查看: 8603|回复: 11
[ProENGINEER] [分享]config.pro配置详解
发表于 2006-6-3 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于配置文件选项
为配置文件输入所需的设置,可以预设环境选项和其它全局设置。要设置配置文件选项,使用“选项”对话框(“实用工具”>“选项”)。
本帮助模块含有一个按字母顺序显示每一选项或相关选项组的配置选项列表:
•配置选项名称。
•相关变量或值。选项的缺省值显示为斜体。
•简单说明。
accuracy_lower_bound 数值(在1.0e-6和1.0e-4之间)
输入一个精确值来覆盖缺省下限0.0001。上限固定为0.01
add_java_class_path <搜索路径> 此选项涉及到有关JAVA环境变量CLASSPATH的选项值,它用于查找J-Link程序中使用的类。可在同一行上指定多个搜索路径,在UNIX中用“:”隔开,在Windows NT中用“;”隔开。设定此选项后,启动第一个J-Link应用程序时才会生效
add_weld_mp yes, no
yes - 系统在计算质量属性时,包括焊接。
no - 系统在计算质量属性时,排除焊缝。
allow_anatomic_features yes, no
将此配置文件现象设置为yes,使得下列选项可用:
“扭曲”菜单中:“局部拉伸”、“半径圆顶”、“截面圆盖”、“耳”、“唇”。
“实体”菜单中:“开槽”、“轴肩”、“凸缘”、“ 退刀槽”。
“基准”菜单中:“计算”。
allow_cycle_optimize yes, no
在18.0以前的版本中,有一个孔加工序列参数,允许用户优化孔加工序列CL-数据的循环输出。自版本18.0以来,该参数不再有效。
yes - 使该参数在序列中可见
no - 该参数在序列中不可见
allow_move_attach_in_dtl_move yes, no
确定绘图模式中的“移动”和“移动附属”命令是 (yes) 否 (no) 一起执行
allow_move_view_with_move yes, no
设置为“yes”时,可以使用“绘图”模式中的“移动”命令,移动绘图视图。
allow_old_style_round yes, no
确定系统使用哪一个倒圆角创建功能。
yes - 使用旧(版本16.0)功能。
no - 使用新功能。
allow_package_children all, feature, none
设定参照包装元件的特征的允许度。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
all - 允许使用特征和元件两者的放置参照
feature - 仅允许使用几何特征参照
none - 禁用特征和元件的放置参照
allow_ply_cross_section yes, no
yes - 允许Pro/COMPOSITE创建一个复合摺的横截面。
allow_redo_intersections yes, no
yes - 显示“装配特征”菜单中的“重新求交”命令。
allow_ref_scope_change yes, no
no - 当“参照范围”用户界面改变时,显示消息“配置文件设置禁止参照范围的变化”。
allow_refs_to_geom_reps_in_drws yes, no
允许为几何表示创建绘图参照(包括尺寸、注释和导引)。但是,如果参照的几何改变,这些参照可能变为无效。对于已意识到某些几何表示的参照不能在绘图中更新的高级用户,可使用该选项。
allow_rfs_default_gtols_always yes, no
yes - 即使ANSI标准不允许,仍可创建“RFS/缺省”几何公差。
allow_udf_style_cosm_threads yes, no
定义修饰螺纹用户界面。
yes - 创建一个作为UDF的“修饰螺纹”。
no - 创建一个作为“修饰螺纹”特征的“修饰螺纹”。
ang_dim_in_screen yes,no
(零件、组件、草绘器)
若设置为“yes”,而且按缺省的平移/缩放设置(依次选择“视图”、“平移/缩放”和“重新设置”)显示,则系统会检测屏幕上是否可见角度尺寸。如果不可见,系统就会将该尺寸移到一个可见的位置。
ang_units ang_deg、ang_min、ang_sec
角度尺寸的显示设置为小数的度 (ang_deg),度和小数的分 (ang_min) 或度、分和小数的秒 (ang_sec)。
angular_tol # 公差(#是一个整数)
设置缺省角度公差尺寸的另一种格式。# 值设置小数位数,“公差”是指实际公差值。例如,6 0.000025设置公差小数位数为6,缺省公差值为0.000025。
对于整数尺寸,# 值为零,公差是个整数。例如,0 1表示对整数尺寸设置一个为1的公差。
这些值只影响在配置文件中指定公差选项后所创建的模型。随后对这些选项作任何改变,只会影响选项改变后所创建的新模型。
angular_tol_0.0
angular_tol_0.0
angular_tol_0.00
angular_tol_0.000
angular_tol_0.0000
angular_tol_0.00000
angular_tol_0.000000
?数值(0-9之间的整数)
设置角度尺寸的缺省公差。每一选项设置一个特定小数位数的公差。该值指的是小数点后面最后一位。
assy_mfg_open_mode mfg,process,feature
指定打开制造模型(带有.mfg扩展名的文件)的方法。
mfg - 使用Pro/NC应用程序打开。
process - 使用Pro/PROCESS for Manufacturing应用程序打开。
feature - 使用Expert Machinist应用程序打开
auto_assembly_with_layouts yes, no (布局)
yes - 允许自动装配。
no - 不允许自动装配。
auto_associate_dimensions yes, no
若该选项设置为“yes”,并且绘图设置选项“associative_dimensioning”也设置为“yes”,则系统将尝试使输入的IGES尺寸(还未关联的)与对应的输入几何相关联。
auto_convert_cables yes, no
yes - 再生版本11.0以前的缆连接组件时,缺省情况下,系统自动为组件中每个单独的线或缆创建一个单独的卷轴特征。
no - 缆变换显示的一个界面。
auto_regen_views yes, no
yes - 从一个窗口变为另一个窗口时自动重画绘图显示,例如,在“主窗口”中处理绘图时,修改子窗口中的一个模型的情况。可以重画或再生该绘图,反映出对该模型进行的改动。再生该绘图时,模型更新绘图中所作的改变。
no - 只需从Pro/ENGINEER菜单条选择“再生视图”,并选择“选出视图”、“当前页面”或“所有页面”,就可以更新绘图。当该选项设置为“no”时,即使在“绘图”模式中改动模型(如修改尺寸值),“视图”菜单中的“重画”命令和“绘图”菜单中的“再生”命令,都无法更新绘图。可以选择要同时再生的任意多个视图。
autodrill_udf_dir <到用户定义目录的路径> 由Pro/NC自动钻孔功能使用的孔制作MUDF的存储目录
autodrilling_config_filename <文件名> 自动检索并装载自动钻孔表的配置文件。
autodrilling_holestyle_param <用户定义的参数名> 包含在制造参照模型的孔特征中的参数名。该参数值标识用于孔制作的MUDF,MUDF自动应用于Pro/NC中钻出这些孔。
Bell yes, no
打开 (yes) 或关闭 (no) 每次提示后的键盘响铃。用“实用工具”菜单中的“环境”对话框,可以在运行时覆盖这一设置。
bitmap_size 250,数值
与save_bitmap连接使用。确定保存的位图图像的大小(方形的)。
blank_layer 值
开始一个Pro/ENGINEER进程时,遮蔽指定的层。该值为层标识。
它只对层标识1 - 32有效。
该选项是为了兼容9.0版本以前的对象而设。当对象保存在版本9.0或之后的版本中,就不再需要该选项。
bom_format formatname.fmt
为定制的BOM设置要使用的BOM格式文件。
browser_favorite <到用户定义目录的完整路径> 在文件浏览器中指定目录可见,以便快速浏览。使用完整路径名,以避免出现问题
button_name_in_help yes, no
设置为“yes”时,任一选定的菜单选项的名称和菜单,将以英文显示在与该按钮相关联的帮助文本中。
cable_int_portions_for_clr yes, no
no - 排除对内部缆部分的全局间隙检查。
yes - 包括对内cadam_line_weights light, medium, heavy
为了用与标准一致的正确的线宽对绘图出图,在Pro/ENGINEER中定义图元的线宽。这些线宽的缺省Pro/ENGINEER值为:
Light - .2
Medium - .3
Heavy - .5
如果要对一个带有输入的CPTR数据的绘图出图,并采用缺省的线宽,需将配置选项设置如下:
cadam_line_weights .2 .3 .5
部缆部分的全局间隙检查。
cadds_import_layer yes, no
yes - 从CADDS 5输入至Pro/ENGINEER中时,不同层中的对象尽可能放置在不同层中。
campost_dir 路径名
指定CAM-Post装载点目录,使用户可以直接设置后处理器,并建立MCD文件。
can_snap_to_missing_ref yes, no
no - 元件放置时禁用捕捉行为。
capped_clip yes, no
yes - 在着色和修剪后,将模型显示为一个实体。
no - 在着色和修剪后,将模型显示为多个曲面。
catia_out_to_existing_model append, overwrite
append - 若选定的CATIA模型已存在,则新的数据添加给现有的CATIA文件。
overwrite - 若选定的CATIA模型已存在,则新输出的文件覆盖现有的文件。
catia_translator cat_ii, pro_cat
