查看: 1327|回复: 1
[综合讨论] 声波牙刷高频振动伤牙齿?老司机告诉你真相
发表于 2018-8-10 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  什么是声波牙刷
  声波牙刷,它是糅合声波科技于口腔护理,以每分钟38000次高速震动,产生以声波为能量的超阔冲刷动态,深入清洁牙缝,对牙龈组织有着意想不到的按摩及清洁效果的牙刷。
  于是,许多的质疑声接踵而至:如此高频的振动怎能不对牙齿有损伤?可事实真的如此吗?老司机开车告诉你事实的真相!
  牙齿结构
  牙齿是人体中最坚硬的器官,分为牙冠、牙颈和牙根三部分,又分为牙釉质(珐琅质)、牙本质(象牙质)、牙髓(神经腺)等。牙冠就是暴露在外面能肉眼看到的那一部分,它的最外层就是牙釉质,呈白色,是全身最硬的部分。其表面的釉质约有1MM厚,是人体最坚硬的组织,以摩氏硬度表(Mohs Hardness Scale)来表示,釉质的硬度高达7-8度,虽然比起钻石、金刚石(摩氏硬度10度)略逊一筹,但与水晶、黄玉硬度相当。也就是说,牙齿的硬度几乎相当于金刚石。
  声波牙刷的工作原理
  声波牙刷的工作原理就是:高速微型马达偏心轮振动原理和磁悬浮马达高频振动原理,磁悬浮式振动原理是通电后电磁装置形成磁场,起振装置悬浮在磁场中间,形成高频振动频率,再通过传动轴传导到牙刷上的。这种振动原理在马达内部没有产生机械摩擦,稳定性较强、输出动力较大。它靠微型电机的告诉运动,带动牙刷头左右高速摆动,产生机械振动,即产生声波,振动频率在166-666Hz(10000-37000次/分钟)之间。刷牙过程中产生高频震动与宽幅摆动,产生波动洁力,能有效清除牙菌斑,保护牙龈健康并自然美白牙齿。
  声波牙刷刷牙齿几乎等同于软毛刷金刚石
  早在几年前,华盛顿大学一项由Herzl Chai 主持的课题组终于解开了多年以来牙釉质为何可以使牙齿承受巨大压力的奥秘。该研究报告也已经发表在2009年5月5日出版的Proceedings of the National Academy of Science杂志上。研究人员对几百颗拔下来的牙齿施加各种不同程度的机械压力,并研究在这些压力作用下牙齿表面及内部会产生何种变化。
  研究报告表明是牙齿内部高度精密的结构是牙齿能保持完整性并能承受一定的压力,该结构或许还能为航空工程师提供发明新型航空工具提供有效的线索。同时,相关数据表明,一般使用手动牙刷时对牙齿的压力约为250-400克,而使用声波牙刷时对牙齿的压力仅约为90-200克。而手动牙刷的刷毛一般分为软性、中性和硬性,也就是说声波牙刷的最大压力甚至小于手动牙刷最小压力软毛的压力。结合以上说明的数据——牙釉质的硬度接近于金刚石,通俗的讲,由此得出,使用声波牙刷刷牙,基本上等同于用软毛刷金刚石。
  水滴石穿的道理并不适用于声波牙刷
  有人质疑,如此往复的做刷牙运动,长此以往难道声波牙刷就不能像滴水穿石一样穿透牙齿损害牙齿?
  下面,首先我们来看一组数据,假设人每天刷牙2次,每次刷牙3分钟(最好的刷牙时间是2分钟/次),1年365天,即使是从3岁刷到103岁刷牙100年,实际的刷牙时间是:2次x3分钟x365天x100年÷60分钟÷24小时≈152天,也就是说不到半年的时间,而水滴是在同一受力点上日积月累、年复一年的运动中才能如愿穿石的!其次,让我们来了解一下水滴石穿的真正含义。水滴从空中落下来,受到内聚力、分子吸引力、摩擦力和空气动力等多种力量的综合作用,形状会发生许多变化,最后形成倒扣的碗形,产生很大的爆发力,使石块受到巨大的冲击,同时,水滴中还存在局部的高压区,由于那里压力大,使空泡无法存在而爆裂,其高压有时可达10万个大气压,这就是物理学上的“空泡说”;而且,根据压强与水的沸点的关系,研究人员利用流体力学的伯努利原理分析了常温下产生空泡的条件,进而分析了空泡在高空区瞬间闭合产生强烈的破坏作用,这才是水滴石穿的根本原因。由此可见,水滴石穿的道理和声波牙刷刷牙的道理完全是两码事。
  声波牙刷去牙菌斑的能力是手动牙刷的两倍
  研究人员曾做过这样一个实验,观察儿童使用声波震动牙刷清洁牙齿及控制牙菌斑的效果。方法是选择年龄6-7岁的儿童50例,实验组使用声波牙刷,对照组使用儿童保健牙刷。采用菌斑染色体记录刷牙前后的菌斑牙面数及菌斑指数(PLI),采用SPSS10.0统计软件包对相关组间数据进行t检验与χ2检验。结果:实验组菌斑清除率为70.22%,对照组为39.08%,声波牙刷去除舌面、近中颊面菌斑的能力是手动牙刷的2倍。刷牙前后菌斑指数和菌斑清除率在两组间有高度显著性差异(P<0.001)。结论是声波牙刷能有效帮助儿童清楚牙面菌斑,是儿童口腔护理的有效工具。
  声波牙刷已然成为一个潮流
  在欧美等发达的西方国家,由于口腔保健观念深入人心,再加上经济发达,所以声波牙刷的普及率比较高,经过短短四五年的时间就达到了50%的普及率,在日本韩国新加坡等亚洲发达国家普及率在20-30%左右。如今,越来越多的中国明星以及大众人群也逐渐选择方便有效的声波电动牙刷来代替传统手动牙刷了,这已经成为了一个现代科技生活的必然趋势。
  所以说,声波牙刷高频振动伤牙齿,是假的!老司机开车告诉你事实的真相,您如果再不用声波电动牙刷,那你就OUT啦!!
  来源:同同家健齿达人
GMT+8, 2024-11-17 18:55 , Processed in 0.066872 second(s), 21 queries , Gzip On.
