查看: 2766|回复: 0
跨越大型结构或空间的同步数据采集方案
发表于 2018-7-18 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用行业: 航空航天、制造业
应用对象: 大飞机,大型空间
将动态信号分析仪Spider-20E同步到高通道数系统
大型结构(例如飞机)或大型空间(例如工厂或工厂)中的动态数据采集和机器监视通常需要在各个位置同步采集数据。 通过在结构或空间中放置几个具有最小外形尺寸的模块并同步数据采集,可以获得更好的结果。
这种应用的主要例子之一是同时从大型飞机获取数据。测试飞机部件从飞机构造到测试飞机的重要性在于确保飞机的安全性和使用寿命。
需要从中获取数据的位置从驾驶舱的最狭窄角落到飞机机翼最难接近的尖端。 具有紧凑的设计,无需外部电源即可运行,对于此类测试至关重要。 同步采集所有位置的动态测试数据以获取湍流,起飞和着陆的影响是精确分析的重要要求。
动态数据采集仪Spider-20E是一款尺寸仅为5.3 x 4.3 x 1英寸的超小型数据记录仪器,重量仅为18盎司,可以灵活放置在DUT的任何角落或工厂中。 电池供电的Spider-20E可以在没有外部电源的情况下运行,测量和记录数据数小时(接线更少),实时进行频谱分析和数据分析。
通过以太网电缆将每个Spider-20E信号分析仪连接到Spider-HUB(来自Crystal Instruments的以太网交换机),可以将多个Spider-20E系统连接在一起,构成具有实时同步高通道数据采集系统。
Spider-20E High Channel Count System .png Spider-20E High Channel Count System  report.png
以太网连接允许Spider彼此远离并与主PC相距甚远。由于Spider接近测量点,因此可以使用较短的传感器电缆。 这种分布式结构大大降低了系统中的噪声和电气干扰。
以太网电缆长度甚至超过1000英尺,可以可靠地实现额定同步,从而使Spider-20E系统可以在这些大型测试对象中分布。
凭借这种独特的技术和高速以太网数据传输能力,网络中的分布式组件真正起到一个集成系统的作用,实现2度至10千赫的频率范围内的相位差。
采用电池供电,具有非常紧凑的尺寸和实时同步的以太网连接,使得Spider-20E数据记录仪可以轻松地在任何大型DUT或太空作为一个系统进行分配。 Spider-20E被证明是这种应用的最佳解决方案,并已被选中进行部署。
原文来自:http://www.hzrad.com/4001.html
杭州锐达数字技术有限公司是美国晶钻仪器公司中国总代理,是机械状态监测、振动噪声测试、动态信号分析、动态数据采集、动态测量等领域的供应商,提供手持一体化动态信号分析系统、多通道网络化动态数据采集系统、分布式振动控制系统和远程振动测试系统等。
如果您对晶钻仪器产品有兴趣或代理合作,可关注下方微信号码
GMT+8, 2025-8-5 15:11 , Processed in 0.070802 second(s), 24 queries , Gzip On.
