查看: 1292|回复: 0
[综合讨论] 杜克大学:别再惧怕病魔,声学技术已经可以用于检测癌细胞了!
发表于 2018-7-31 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近日,来自杜克大学、麻省理工学院和南洋理工大学的研究人员已经证明了声波是如何用来检测癌细胞的。这种方法已经在医学杂志《Small》上发表,并被证明是侵入性较低且足够高效的临床检测方法。
  最近正在热映的《我不是药神》再次把医疗问题推到了风口浪尖。得了癌症是不是就只能等待死亡?怎样才能更有效地治疗癌症防止癌细胞扩散、减轻病人的痛苦?
  也许,声学技术可以帮到我们。
  我们知道,癌细胞通常会摆脱最初的位置,并通过血液循环,在身体的其它地方形成新的肿瘤。检测这些癌细胞为医生提供了一种判断患者肿瘤是否转移以及监测癌细胞对治疗如何响应的新方法。但是想要检测到这些罕见的细胞非常具有挑战性。在1毫升的患者血液样本中可能只有1-10个这样的细胞。
  事实上,这种罕见的细胞叫循环肿瘤细胞 (circulating tumor cells, CTCs),是指自发或因诊疗操作由实体瘤或转移灶释放进入外周血循环的肿瘤细胞,是恶性肿瘤患者出现术后复发和远处转移的重要原因,也是导致肿瘤患者死亡的重要因素。
  这项技术的原理是对通过微小通道的流体施加一定角度的声波。将声波设置为和血液流动相同的方向。因为声音只是压力波,所以它会产生一些压力,可以推动悬浮在液体中的颗粒。与正常的血细胞相比,声波对癌细胞的推力更大,故将CTCs推到了一个单独的通道用于收集和分析它们。
  杜克大学机械工程与材料科学教授Tony Jun Huang解释道:“通过我们的外周循环肿瘤细胞分离技术,我们可以仅仅通过分析从病人身上抽取的一小部分血液样本来判断病人是否患有癌症,癌细胞在什么位置,已发展到什么阶段以及哪些药物治疗效果最好。而这些检测不会给病人带来任何痛苦”。
  三年前,研究人员在一项概念验证研究中首次证实了这种方法。通过不断改进,现在它已经能够在临床环境中使用。这种原型设备能够以7.5 mL/小时的速度处理液体,比原先快了7倍,且效率超过86%。
  未来,研究人员希望继续改进这种技术,以提高其速度和效率。
  原文链接:
  https://thenextweb.com/science/2 ... +Web+All+Stories%29
  来源:两江科技评论公众号(ID:imeta-center),原文来自声学在线。
GMT+8, 2024-11-17 17:44 , Processed in 0.066357 second(s), 17 queries , Gzip On.