如果有CATIA II的活动接口,且有Associative Topology Bus许可,但将配置选项topobus_enable设置成了no,则可用配置选项catia_translator确定直接CATIA传送的方法。如果没有CATIA软件许可,则将catia_translator设置为cat_ii(缺省)。这是唯一可使用的直接CATIA传送方法。如果有软件CATIA许可,并想使用此许可执行直接传送,则将catia_translator设置为pro_cat。
cat_ii - 使用CAT_Ii方法。如果没有CATIA许可,这是唯一可使用的CATIA直接传送方法。
pro_cat - 使用pro_cat方法。如果有软件CATIA许可,并想使用此许可进行直接传送。
cdt_transfer_details no, yes
输入一个CADAM绘图时使用:
no - 与CADAM绘图相关的详图(复制品)只放在当前的Pro/ENGINEER绘图页上;不增加额外的页面。
yes - 与CADAM绘图相关的详图(复制品)转换至Pro/ENGINEER绘图上单独的附加页面。这样,转换了多少复制品,绘图中就增加多少页。
cgm_inc_pad_byte_in_length yes, no
yes - 允许“显微CGM”转换器处理metafile。
cgm_use_enum_in_real_spec yes, no
yes - 允许在“高级技术回顾中心”中查看metafile。
cgm_use_reversed_ieee_floats yes, no
chamfer_45deg_dim_text ASME/ANSI,ISO/DIN,JIS
控制倒角尺寸文本的显示,不影响导引。只会影响新创建的尺寸文本。缺省设置为ASME/ANSI。其它设置对文本的影响如下:
check_intralink_attributes yes, no
把带有指定参数的对象保存到工作空间时,使用此选项。
yes - 当参数未在Pro/ADMIN中定义时,参数信息将写入工作空间中。
no - 当参数未在Pro/ADMIN中定义时,不把参数信息写入工作空间中。
chk_part_surfs_profpock no, yes
yes - 包括所有参照零件曲面,作为外形加工和腔槽加工NC序列的“检测曲面”(缺省设置为“no”)。
cl_arrow_scale 正数(缺省 = 1)
该选项允许控制围线NC序列的刀具轨迹箭头的大小。
0 - 不显示箭头。
其它任何值 - 箭头相应缩放。
clip_always yes, no
“可见性”对话框关闭后显示修剪。
clock yes, no
开关时钟(表明Pro/ENGINEER在工作)显示。
clr_print_plus_minus yes, no
计算两零件或曲面间的间隙时,设置系统精度的显示。缺省设置为不显示该精度。
color on, off
开关颜色。关闭颜色,则模型线框以白色显示。
color_editor_ui_rgb_range 0_to_100,0_to_255
决定如何指定RGB颜色值。
0_to_100 - 用从0到100的百分数指定RGB值。
0_tocolor_ramp_size 整数值
指定在一个颜色斜道中,用于显示彩色对象明暗度的着色数。此适用于模拟和分析结果的多种颜色的着色模型显示。系统的图形功能必须支持256色和压缩的彩色映像。
_255 -color_resolution 0.1,epsilon值
指定用户定义颜色间的最小允许偏差。不能创建现有颜色允许偏差内的划分颜色的 RGB值。降低此设定值,允许定义更多的RGB数值非常接近的颜色。 用从0到255的RGB真实值指定RGB值。
color_windows all_windows,one_window
在主窗口和辅助窗口中控制颜色的显示。
all_windows - 线框颜色显示在主窗口和所有的辅助窗口中。
one_window - 颜色只在主窗口中显示。辅助窗口以缺省颜色显示线框。
comp_assemble_start constrain_in_window,package
控制新的组件元件开始显示的位置。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
constrain_in_window - 元件显示在一个单独的窗口中,而且必须限制在组件中。
package - 元件在组件中显示为一个已包装的元件。
comp_rollback_on_redef yes, no
no - 当用户重新定义一个元件时,组件不恢复。
comp_snap_angle_tolerance 35,0-90度
用于元件捕捉的两个参照间允许的差异角度,从0到90度。
comp_snap_distance_tolerance 0.1 (10%),(0到1)
生成偏距之前,两个平面参照之间允许的距离百分比。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
0 - 不需要偏距
1 - 强制使用偏距
0和1之间的值 - 表示偏距实现之前,元件尺寸的百分比
company_name用户公司名
此选项用于输出选项iges_out_mil_d_28000。要支持MIL-D-28000,则要求输入用户公司名,并在每次通过IGES输出时,系统都进行提示,除非在配置文件中已设置公司名称。
compress_output_files yes, no
为了节省空间,对象文件可以存储为压缩格式。压缩文件读写都较慢,但所占空间只有原文件的一半到三分之一。它们还能跨系统完全兼容。
yes - 按压缩格式存储对象文件。
no - 对象文件不压缩。
注释:若想从一个UNIX系统向一个Windows(NT或95)机器复制一个压缩的对象文件,或相反,可从Windows机器使用操作系统命令“rcp -b”。
copy_dxf_dim_pict yes, no
当AutoCAD绘图从一个DXF文件输入给Pro/ENGINEER时,该选项允许制作这些AutoCAD绘图的精确复制品。
yes - 创建了一个复制品,并且AutoCAD绘图中的所有图元都出现在Pro/ENGINEER中。这些图元在绘图中彼此独立。
no - 只输入尺寸和几何,并且所有的图元都象在Pro/ENGINEER中创建的那样运作。
copy_geom_update_pre_2000i_dep yes, no
设置为“yes”时,当检索到Pro/ENGINEER中时,在一个pre-2000i模型中,将独立的复制几何特征标记为已修改。这样可立即保存该模型,更新模型复制几何的相关信息。对于改进后的Pro/PDM和Pro/INTRALINK中的参照说明,该信息在2000i版本中已改变。
create_drawing_dims_only yes, no
确定系统是否将所有在零件或绘图的“绘图”模式中创建的尺寸都保存为相关的草绘尺寸。
yes - 在绘图中,将所有在该绘图中创建的新尺寸保存为相关的草绘尺寸。无论绘图设置文件选项的设置如何,在一个参照零件几何的绘图中创建的尺寸总是相关的。
create_fraction_dim yes, no
yes - 创建的所有尺寸以分数显示。
create_numbered_layers yes, no
yes - 只在新模型上创建命名为1到32的缺省层。
curr_proc_comp_def_color
指定处理组件中用于显示当前元件的缺省颜色。三个小数值,指定了在生成的颜色中,红色、绿色和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,“0 0 49”指定了中等蓝色。
curr_proc_comp_def_font
solidfont、dotfont、ctrlfont、dashfont、phantomfont、ctrlfont_s_l、ctrlfont_l_l、ctrlfont_s_s、ctrlfont_mid_l、dashfont_s_s、phantomfont_s_s
指定处理组件中当前元件使用的缺省字体。
custom_rainbow blue-cyan-green-yellow-red-magenta-white, 字符串
定义Pro/FEM-POST图形模型使用的颜色。
可以为CUSTOM_RAINBOW选项指定颜色:蓝色、黑色、青色、洋红色、绿色、黄色、红色和白色。用“-”字符(破折号)作为分隔符,以单个字符串的形式输入这些颜色。不考虑该字符串的大小写。
设定此选项后,重新启动Pro/ENGINEER后才会生效。
例如:white-red-yellow-green-magenta-cyan-black-blue
datum_point_symbol cross, dot (filled), circle, triangle, square
修改“零件”或“组件”模式中基准点符号的显示。
dazix_default_placement_unit mm, thou, micron
指定输入到Dazix文件的数据所用的单位。
dazix_export_mounthole yes, no
yes - 将一个Dazix文件的MOUNTHLE部分作为一个安装孔来处理。
no - 将安dazix_z_translation yes, no
yes - 通过z平移,将对象传送到“.edn”文件。
装孔部分作为一个切口来处理。
def_layer <type_option名称> type_option变量有:
