查看: 2872|回复: 9
[Virtual.Lab] 多体模态分析 约束设置
发表于 2018-7-19 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触 LMS virtual lab ,请问LMS virtual lab 有没有类似于ansys 的Bonded的约束,
想做一个多体的模态分析,想知道在哪个模块下设置零件约束。
发表于 2018-7-31 14:16 | 显示全部楼层
Bonded,就是两个模型之间固定连接。在VL里面有两种方式,一种是两个零件合并接触面的节点,另外一种就是通过刚性单元把两个模型连接起来。
 楼主| 发表于 2018-7-31 21:13 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2018-7-31 14:16
Bonded,就是两个模型之间固定连接。在VL里面有两种方式,一种是两个零件合并接触面的节点,另外一种就是通 ...
您好 我使用的是Acoustics/Acoustics Harmonics FEM/Tools/meshing/Merge Nodes Mesher命令合并节点, 在计算时,报错了。
您在另一个贴子中 提示我在Structure---Finite Element Analysis Pre/post --- Nodes & Elements下操作,请问具体使用哪个命令可以进行 共结点 操作啊 ? 谢谢!
发表于 2018-8-2 15:07 | 显示全部楼层
殇不患 发表于 2018-7-31 21:13
您好 我使用的是Acoustics/Acoustics Harmonics FEM/Tools/meshing/Merge Nodes Mesher命令合并节点, 在 ...
Merge 的时候,你要保证两个接触面上的节点时一致的,也就是一一对应的,这样才能合并节点。
 楼主| 发表于 2018-8-3 21:06 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2018-10-9 20:14 | 显示全部楼层
请问另外一种方法“另外一种就是通过刚性单元把两个模型连接起来。”怎么实现的啊,求解答……
发表于 2018-10-10 12:12 | 显示全部楼层
之前发过简单的刚性单元创建的例子,可以参考下。
发表于 2018-11-8 21:31 | 显示全部楼层
@lengxuef  找了VL里面关于约束单元的所有选项,没找到可以将两个面绑定的选项啊,请问里面有类似于abaqus中绑定的选项吗?
发表于 2018-11-16 14:47 | 显示全部楼层
fanbochao 发表于 2018-11-8 21:31
@lengxuef  找了VL里面关于约束单元的所有选项,没找到可以将两个面绑定的选项啊,请问里面有类似于abaqu ...
没有,
可以用另外的方式,比如画网格的时候,直接合并节点就行。
GMT+8, 2025-8-11 18:06 , Processed in 0.064584 second(s), 19 queries , Gzip On.
