查看: 1101|回复: 0
[综合讨论] 快速判断声级计是否正常的方法
发表于 2018-7-20 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在平时使用声级计的时候,由于没到校准时间,无法送计量院校准。这时需要核查声级计是否处于正常工作状态。本人根据平时的校准经验分享一种简便可靠的核查方法。
  第一步:
  使用声校准器点检,观察声级计示值是否处于声校准器发出的声压级附近。
  第二步:
  把声级计的传声器(麦克风)的保护栅拧下来(这里要千万谨慎小心不要碰到膜片),观察膜片是否有皱纹或裂纹。
  正常的膜片
  有损的膜片
  如果声压级在声校准器声压级附近(±1.5dB),传声器膜片光滑(没皱纹和裂纹),那可以判断声级计正常,只需微调声级计使其声压级等于声校器的声压级。
  如果第二步中发现膜片有皱纹或裂纹,则不管第一步声压级如何,可以判断声级计不正常,送计量院进一步确定或者直接联系厂家维修;如果第二步中膜片正常,而第一步中声压级偏离5dB以上,则更换新电池重新校准,如果依然如此,则需要送计量院检查。
  来源:振动声学计量微信公众号,作者:刘荣恩。
GMT+8, 2024-11-17 18:51 , Processed in 0.058272 second(s), 21 queries , Gzip On.