layer_assem_member、layer_assy_cut_feat、layer_axis、layer_chamfer_feat、layer_comp_design_model、layer_comp_fixture、layer_comp_workpiece、layer_copy_geom_feat、layer_corn_chamf_feat、layer_cosm_round_feat、layer_cosm_sketch、layer_csys、layer_curve、layer_curve_ent、layer_cut_feat、layer_datum、layer_datum_plane、layer_datum_point、layer_detail_item、layer_dgm_conn_comp、layer_dgm_highway、layer_dgm_rail、layer_dgm_wire、layer_dim、layer_draft_constr、layer_draft_dim、layer_draft_dtm、layer_draft_entity、layer_draft_feat、layer_draft_geom、layer_draft_grp、layer_draft_hidden、layer_draft_others、layer_draft_refdim、layer_driven_dim、layer_dwg_table、layer_ext_copy_geom_feat、layer_feature、layer_geom_feat、layer_gtol, layer_hole_feat、layer_nogeom_feat、layer_note、layer_parameter_dim、layer_part_refdim、layer_point、layer_protrusion_feat、layer_quilt、layer_refdim、layer_ribbon_feat、layer_rib_feat、layer_round_feat、layer_sfin、layer_shell_feat、layer_skeleton_model、layer_slot_feat、layer_snap_line、layer_solid_geom、layer_surface、layer_symbol、layer_thread_feat、layer_trim_line_feat、layer_weld_feat
指定不同项目类型的缺省层名。第一个值字符串为层类型。第二个值字符串为层名。
[ 本帖最后由 yejet 于 2006-10-2 17:24 编辑 ]
发表于 2006-10-2 17:25 | 显示全部楼层
default_abs_accuracy值
定义缺省的绝对零件精度。
default_ang_dec_places1,数值(2到14)
指定绘图中角度尺寸显示的小数位数。
default_dec_places 数值(缺省值 = 2,对于非角度尺寸)
对非角度尺寸,设置显示在所有模型模式中的缺省的小数位数 (0-14)。它不影响用“小数位数”修改后所显示尺寸的小数位数。在“草绘器”中所创建尺寸的小数位数由选项“sketcher_dec_places”控制。
default_dim_num_digits_changes yes, no
为最后输入的值设置尺寸中显示的缺省小数位数。若该选项设置为“no”,则系统将缺省使用指定给配置文件选项“default_dec_places”的值。
default_draw_scale 数值,no
为使用“无比例”命令增加的视图设置缺省绘图比例。该值必须大于0。若设置为“no”,则系统不设置缺省绘图比例。
default_ext_ref_scope all, none, skeletons, subassemblies
选择可外部参照的模型的缺省条件。
all - 参照任何模型。例如,可以给组件中的任一元件创建外部参照。
none - 除了正被修改的模型以及分支中其下面的模型外,不参照其它模型。
skeletons - 在元件的组件中,任何元件都可以参照其相关的“骨架”模型。若正在修改一个“骨架”模型,则可参照其所属骨架模型之上,组件的骨架模型。
subassemblies - 允许对正被修改的模型、该模型下面的模型、 该模型可能有的同级模型以及这些模型下面的模型,进行外部参照。
default_font 名称,字形,字号
设置Pro/ENGINEER用于显示的、菜单条、菜单及其子菜单、弹出式菜单之外的缺省字体。可以按任何顺序指定这些变量。例如,“courier,bold,14”与“14,courier,bold”的效果相同。
任何忽略的变量都使用标准设置。用于Unix系统的标准缺省字体为“helvetica, regular, 12”。用于Windows NT和Windows 95的标准字体来自系统设置,该设置通过“控制面板”来完成。
参阅menu_font、popuphelp_font和fonts_size。
default_object_invalid_refs prohibit, copy
为新创建的模型中的参照操作设置缺省条件。
prohibit - 若试图创建一个超出范围的外部参照,就会收到一条出错消息,并且系统将中止操作。
copy - 若试图创建一个超出范围的外部参照,就会收到一条可能违反规则的警告。
此时可以中止参照创建,或显式声明这样一个超出范围的参照。若声明了该参照,则其备份自动复制给零件/组件,并且该备份被参照(当它在进程中时,对主参照的改变仍被检测)。
如果以后主参照不在进程中,并且要检索带有备份参照的零件,那么该参照被临时冻结,使用备份。当主参照重新进入进程中时,恢复相关性。用户可随时禁止这种声明提示;这种情况下,系统自动给超出范围的任何参照创建一个备份参照。
default_object_scope_setting all, none, skeletons, subassemblies
为一个新对象中的参照控制选择缺省条件。
all - 参照任何模型。它是系统当天的工作方式。用户可以给组件中的任一元件自由创建外部参照。
none - 不参照其它模型。除了正创建的模型和该模型分支上其下面的那些模型外,不允许外部参照其它任何模型。
selketons - 一个新元件可以参照该元件所属的组件的“骨架”模型。若正在创建一个“骨架”模型,则它可参照其所属骨架模型上面,组件的骨架模型。
subassemblies - 允许对正在创建的模型、该模型下面的模型、该模型可能有的同级模型以及这些模型下面的模型,进行外部参照。
default_ramp_size 整数值
指定灰色的着色数,显示非彩色对象的明暗度。
default_ship_breadth 指定轮船的宽度。
default_ship_lbp
指定轮船的垂线间的缺省长度(AP和FP)或LBP。指定值用做创建框架系统的缺省值。
delete_after_plotting yes, no
yes - 当出图文件成功出图后,自动将其从所在目录删除。
del_gp_memb_ind yes, no
yes - 允许单独选取零件或组件的组成员,并分别隐含这些特征而不是隐含整个组。
no - 不能选取或隐含某个组内的单个特征。
depthcue_always yes, no
帮助形象化线框模型。当它启用时,线框线延伸到屏幕中时变暗(离开操作者);从屏幕向外延伸时变亮(朝向操作者)。只有适当的图形硬件才支持深度提示。也能在“视图/模型显示”对话框中控制深度提示。
depthcue_value 小数值0.0-1.0, 0.0
帮助形象化线框模型。如果启用深度提示,则此选项指定深度提示所使用的缺省百分比。只有适当的图形硬件才支持深度提示。也可以从“视图/高级/可见性”对话框中控制深度提示值。
dialog_translation yes, no
运行非英语版本的Pro/ENGINEER时,需要指定显示顶级菜单和对话框的语言。
yes - 使用本地语言。 no - 使用英语。
dim_fraction_denominator 值(缺省值 = 32)
设置分数尺寸使用的最大分母。若分数可以简化,就要把它约分到最小分母(例如,4/32约分为1/8)。
dim_fraction_format std, aisc
影响包含分数的尺寸文本的外观。
std - 以标准的Pro/ENGINEER格式显示分数尺寸。
aisc - 以美国钢结构研究所 (AISC) 格式显示分数尺寸,并对英尺-英寸尺寸,按AISC格式显示建筑单位。
下表显示分数尺寸的AISC格式:
AISC尺寸 PTC尺寸
10' -2 3/4 10' 2-3/4"
10'-0 3/4 10' "
10'-0 10'
2 2-3/4"
2 2"
3/4 "
dim_offscreen_limit 值(缺省值 = 1,333)
设置尺寸自动折回屏幕的边距。缺省值1.333使尺寸在窗口之外只能有窗口大小的三分之一。该值不能小于1.0。
dir_cache_max 256,数值
将dir_cache_max设置为内容可被同时缓存的目录的最大数。
disp_trimetric_dwg_mode_view yes, no
在绘图上放置一般视图时,以缺省定向显示模型。若设置为“no”,则直到从“定向”对话框选择“缺省”后,模型才出现。但是在创建一个使用缺省定向的绘图视图时,若改变此配置文件选项的设置,系统不改变该定向。以缺省定向设置视图后,系统就将其冻结。
display wireframe, hiddenvis, hiddeninvis,shade
显示模型为:所有线呈白色 (wireframe),隐藏线呈灰色 (hiddenvis) 或删除所有隐藏线 (hiddeninvis)。着色选项显示所有曲面着色(实体和非实体)的模型(除绘图模式外)。线的显示在绘图仪、DXF和IGES文件中反映出来。
display_axes yes, no
控制基准轴的显示。要控制基准轴标签的显示,可设置配置选项display_axis_tags。
yes - 显示基准轴。 no - 不显示基准轴
display_axis_tags yes, no
控制基准轴标签的显示。
yes - 显示基准轴标签。 no - 不显示基准轴标签。
display_comps_to_assemble yes, no(处理组件)
yes - 系统将整个设计模型送入内存,并显示在屏幕上。这样,用户即可从设计模型或“模型树”选出处理元件。
no - 系统并不把整个设计模型送入内存。它只显示“模型树”。当从“模型树”选出处理元件后,系统将它们送入内存。
display_coord_sys yes, no
控制基准坐标系的显示。要控制基准坐标系的显示,可使用配置选项display_coord_sys_tags。
yes - 显示基准坐标系。 no - 不显示基准坐标系
display_coord_sys_tags yes, no
控制基准坐标系标签的显示。
yes - 显示基准坐标系标签。 no - 不显示基准坐标系标签
display_dwg_tol_tags yes, no
设置出现在绘图中的公差标签的显示。该选项不影响尺寸上公差的显示。
display_full_object_path yes, no
控制对象全文件名(包括其对象类型后缀和版本号)和窗口标题中文件路径的显示,以及“模型信息”的显示。
yes - 显示全文件名和文件路径。 no - 只显示对象名。
