器的磨损状况、预报故障或者确定故障的部位、原因和类型等的一项技术。常见的金属磨粒的检测与分析方法有:磁性碎屑探测法、油液光谱分析法以及油液铁谱分析法。
  磨损过程与磨粒尺寸及浓度的关系
  内燃机常见故障诊断
  1、热力参数判断法
  热力参数包括:转速、功率、油耗、温度、压力、烟气等
  (1)直接判断法
  凭简单仪表及经验判断内燃机工作状态及故障,例如:看烟的颜色判断燃烧是否完全、有没有故障。
  (2)图谱分析
  通过仪器测出气缸内压力示功图、高压油管内压力波、进排气管内的压力波,找出可判断相关部件或系统工作状态的特征参数,然后将运行中的状态与之比较。
  2、油路系统故障诊断方法
  (1)测量方法:
  测油路系统的信号可以用喷油压力或缸体振动信号
  a. 喷油压力信号可用油管压力传感器,分:
    · 外卡式:安装方便,但性能不稳定。
    · 串接式:性能稳定、信号可靠,但安装麻烦。
  b. 缸体表面振动信号一般用加速度传感器拾取。
  (2)测点选择:
  测点的选择必须遵循:
    · 测点能充分反映被测对象的工作信息,且信号稳定信噪比高,对故障比较敏感;
    · 便于安装、测试,尽量不影响机器的正常运行,所以压力信号点选在被测缸高压油管的两端,振动信号的选择比较困难,可多测几个点,最后选择对振动最敏感的点。
  (3)采样频率选择
  喷油压力信号频率较低,振动信号频率高,所以这两种信号应采用不同的采样频率。
  3、机械故障的诊断方法
  内燃机的机械故障主要用振动信号分析法
  测量参数:振动加速度
  测点:选对振动敏感的点,一般选在缸盖或缸体侧面
  采样参数:
    · 采样频率,以高频采样较合适
    · 采样长度,4~8K
  (1) 时域分析法:
    · 时域平均
    · 时域指标、均方根值、峭度指标等
  (2) 频域分析法:
    · 频谱分析,用于带能量分析效果比较好
    · 倒谱分析
  4、缸套、活塞磨损、拉缸的监测与诊断
  (1) 拉缸的原因
  拉缸:气缸壁与活塞外圆表面上沿活塞移动方向出现的深浅不同的沟纹、拉毛、擦伤等,拉缸直接影响气缸的密封,造成漏气。
  产生的原因:间隙过小,破坏液体润滑,出现金属微粒凸点的直接接触。
  (2) 利用缸体振动信号对磨损及拉缸故障的监测
    · 机身表面振动加速度总振级判别:机身上安装若干个传感器,测正常工作间隙时各点的总振级作为参考振级,每隔一段时间测工作状态的振级,如果某点的总振级突然升高,则对应点的缸内可能有严重的拉伤。
    · 功率谱中频带功率比来判别
  5、连杆组件故障的诊断
  连杆主要承受缸体内气缸压力和往复惯性力所产生的交变载荷,常见故障为:连杆衬套、轴瓦的磨损,螺栓松动断裂。
  (1) 连杆衬套磨损的诊断
    · 时域中振动总振级的变换趋势看间隙的变化
    · 频域中用频带内的总能量判断
    · 随时间的增加,能量集中于某一频带内。
  (2) 连杆大头轴瓦与曲柄销间的间隙异常诊断
    · 从时域波形中看有否异常冲击
    · 频域中用选定频带内的总功率的变化来判断
  (3) 连杆螺栓松动的诊断
  连杆螺栓松动的特征为振动响应的低频段发生变化,峰值数增加。
  往复压缩机常见故障诊断
  1、 需监测的参数
    · 压力--监测进、排气,冷却水、油等工作状态
    · 温度--监测进、排气,冷却水、油主要摩擦副的工作状态
    · 流量--测瞬时值、累计值
    · 主电机输入功率
    · 泄漏--监测填料、气阀、活塞环等工作状态
    · 振动--监测电机、气缸、曲轴箱、机组、轴承的状态
  2、 振动监测
  (1) 管道振动的诊断
  a. 振源
    · 气柱振动系统
    · 机械振动系统
  b. 压力脉动测量
  c. 分析
  (2) 机组振动监测
    · 主要测:主轴瓦、十字头、缸体、阀盖等振动加速度
  3、诊断系统
  4、烧损的主轴颈上瓦片
  本文由声振之家根据百度文库《往复机械的故障诊断》讲义的部分内容整理编辑而成
GMT+8, 2025-8-1 16:18 , Processed in 0.064112 second(s), 21 queries , Gzip On.
