查看: 1395|回复: 1
[噪声治理] 原来如此丨噪音的秘密
发表于 2018-8-7 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  拥堵的十字路口,人流不息的批发市场,日常生活中,我们经常会在这些地方感受到无比嘈杂的声音,杂乱无章、尖锐刺耳,每当路过这些地方的时候,我们都不禁捂住耳朵,加快脚步。
  这些恼人的噪音从何而来?看不见的噪音是如何攻击我们的听力极限的?生活中又该怎么样消除噪音呢?接下来,小编带你进入声音的世界,探究声音的奥秘,解析如何抵抗噪音!
  看点01、噪音的特点
  噪音的广义定义是人耳不可承受的音频范围,我们分别在家居环境和农贸市场用相同的一段音乐录制了两段音频,在背景环境不同的情况下,从波形可以看出,在农贸市场里录制的音频,波形上下浮动非常大,而且毫无规律,其实从这段波形,就可以看出噪音的特点,那就是分贝尖锐刺耳并且没有任何规律,当我们听见这样的声音的时候,都会极其排斥。
  看点02、混响室原理解读
  声波在室内传播时,要被墙壁、天花板、地板等障碍物反射,每反射一次都要被障碍物吸收一些。这样,当声源停止发声后,声波在室内要经过多次反射和吸收,最后才消失,我们就感觉到声源停止发声后还有若干个声波混合持续一段时间。这种现象叫做混响,这段时间叫做混响时间。
  看点03、声源处消除噪音原理 (音叉实验)
  声音其实是靠振动传播的,当声源停止发出声音后就没有办法带动空气和其他物体共振,因此,无声状态下就不会有波的扩散,所以声源处消除噪音的办法是可行的。
  看点04、隔音箱原理
  当模拟声波通过这个隔音箱后,只有声波光线穿过了隔音箱,而大部分的声波都被这个箱体的内部结构阻挡,没有出来。其实,这就是隔音材料的作用。我们常见的隔音材料都是具有孔洞结构的压缩板材,这类材料的特点就是利用板材的孔洞吸收、折射、反射声波,让它们无法按照一个方向传播,这样在声音传播过程中的强度就会被减弱,我们人耳接收到的声音分贝就会变低。
  看点05、消音室原理
  消音室使用声波吸收层进行了全方位的包裹,使原本扁平的墙面被高度拉伸的锥形吸声体覆盖。由于吸声层呈锥形的过渡性质,加上其内部填充有多孔玻璃纤维,当声波从吸声体尖端入射时,声波进入吸声体,被高效的吸收,逐步瓦解。但是我们进行的室内外声音分贝对比实验也要考虑到环境音的因素,室外环境,本身就是一个大的声源,室外会混杂很多杂音,例如鸟鸣、风声、汽车鸣笛等等,这些也影响着我们的数据测算结果。但消音室本身就是一个封闭环境,其实与室外相比,这样的环境就是一个隔绝噪声的环境了。
  看点06、隔音玻璃原理
  室外各种声源产生振动发出噪声,噪声通过空气介质进行传播,当噪声传入隔音玻璃的时候,依次通过中空层和夹胶层,声波在不同结构与密度的介质中传播,特别是中频噪声和高频噪声被隔音阻尼胶吸收、扭曲、减震、衰减、滤除,最后进入室内的噪音就极大地减少了。但是在实验过程中,我们没有选用不经过加工的玻璃直接叠放在一起进行测算,因为这样的组合玻璃加厚了声音传播介质,反倒会起到反作用。
  看点07、接收声源处减弱噪音
  除此之外,在人耳处也就是接收声源处也有一些办法能帮助我们减少噪音,降低噪音对人的影响。比如说,戴上耳塞就会减少噪音的进入,这也是第三种减少噪音的办法。如果我们居住在临街的住宅里,为了避免噪音对生活的干扰,那么就可以利用耳塞将噪音隔离一部分,减少进入人耳的音量。这样,即便是不改变发声体的振动状态和声音的传播介质,也能有效地减少噪音的干扰。
  来源:央视科教公众号(ID:cctv10_kejiao),作者:小心宝。
GMT+8, 2024-11-17 18:41 , Processed in 0.061360 second(s), 21 queries , Gzip On.