display_in_adding_view wireframe, minimal_wireframe, default
控制绘图中模型的显示。当选项auto_regen_views设置为no时,该选项起作用。若设置为wireframe,则系统以线框形式增加每个新视图并显示基准。若此选项设置为“minimal_wireframe”,系统则以没有基准、轴或侧面影像边的线框形式显示每个新视图。若设置为“default”,系统则根据当前“环境”对话框中的设置来显示视图。
display_internal_cable_portion yes no,
yes - 对单个对接和定制元件在“缆路径设定”对话框中手工设置为Yes的任何线,打开内部缆部分的显示(与“环境”对话框中相同)
display_layer 值
开始Pro/ENGINEER进程时,它使指定的层显示出来。变量value为层标识。
它只对层标识1 - 32有效。
display_plane_tags yes, no
控制基准平面标签的显示。
yes - 显示基准平面标签。 no - 不显示基准平面标签
display_planes yes, no
控制基准平面的显示。要控制基准平面标签的显示,可设置配置选项display_plane_tags。
yes - 显示基准平面。 no - 不显示基准平面。
display_point_tags yes, no
控制基准点标签的显示。
yes - 显示基准点标签。 no - 不显示基准点标签
display_points yes, no
控制基准点的显示。要控制基准点标签的显示,可设置配置选项display_point_tags。
yes - 显示基准点及其名称。 no - 不显示基准点及其名称。
display_silhouette_edges yes, no
仅对线框显示设置侧面影像边的显示。
display_thick_cables yes no,
yes - 显示缆和线的厚度 no - 仅显示中心线(与“环境”对话框中相同)
draw_models_read_only yes, no
将绘图中模型的文件设置为只读文件,使它们不能被修改。不能给这些模型增加驱动尺寸、几何公差和相似特征。试图进行影响模型的改变时,系统会发出警告,不进行这种修改。
draw_points_in_model_units yes, no
将当前草绘视图的坐标值定义为模型单位,而不是绘图单位。对于相对和绝对坐标在“消息窗口”中的输入和显示,“获得点”菜单使用草绘视图的比例和草绘视图的模型单位。
drawing_file_editor editor,protab(绘图)
为编辑绘图设置文件指定缺省文本编辑器。若不设置此变量,系统就使用缺省编辑器。若将该变量设置为“protab”,则系统使用Pro/TABLE。若将该变量设置为“editor”,则系统使用系统编辑器(参见选项“pro_editor_command”)。
drawing_setup_file filename.dtl
为Pro/ENGINEER进程中创建的任一绘图,建立缺省绘图设置文件选项值。若不设置该选项,系统就使用缺省绘图设置文件选项值。仅当具有Pro/DETAIL许可时,文件中的某些参数才有效。
drawing_view_origin_csys name,no
将已命名的坐标系用作为新创建视图或已修改视图的原点。如果不想让系统使用先前设置的坐标系,可指定该值为“no”。
dwg_select_across_pick_box yes, no
当“选出多个”菜单出现时,缺省加亮“穿过线框”命令。若该选项设置为“no”,则加亮“线框之内”命令。
dxf_out_drawing_scale yes, no
指定是否将绘图比例输出到DXF或DWG文件。
Yes - 系统在输出的DXF/DWG中包含比例因子DIMLFAC。
No - 输出时不使用绘图比例。输出到AutoCAD中时,请设置为yes。
dxf_out_stroke_text yes, no
yes - 在DXF或DWG输出中,划线勾掉文字。划线 == 文字将变为线和点。
no - 不勾掉输出文字。
ecad_area_default_import cosm_area,3d_volume
定义如何处理输入的ECAD区域。
cosm_area - 将输入的ECAD区域作为修饰区域特征来处理。
3d_volume - 将带Z轴距离的ECAD区域作为一个3D封闭面组输
ecad_board_csys_def_name name
指定增加给输入的ECAD板的缺省坐标系名称。若不设置该变量,则系统提示需要一个名
ecad_comp_csys_def_name name
指定增加给输入的ECAD元件的缺省坐标系名称。若不设置该变量,则系统提示需要一个名称。
ecad_create_hint_add yes, no
辅助创建一个ecad_hint.map文件。此选项不创建ecad_hint.map文件,它控制ecad_hint.map文件的创建。
yes - 每当元件轮廓库输入到Pro/ENGINEER时,若必要,可自动重命名元件。
ecad_default_comp_height <当前元件的单位>, <数值单位> 为输入的ECAD组件设定缺省数值和单位,如25.4毫米,单位可能是:
英寸密耳(1E-3英寸)英毫(1E-6英寸)厘米毫米微米(1E-6米)纳米(1E-8米)
ecad_export_holes_as_cuts yes, no
将Pro/ENGINEER的孔作为切口输出给ECAD系统。
ecad_import_holes_as_features yes, no
作为穿透所有孔来输入指定为DRILLED_HOLE的截面。用Pro/ENGINEER钻孔所创建的板以ECAD_HOLE_TYPE参数的NPTH缺省值输出。若需要PTH数值 (IDF 2.0/3.0),则创建此特征参数。
ecad_mapping_file <路径、文件名或路径和文件名> 指定用于ECAD操作的ecad_hint.map文件。
ecad_other_outl_csys_def_name name
指定其它示意元件被输入的IDF 2.0或 3.0 ECAD的 .OTHER_OUTLINE部分的缺省坐标系名称。若不设置该变量,则系统提示需要一个名称。
edge_display_quality normal, high, very_high, low
该选项允许控制线框和隐藏线删除的边的显示质量。有效选项为:
normal - 提供一般的边显示质量。
high - 通过2倍地增加镶嵌图案来提高显示质量。
very_high - 通过3倍地增加镶嵌图案来提高显示质量。
low - 与一般质量相比减少镶嵌图案,以此加快对象显示。
enable_absolute_accuracy yes, no
控制“精度”菜单的显示,从该菜单中可以选择“相对精度”或“绝对精度”。
yes - 从“零件设置”或“组件设置”菜单选择“精度”时,“精度”菜单总是显示。
no - 只有零件当前定义为绝对精度时,该菜单才出现。
enable_assembly_accuracy yes, no
no - 禁用组件对象的精度修改
enable_cadra_export yes, no
启用“输出”菜单中的“CADRA”命令。它允许创建一个CADRA特定的IGES文
enable_popup_help yes, no
控制对话框中的弹出式帮助。
yes - 帮助启用。 no - 帮助禁用。
注释:单行帮助消息总是出现在消息窗口的底部。
explode_iges_dimension_note yes, no (界面)
当输入一个IGES绘图文件时,控制处理尺寸的方法。
yes - 每个IGES尺寸分解为两个图元:一个含有尺寸文本的单独注释和一个带空注释的尺寸。
no - 尺寸处理方法与以前一样。
export_3d_force_default_naming yes, no
Yes - 输出到STEP时,使用Pro/ENGINEER文件名。
No - 提示输入每个STEP文件名。
extend_cvpath 路径名
CVPATH环境变量可定义搜索CADDS模型的缺省路径。如果要在Pro/ENGINEER进程期间向CVPATH添加环境变量,可设置extend_cvpath。
fail_if_sec_regen_warning yes, no
在再生过程中,忽略所有发出有关该部分的警告消息的特征。这样,Pro/ENGINEER就不必记住某个部分的位置,也不用在再生过程中忽略它。
yes - 在再生过程中,忽略带输出警告消息部分的特征。
no - 只在再生过程中发出警告消息。
fail_ref_copy_when_missing_orig yes, no
用“设计管理器”使用复制的几何特征或备份的外部参照时,如果找不到其原始参照,那么当设置为“yes”时,该复制几何特征失败。若设置为“no”,该特征冻结,不更新。
fail_unattached_feature yes, no
检索版本15以前创建的模型时,确定系统处理不连接的伸出项和切口的方法。
yes - 检索一个零件时,系统忽略所有不连接的伸出项和切口。
no - 检索一个零件时,系统不忽略所有不连接的伸出项和切口
family_table_editor protab, editor
设置用于编辑零件和组件族表的编辑器。
protab - 使用Pro/TABLE。 editor - 使用系统编辑器。
Fasthlr yes, no
Yes - 自动激活快速隐藏线删除。
feature_create_auto_begin yes, no
在特征创建过程中,确定打开对话框时,“定义”按钮是否自动激活。
yes - 按钮自动激活。 no - 由用户来选择按钮。
feature_create_auto_ok yes, no
在特征创建过程中,确定定义了最后一个需要的元素后,系统是否自动激活对话框的“确定”按钮。
fem_ansys_annotations yes, no
输出“模拟”分析名为ANSYS中的注释。
fem_ansys_grouping yes, no
切换组和/或层的转移到ANSYS。
fem_asp_ratio 值(缺省值 = 7)
该值用来与FEM创建的长宽比元素相比较。
fem_default_solver ANSYS,COSMOS/M,MSC NASTRAN,PDA FEA,C-FLOW
指定到一个求解器的路径。
fem_dist_index 值(缺省值 = ,4)
该值用来与FEM创建的变形指数元素相比较。
fem_edge_angle 30
设置两相邻元素边之间的最小可接受的缺省角度。输入0和90度之间的值。
fem_feas_convertor 路径名
为一个用户提供的、允许运行“pro_from_feas”的中间脚本设置路径。
fem_geom_associativity none, nodes, elements, all
none - 不创建.fga文件。
nodes - 输出关于模型几何的节点数据。
elements - 输出关于模型几何的元素数据。
all - 输出关于模型几何的所有有关元素和节点的相关数据。
fem_ignore_unpaired yes, no
在FEM中创建局部壳网格时使用。
yes - 将网格模型化时,系统忽略不成对表面。跳过“网格化”菜单时,进入“元件后”菜单中。
fem_max_memory_usage 值(缺省值 = 20)
Pro/ENGINEER按照缺省设置,提供给FEM网格化操作最多20兆字节的内存。使用此值增加内存数量。以兆字节为单位输入数值。
fem_mid_ratio 值(缺省值 = ,1)
该值用来与FEM创建的中间比率元素相比较。
fem_neutral_version version 1, version 2, version 3
指定中性文件的版本。
fem_old_quad_mesher yes, no
在引入铺设算法前,使用旧的算法用于壳网格化。此种方法可能会在方形网格内产生非常多的三角形元素。
fem_remove_unopposed yes, no
yes - 将模型网格化时,系统忽略非相对曲面,也将取消“使用非相对”选项。此选项设置为
no - 系统在壳模型中使用非相对曲面。
fem_skew_angle 0至90之间的值(缺省值 = 45)
设置以度为测量单位的最大可接受的缺省倾斜角度值。输入一个0和90度之间的值。
fem_solver_time_limit 值(缺省值 = 60)
对NASTRAN求解方法,超过指定的时间限制时,使用该选项中断求解器。
fem_supertab_version level_iv,level_v
控制将网格数据输出为SUPERTAB格式的LEVEL IV还是LEVEL V。
fem_taper 0.0到1.0之间的值(缺省值 = 0.5)
设置最小可接受的缺省锥度值。输入一个0和1之间的值。
fem_twist_angle 0至90之间的值,10
设定相对元素面之间最大可接受的缺省扭曲角(仅适用于楔和长方体元素)。
fem_warp_angle 0至90之间的值(缺省值 = 10)
设置按度测量的最大可接受的缺省扭曲角度值。输入一个0和90度之间的值。
fem_which_ansys_solver FRONTAL,ITERATIVE
允许指定使用Frontal ANSYS求解器还是Iterative ANSYS求解器。
fem_y_dir_compress yes, no
根据压缩的和不压缩的几何来指定Y方向。缺省值为不压缩的。
femansys_annotations yes, no
切换载荷工况名称到ANSYS。
file_open_default_folder working directory,in_session
指定用户打开“文件打开”对话框时的缺省目录视图。
working directory - 搜索工作目录 in_session - 在进程中搜索对象
pro_library - 只有当用户安装了Pro/LIBRARY时它才有效;缺省情况下搜索Pro/LIBRARY。
workspace - 只有当用户安装了Pro/INTRALINK时它才有效;它使工作空间成为缺省的搜索目录,并且为缺省选项,除非已进行另外指定。
commonspace - 只有当用户安装了Pro/INTRALINK时它才有效;它使公共空间成为缺省搜索目录。
fit_object_in_window yes, no
no - 当对象的定向改变时,并不象通常那样,将对象缩小到窗口尺寸的80%。这种情况下,要重新调整模型使其与屏幕相配,可使用“整修”。
fix_autocad_iges_text_scale yes, no
修复早于版本10的AutoCAD版本的比例缩放故障。
yes - 对AutoCAD文件进行适当修复。
fix_boundaries_on_import yes, no
控制输入曲面边界的修复。
yes - 通过消除间隙,校正切线来修复边界。 no - 不修复边界。
fix_catia_iges_sym_note yes, no
解决由多次旋转CATIA IGES文件中的一条注释而引起的问题。
yes - 纠正偏差。
fix_imported_set_view_orient yes, no
设置输入的CATIA SET文件的查看特性。
yes - 文件可以有平移的视图。 no - 文件不能有平移的视图。
fix_refs_to_intersections yes, no
设置“装配特征”菜单中“重新求交”命令的删除剩余物功能。
yes - 可以删除剩余物。 no - 不能删除剩余物。
flip_arrow_scale 值
为增大指示特征创建方向的反向箭头大小,设置一个比例因子(缺省值 = 1)。
fonts_size small, medium, large
确定菜单和对话框中文字的相对大小。要使改动生效,必须重新启动Pro/ENGINEER。
force_wireframe_in_drawings yes, no
yes - 以线框形式显示所有绘图的视图。 no - 根据进程的显示设置显示视图(线框、隐藏等)。
format_setup_file filename.dtl
给每个绘图格式赋予一个指定的设置文件。要将一个绘图的参数值赋给一个格式,必须将该绘图的设置文件检索到该格式中。
frames_per_sec yes, no
决定视图是否具有动画效果。也可以在“视图/性能”对话框中控制此选项。
frames_per_sec_value3
设定视图动画改变的平滑度。数值越大,每秒钟内的帧数越多,动画越平滑。数值越小,视图变化的越快。也可以在“视图/性能”对话框中控制此选项。
freeform_toolpath_matrem yes, no
yes - 在Expert Machinist中,系统为“自由形式”加工创建自动材料。
no - 在Expert Machinist中,系统不为“自由形式”加工创建自动材料。
freeze_failed_assy_comp yes, no
确定对检索失败的组件元件的处理方法。缺省情况下,系统需要某种特定的操作来修复组件或冻结元件。
yes - 将所有未能检索到组件中的任何元件,自动冻结在它们最后的已知位置。在组件中删除一个元件后,即使该元件的制作基准参照已删除,其子项也有再生状态。
使用偏距或内部基准丢失了参照,不会引起元件冻结。
full_hlr_for_cables full, partial, none
full - 当缆隐藏其它几何时,从视图删除隐藏线(只有在隐藏线处于激活状态时,才有效)。
partial - 除了缆在相同位置一起布线的情况外,缆隐藏其它非干扰缆。
none - 显示隐藏线,而且整个显示过程更快。
gerber_360_interpolation yes, no
yes - 包括在输出的Gerber出图文件中的弧和圆将采用这种格式。
graphics gl, opengl, starbase, xgl, x_windows
grid_snap yes, no
yes - 使选出点捕捉到网格。
no - 关闭网格捕捉,这样可以选取任何位置。
为某些运行Pro/ENGINEER的平台设置可选的图形环境。
gtol_dim_placement on_bottom,under_value
控制“零件”模式中几何公差 (gtols) 的显示。它的作用与相同名称的绘图设置选项一样。
on_bottom - 几何公差显示在底部,位于所有文本附加行的下面。
under_value - 几何公差就显示在尺寸值的下面(在所有文本附加行的上面)。
harn_tang_line_display Yes, No
yes - 当以粗缆显示时,显示缆相切段间的内部端线。
help_translation yes, no
运行非英文版的Pro/ENGINEER时,指定显示简短帮助消息的语言。
highlight_erased_dwg_views yes, no
通过控制环境选项“加亮被拭除的视图”来控制被拭除的视图轮廓的显示。
yes - 加亮被拭除的视图 no - 关闭对被拭除视图的加亮
highlight_new_dims yes, no
在“绘图”模式中,以红色加亮新尺寸,直到它们被移动或重画屏幕为止。
hlr_for_quilts yes, no
控制面组在删除隐藏线过程中的显示方式。
yes - 在删除隐藏线过程中包括面组。 no - 在删除隐藏线过程中不包括面组。
hole_diameter_override yes, no
yes - 在“孔”对话框中,可改变建议的标准攻丝孔或间隙孔的缺省直径。如果熟悉可用钻孔并需要改变系统缺省值,则将此选项设置为“yes”。
no - 系统推荐一个直径值(基于表查找功能)并将该值变灰,无法改变它。
hull_collar_placement top,bottom
指定套环相对于关联板的位置。
top - 将套环置于关联板的顶部。 bottom - 将套环置于关联板的底部。
hull_collar_prefix co, <文本(最多20个字符)> 指定用于命名套环的前缀。
hull_collar_section_file collar.ptd, <文本(最多20个字符)> 指定套环部件库文件的名称。该库文件对于创建套环来说是必需的。
hull_cutout_section_file <文本(最多31个字符)>, cutout.ptd
指定切割部件库文件的名称。该库文件对于创建切割来说是必需的。
hull_endcut_section_file <文本(最多31个字符)>, hull_endcut.ptd
指定端切割部件库文件的名称。该库文件对于创建端切割来说是必需的。
hull_flange_width <实数>, 6.0
指定折叠凸缘的宽度作为关联板厚度的系数。
hull_hole_section_file <文本(最多31个字符)>, hull_hole.ptd
指定孔部件库文件的名称。该库文件对于创建船体孔来说是必需的。
hull_material_code <文本(最多20个字符)> 指定结构对象的缺省材料级别代码名称。材料级别代码和普通材料将决定用于在材料描述文件中定义的结构对象的材料。
hull_material_desc_file mdf.txt, <文本(最多20个字符)> 指定材料描述文件名称。材料描述文件储存如下信息:
&#8226;材料名称(在材料或.mat文件中定义)。
&#8226;材料级别代码(普通材料的级别或等级)。
&#8226;普通材料类型(铁、钢)。
&#8226;材料描述。
hull_plate_bradius 3.0, <实数> 指定节点板的缺省折弯半径。它被定义为板厚度的系数。
hull_plate_prefix pl, <文本(最多20个字符)> 指定用于命名板的前缀。
hull_plate_stock_file plate_stock.txt, <文本(最多20个字符)> 指定板框架文件的名称。板框架文件储存有关框架名称及其相关参数(如材料和尺寸)的信息。
hull_plate_thickness, 0, <实数> 指定缺省板厚度。
hull_plate_thickness_x tomidship,frommidship
指定板厚度的缺省方向为沿着横向板X轴。
tomidship - 板厚度方向从型线指向船体中央。
frommidship - 板厚度方向从型线远离船体中央。
hull_plate_thickness_y inboard, outboard
指定板厚度的缺省方向为沿着纵向板Y轴。
inboard - 板厚度方向从型线指向舷内(指向中心线)。
outboard - 板厚度方向从型线指向舷外(远离中心线)。
hull_plate_thickness_z up, down
指定板厚度的缺省方向为沿着甲板Z轴。
up - 板厚度方向从型线指向上(Z轴正方向)。
down - 板厚度方向从型线指向下(Z轴负方向)。
hull_stiffener_flange_x tomidship,frommidship
在加固件腹板在YZ平面且凸缘方向沿X轴时,指定凸缘的缺省方向。
tomidship - 凸缘从型线指向船体中央。
frommidship - 凸缘从型线远离船体中央。
hull_stiffener_flange_y inboard, outboard
在加固件腹板在XZ平面且凸缘方向沿Y轴时,指定凸缘的缺省方向。
inboard - 凸缘从型线指向舷内(指向中心线)。
outboard - 凸缘从型线指向舷外(远离中心线)。
hull_stiffener_flange_z up, down
在加固件腹板在XY平面且凸缘方向沿Z轴时,指定凸缘的缺省方向。
up - 加固件厚度从型线指向上(Z轴正方向)。
down - 加固件厚度从型线指向下(Z轴负方向)。
hull_stiffener_prefix st, <文本(最多20个字符)> 指定用于命名加固件的前缀。
hull_stiffener_section_file stiffener.ptd, <文本(最多31个字符)> 指定加固件部件库文件的名称。该库文件对于创建加固件来说是必需的。
hull_stiffener_stock_file stiffener_stock.txt, <文本(最多31个字符)> 指定加固件框架文件的名称。加固件框架文件储存有关框架名称及其相关参数(如材料和尺寸)的信息。
hull_stiffener_web_x tomidship,frommidship
当加固件腹板在YZ平面上时,指定腹板厚度的缺省方向沿X轴。
hull_stiffener_web_y
当加固件腹板在XZ平面上时,指定腹板厚度的缺省方向沿Y轴。
hull_stiffener_web_z
当加固件腹板在XY平面上时,指定腹板厚度的缺省方向沿Z轴。
iconify_entire_pro yes, no
确定Pro/ENGINEER窗口/菜单随主窗口图标化的数目。
yes - 所有的窗口和菜单都图标化。
no -iges_clip_view_note no_clip,full_clip,partial_clip
确定IGES注释如何相对于IGES视图进行修剪。设置如下:
no_clip - 不进行修剪。
full_clip - 对至少有一部分在视图轮廓外的注释进行修剪。
partial_clip - 只对完全在视图轮廓外的注释进行修剪。
只有主窗口图标化。
iges_export_dwg_views yes, no
yes - 输出绘图视图信息 no - 不输出绘图视图信息
iges_in_106_f2_as_spline yes, no
no - 类型106,表2的IGES Copious Data图元作为一组3D空间的点输入。
yes - 图元作为3D样条输入。
iges_in_assoc_dim_geom_21 yes, no
对于从IGES输入的相关尺寸,控制是否在输入后保留相关性。
yes - 若绘图设置选项“associative_dimensioning”也设置为“yes”,则“相关性实例”图元(类型402,表21)在输入过程中进行处理。
no - 输入的尺寸不保留相关性。
iges_in_dwg_color yes, no
yes - 给IGES文件输入RGB信息。在IGES文件中的颜色定义图元输入给绘图,作为用户定义的颜色。将使用它们的所有图元,设置为使用这些颜色。
no - 输入到绘图时,忽略IGES文件中的颜色定义图元。将所有参照这些颜色的图元设置为使用颜色定义图元中指定的颜色。
iges_in_dwg_line_font yes, no
控制用户定义线型的输入。若设置为yes,不按名称顺序(IGES_1、IGES_2等等),将缺省名称分配给用户定义的线型;另外,用户定义的线型以“实”线输入。
iges_in_dwg_view yes, no
输入IGES绘图时,控制是否保留IGES视图内的相关性。
yes - 在输入时,IGES视图的形式与2D草绘视图相同,保留视图图元(例如,几何、注释和尺寸)间的相关性。
no - 在输入时,IGES视图分解;属于某个IGES视图的所有图元不再相关。
iges_in_group_to_dwg_layer yes, no
yes - 将一个IGES组转换成多个绘图层; no - IGES组不转换。
iges_note_disp as_geometry,all_views,no_views,as_is
确定当IGES注释图元不指向任何视图或绘图图元时,需进行何种操作。
参见配置选项iges_zero_view_disp。
iges_out_all_srfs_as default, 114, 128
default - 所有曲面都以相应的IGES曲面输出;
114 - 该选项只用于曲面形状的表示。不管设置如何,都输出裁剪的曲面图元(类型144)。
iges_out_assembly_default_mode flat,one _level,all_levels,all_parts
为通过IGES的组件输出指定缺省值。可选值为:
flat - 将组件转换为一个单级几何模型;
one_level - 只输出带有指向元件文件的指针的组件结构;
all _levels - 将组件结构输出到一个文件,将所有元件输出到多个IGES文件。
all parts - 将一个组件作为包含其元件和组件特征(如果有)的几何信息的多个文件,输出到IGES。
- 所有曲面都以IGES B-样条曲面输出。
iges_out_catia_gdt_width yes, no
yes - 允许将一个几何公差符号的所需宽度输出到CATIA。
iges_out_catia_notes yes, no
yes - 将一个大注释(多于70个字符串)分成多个较小的注释,每一个产生一个IGES图元。
iges_out_dwg_color yes, no
yes - 允许RGB信息输出到IGES文件。绘图中用户定义的颜色作为颜色定义图元输出到一个IGES文件。所有使用这些颜色的图元都有一个指向IGES文件中的相应颜色定义图元的指针。
no - 输出IGES文件时,忽略绘图中用户定义的颜色。将使用这些颜色的所有图元设置为在IGES文件中用白颜色。
iges_out_dwg_line_font yes, no
控制用户定义线型通过IGES的输入。若设置为“no”,所有几何以实线输出。
iges_out_dwg_pnt_ent yes, no
yes - 将一个绘图点作为一个IGES点图元输出到IGES。
no - 将一个绘图点作为两条交叉线输出。
iges_out_ent_as_bspline true, false (Pro/INTERFACE)
控制系统如何将绘图输出到IGES文件。
true - 将除了线和弧之外的所有几何图元以三次B-样条输出。
false - 不以三次B-样条输出图元。
iges_out_jamais_compliant yes, no(组件、绘图和零件)
yes - 指定满足专用JAMA-IS子集规范的IGES输出,符合JAMA-IS (Japan Automobile Manufacturers Association IGES Subset Specification)(日本汽车制造者协会IGES子集规范)版本1.02。
no - 指定不用专用JAMA-IS子集规范标准IGES输出。
iges_out_mil_d_28000 yes, no
yes - 指定使用MIL-D-28000图元子集的IGES输出。
iges_out_spl_crvs_as_126 yes, no
创建一个IGES文件时,将所有零件几何样条曲线变为IGES图元126(B-样条)。
iges_out_spl_srfs_as_128 yes, no
创建一个IGES文件时,将所有零件几何样条曲面转换为IGES图元128(B-样条)。
iges_out_start_note yes, no
yes - 将“system_iges_header_file”和“user_iges_header_file”指定的文本作为一条注释输出到绘图上。
要控制注释的放置,用配置文件选项“put_iges_drawing_entity”:
yes - 将注释放在右下角(标题块区域)。 no - 将注释放在左下角。
iges_out_symbol_entity yes, no
以IGES通用符号图元、IGES类型号228,或组件图元输出绘图符号:注释和线条。
iges_out_trim_curve_deviation 数值(缺省值 = 当前精度)
设置一条XYZ裁剪曲线(边界)和一条裁剪曲面的底层曲面间的距离最大值。
iges_out_trim_xyz yes, no
控制是否除了UV数据外,还为裁剪曲面输出XYZ数据。
iges_out_trm_srfs_as_143 yes, no
yes - 将所有曲面输出给IGES图元141和143。它可覆盖选项“iges_out_trm_xyz”。
iges_use_variable_size yes, no
yes - 包含可变大小页面信息的IGES文件输入并放置在相应可变尺寸的格式中。如果此文件中没有包含页面尺寸信息,系统会尝试估算正确的尺寸,并在输入时使用正确的可变尺寸格式。
no - IGES绘图输入并放置在A尺寸格式中。
iges_zero_view_disp all_views,no_views,,as_is
确定当IGES注释图元不指向任何视图或绘图图元时,需进行的操作。
发表于 2006-10-2 17:26 | 显示全部楼层
all_views - 为每个使用视图转换的视图创建一个图元副本。
no_views - 不创建图元。
as_is - 只用图元本身的转换信息,创建该图元一次。
ignore_all_ref_scope_settings yes, no
控制是否忽略对象特定的参照范围设置。“环境”范围设置仍有效。另请参阅allow_ref_scope_change和default_ext_ref_scope。
info_output_mode choose, screen, file, both
对信息的显示方式进行缺省设置。
choose - 调出“信息输出”菜单,从中可以选择在屏幕上查看信息、将信息写入一个文件,还是进行这两种操作。
其它选项对其中一项或这两项进行缺省设置,并且不用菜单提示。
该选项仅适用于下列“信息”菜单选项:“名称”、“模型信息”、“层信息”、“材料清单”(BOM)和“审核轨迹”。其它所有“信息”选项总是将信息显示在屏幕上。
initial_bend_y_factor 值(缺省值 = ,5)
指定一个常数,用于确定一个钣金件零件的中间折弯线。该值常用于非圆柱折弯。只有在没指定折弯表时,它才用于常规折弯。
instance_search_exhaustive yes, no
指定一个实例搜索的范围。输入实例名称时必须指定Pro/ENGINEER文件的类型,可以在输入面板中键入该类型(如inst_name.prt),也可从“文件”>“打开”的下拉式列表中选择该类型。
yes - 如果存在一个实例索引文件,则对将要列于其中的实例进行搜索。搜索可能花费一些时间,特别是如果某些搜索路径在网络服务器上时。若指定的实例在搜索路径末端 - 或根本不存在,那么整个搜索工作需要很长时间,用户可能错误地认为出现系统问题。
no - 只检索先前再生过的实例和将要列于一个实例索引文件(如果有)中的实例。若没有.idx文件,则Pro/ENGINEER只在当前工作目录中查找实例。它并不检查搜索路径中发现的每个普通模型。
interface_quality 整数(范围是1-3)(缺省值 = 3)
创建一个文件前,检查一个出图文件或2-D输出文件(如IGES)中的重叠线时,确定所执行的工作量。对这些值的解释如下:
0 - 不检查相同笔色的重叠线或收集线,所有的线立即转储到界面;
1 - 不检查重叠线,将相同笔色的线收集起来以便出图;
2 - 对边进行局部检查,并且将相同笔色线的两个顶点和线收集起来以便出图;
3 - 将所有边彼此对照,进行全面检查,不管顶点数、线型和颜色如何。将相同笔色的线收集起来
intf2d_fit_incompatible_data yes, no
yes -对于输入和输出,修复2-D外部格式(如IGES和DXF)与Pro/ENGINEER间的兼容问题
intf2d_out_enhanced_ents
控制DWG或DXF文件中的折线、直线和弧,或剖面线和样条图元。
spline_hatch - 输出样条和剖面线图元 spline - 输出样条图元
hatch - 输出剖面线图元 none - 输出非增强图元
intf3d_in_close_open_boundaries yes, no
控制输入曲面上开放边界的修复。
yes - 通过连接现有边界的端点,闭合输入曲面的开放裁剪边界。
no - 使边界处于不裁剪状态。
intf3d_in_enable_layer_join yes, no
控制输入过程中曲面几何的连接方式。
No - 输入时以从文件中载入几何那样连接曲面。
Yes - 按层连接曲面(在同一层中所包含的曲面首先被连接到一起)。
intf3d_in_include_items srfs,crvs,pnts,crv_pnts,srfs_crvs,srfs_pnts,srfs_crvs_pnts
指定要从一个文件输入的图元类型。可接受的数值为:
srfs - 只输入曲面; crvs - 只输入曲线;
pnts - 只输入点; crvs_pnts - 输入曲线和点;
srfs_crvs - 输入曲面和曲线; srfs_pnts - 输入曲面和点;
srfs_crvs_pnts - 输入曲面、曲线和点。
intf3d_in_profiles none,composite,all
NONE - 轮廓曲线在输入过程中未被抽取
COMPOSITE - 类型为102的复合曲线在平面的且不与曲面相关的(它们不是剪切曲面的边界边)文件中被转换为草绘的“基准曲线”。
ALL - 所有平面曲线都被转换为草绘的“基准曲线”
intf3d_in_show_join_layers_attr yes, no
Yes -“连接层”属性出现在“界面属性”菜单中。
No - Pro/ENGINEER不进行层间连接。
若从中输入的系统假定层中的所有曲面都在一个单独的面组中,则可通过从层中选择来处理所要的面组。
intf3d_out_datums_by_default yes, no
确定在“批处理”模式中输出IGES文件时,是否包括基准曲线。
yes - 包括基准曲线信息。 no - 不包括基准曲线信息。
intf3d_out_default_option wireframe,surfaces,wireframe_surfaces
确定在“批处理”模式中输出IGES文件时,包括的信息类型。
wireframe - 只包括线框。 surfaces - 只包括曲面面组。
wireframe_surfaces - 线框和曲面面组。
intf_out_as_bezier yes, no
将所有B-样条输出为Bezier曲面。
yes - 使用可有更高次的Bezier曲面来逼近每一个B-样条曲面,所用曲面片数比IGES、STEP、VDA和CATIA的B-样条曲面中的曲面片数少得多。输出样条曲面时,临时创建Bezier曲面以增加次数,减少生成的样条曲面中
intf3d_out_extend_surface yes, no
对于输出到其它系统的文件,指定处理曲面的方法。
yes - 曲面同原先一样扩展。 no - 曲面不扩展输出。
intf3d_out_force_surf_normals yes, no
IGES和PDGS输出。控制非解析曲面的法线。
yes - 强制使曲面法线指向一致的方向。
no - 不强制曲面法线指向一致的方向。
VDA始终强制处理曲面法线。
该选项方便了与CATIA的数据交换,还可以方便其它接受CAD的系统。
intf3d_out_surface_deviation 正数
允许在将Pro/ENGINEER曲面转换为样条曲面的过程中,设置原始曲面和生成曲面间最大的允许偏差(例如,对于IGES,这种转换只出现在“iges_out_all_srfs_as”选项设置为“114”时;对于CATIA和VDA,这种转换一直进行)。
与使用当前模型精度相比,设置最大偏差可实现转换更加逼近的曲面。
要设置偏差,以当前模型单位中输入一个正值。若输入的值在允许范围之外,则系统使用缺省的模型精度。
intf_catia_version 3, 4
在CATIA和Pro/ENGINEER格式间转换文件时,指定所使用的版本。
3 - 安装CATIA 3时使用; 4 - 安装CATIA 4时使用;只用CATIA 4进行输出。
intf_collapse_geom yes, no
Yes - 将Pro/ENGINEER参数曲面紧缩成输入特征。
intf_in_arclength_reparam yes, no
yes - 输出过程中,系统尝试对非解析曲面重新参数化,其参数化方法与弧长有很大差别。可以重新参数化的非解析曲面是:
列表圆柱面、旋转曲面、直纹曲面、样条曲面、B-样条曲面
no - 不尝试使用这种弧长重新参数化的方法。
intf_in_blanked_entities yes, no
根据图元在输入文件中的遮蔽状态,过滤图元的输入。
yes - 将图元输入到Pro/ENGINEER,并放在名为INTF_BLANK的层上。
no - 不输入遮蔽图元。
intf_in_dwg_pnt_ent yes, no
将一个IGES或DXF点图元转换为一个绘图点。
intf_in_layer_asm_dialog yes, no
yes - 调出一个对话框,控制层和组件的输入。可以从文件中提供的层和/或实体中选择一个或多个层和组件,以便输入。
no - 不允许控制层和组件的输入。
intf_in_surf_boundary_pref uv, xyz
在所有处理3-D曲面的界面中,使用UV和XYZ边重复表示曲面的裁剪边。在输入处理过程中,使用此选项选择要使用的数据集。
intf_in_treat_polyline_as single_polyline,single_spline,set_of_curves
允许选择输入的独立XYZ折线的表示法。系统根据所选选项解释输入的折线,并相应地显示它们。
single_polyline - 折线显示为一条可选作单独折线的曲线。
single_spline - 折线显示为一条单独的平滑曲线。
set_of_curves - 折线显示为一组与线和样条连接的平滑曲线(取决于输入的图元)。
intf_out_asm_mapped_item yes, no
yes - 组件的元件作为MAPPED_ITEM图元输出。它允许将相同元件的不同实例分配给不同的属性(如颜色和层信息)。
intf_out_assign_names no_name, user_name, id_name
当对象从零件或组件模式输出到STEP格式时,控制如何处理图元名称。可以对Pro/ENGINEER基准点、基准轴、基准曲线、曲面、边和面组指定唯一的名称。
no_name - 不输出图元名称(出现一个零值)。
user_name - 为STEP图元指定名称。给Pro/ENGINEER中未指定名称的图元提供一个由Pro/ENGINEER内部标识号组成的唯一名称。使用“设置”>“名称”,给图元命名。这些名称可覆盖标识名称。
id_name - 给STEP图元指定由Pro/ENGINEER内部标识号组成的唯一名称。
intf_out_auto_layer_ids yes, no
yes - 给输出过程中为指定标识的层自动指定接口标识。
no - 不给输出过程中为指定标识的层指定接口标识。
intf_out_blanked_entities yes, no
根据图元的遮蔽状态,对图元输出进行过滤。
yes - 输出遮蔽层上的图元。
no - 不输出遮蔽层上的图元。
intf_out_layer block_layer, part_layer, none
block_layer - 将用于Pro/ENGINEER绘图的元件(零件)、符号、组(对每个视图)和表作为AutoCad块输出。块以如下方式转化:
part_layer - 从Pro/ENGINEER绘图中将数据输出为DXF和DWG格式。
none - 将Pro/ENGINEER绘图以DXF和DWG格式输出而不创建块或映射层及线型。
intf_out_layer_rename_table
允许在输出过程中,为层指定接口标识。
intf_out_max_bspl_degree 整数(范围3 - 16)
控制通过IGES输出时,输出的B-样条曲面的最大次数。
平的曲面不受任何配置选项控制,而且它始终作为1次B-样条曲面输出到IGES中。
intf_out_text_length Adjusted,as_is,full_size
用于Pro/INTERFACE中。
控制输出的2-D界面中文本的长度。
as_is - 每个字符的宽度是其笔划的宽度(成比例的宽度)。
full_size - 每个字符的宽度是字符文本框的宽度(固定宽度)。
Adjusted - 调整文本间距,使得不留下多余间距,并且在下列情况下结束和开始字符不重叠:
&#8226;一句中多于60个字符。
&#8226;在一句中改变字体。
intf_pdgs_version 23, 24, 25 (Pro/INTERFACE)
定义可用于系统的PDGS的版本。
23 - 版本23、24 - 版本24、25 - 版本25。
isogen_endtype_map_file
<proe_load_directory>/text/piping_data/isodata/isogen_endtype_map.ptd, <绝对目录路径和有效文件名> 指定使用ISOGEN端点类型映射Pro/PIPING端点类型的文件的路径和名称。(仅用于规范驱动模式)
isogen_mandatory_attr_file isogen.fls,<有效文件名> 指定包含ISOGEN强制属性文件的文件名称。(仅用于规范驱动模式)
isogen_nominal_size_map_file
<proe_load_directory>/text/piping_data/isodata/isogen_nominal_size_map.ptd, <绝对目录路径和有效文件名> 指定使用以毫米和英寸为单位的ISOGEN名义尺寸映射Pro/PIPING尺寸的文件路径和名称。(仅用于规范驱动模式)
isogen_output_files_dir proe_run_directory>, <用户定义的路径> 指定ISOGEN输出文件的存档目录路径。(仅用于规范驱动模式)
isogen_pcf_filename_format
mnemonic-specification-number, <下列关键字的组合:大小、规格、助记符、数字、绝缘以及任何有效文件名字符> 指定ISOGEN (.pcf) 文件的名称格式。Pro/PIPING从赋予关键字的值中创建组件名称。请参阅如下示例:
? 管线标签格式 指定的值 管线标签
助记符 - 数字 - 绝缘 WATER, 1001, IS WATER-1001-IS.ASM
SHIP1 - 助记符 - 数字 - 绝缘 WATER, 1001, IS SHIP1-WATER-1001-IS.ASM
(仅用于规范驱动模式)
isogen_symbol_map_file
<proe_load_directory>/text/piping_data/isodata/isogen_symbol_map.ptd, <绝对目录路径和有效文件名> 指定使用ISOGEN符号关键字 (SKEY) 映射Pro/PIPING选取名称的文件的路径和名称。(仅用于规范驱动模式)
intf3d_out_default_option wireframe,surfaces,wireframe_surfaces,solid,shells,none
控制3-D数据通过Pro/BATCH输出到IGES文件或STEP文件的类型。
solid - 指定数据只输出到实体上(只对STEP有效)。
shells - 指定数据只输出到壳上(只对STEP有效)。
none - 除了当选项intf3d_out_datums_by_default设置为“yes”时使用的基准外,隐含所有数据。
kbd_cmd_abbreviation on, off
on - 从键盘输入菜单命令时,允许使用缩写。
kbd_selection yes,no
允许使用键盘在图形区中选择位置
yes - 可以使用键盘在图形区域中进行选取。
no - 只能使用鼠标在图形区域中进行选取。
keep_info_datums yes, no
设置系统处理在运行时创建的基准和特征的初始状态。
yes - 将它们作为特征增加给模型。模型改变后作出标记。
no - 关闭窗口时拭除它们。模型未改变。
lang_propagate yes, no
指定语言存储选项。该选项为使用不同于当前语言的对象提供了灵活性。
yes - Pro/ENGINEER在当前语言环境存储对象,并覆盖原来的语言环境设置。
no - Pro/ENGINEER按对象上一次存储的语言环境存储对象。
layer_intchg_funct
使用“综合互换”组件时,此选项可以决定放置“功能互换”组件的缺
layer_intchg_simp
使用“综合互换”组件时,此选项可以决定放置“简化互换”组件的缺省层。
let_proe_rename_pdm_objects yes, no
确定从Pro/PDM数据库引出的对象,可否在Pro/Engineer进程中重新命名。
linear_tol # 公差(#是一个整数)
设置缺省线性公差尺寸的另一个格式。# 值设置小数位数,“公差”是指实际公差值。例如,60.000025设置公差小数位数为6,缺省公差值为0.000025。
对于整数尺寸,# 值为零,且公差是个整数。例如,0 1表示对整数尺寸设置一个为1的公差。
随后对这些选项的任何修改,只影响选项修改后所创建的新模型。
linear_tol_0.0 整数(范围 0-9)
linear_tol_0.00
linear_tol_0.000
linear_tol_0.0000
linear_tol_0.00000
linear_tol_0.000000
指定线性尺寸和角度尺寸缺省公差的范围。
这些值只影响在配置文件中指定公差选项后所创建的模型。随后对这些选项的任何修改,只影响选项修改后所创建的新模型。
lods_enabled yes, no
确定在动态定向(平移,缩放和旋转)过程中,系统是否使用着色模型中的“细节级别”。
yes - 启用“细节级别”。 no - 不启用“细节级别”。
通过从“实用工具”菜单提供的“环境”对话框中选择“细节级别”,可以在运行时覆盖该选项的设置。
lods_value
如果启用“细节级别”,此值指定显示细节级别的缺省值。此值为边尺寸相对于整个模型尺寸的百分比。
logical_objects yes, no
要选取版本2000i2前所创建模型中的目的链或目的曲面,必须首先将此选项设置为yes更新该模型。
maintain_limit_tol_nominal yes, no
不考虑对公差值所作的改变,保留尺寸的名义值。
make_parameters_from_fmt_tables yes, no
用一种绘图格式替换另一种时,确定系统如何处理输入到格式表中的值。
yes - 保存格式表的输入值,并用该表复制这些值。 no - 提示您重新输入格式的所有值。
make_proj_view_notes yes, no
以“VIEW视图名称-视图名称”格式,将视图名称自动增加到投影视图。将视图增加到绘图后,可以修改该视图名。
mapkey key macro
创建键盘宏。
key - 指定用于激活宏的功能键或键的顺序。
macro - 指定一系列Pro/ENGINEER菜单和/或对话框选取、输入或自动RETURNs。
mark_approximate_dims yes, no
yes - 在符合下述规定的尺寸前显示一个弯号(~),该尺寸:
&#8226;设置为分数显示形式
&#8226;有一个已四舍五入后的实际值,该值并不正好等于所显示的分数值(换句话说,该分数显示为7/32,但实际值是.22,而不是0.21875)
注释:第二种情况是一般的情况,并不总需要关系式才出现。
max_animation_time 1.0,秒数
一旦Pro/ENGINEER窗口的定向或缩放状态发生改变,就会出现一个预定义持续时间的动画序列。用户可控制该动画序列的持续时间。此选项控制系统用于动画过程的最长时间。
maximum_texture_size 64 x 64,128 x 128,256 x 256,512 x 512
(缺省值是图形硬件所支持的最大尺寸;它由机器来确定)
为纹理大小分配一个极限,只控制用在Pro/ENGINEER图形中的纹理图的大小调整。它对着色显示没有影响。根据机器为纹理分配的内存,可能需要调用该选项。通过在纹理内存中拟合它们,可实现对大型纹理的显示。
该选项只影响带有低档图形卡的机器的性能,这种图形卡可能需要更长的时间来对全尺寸(512x512)纹理进行着色。若将该选项设置为较低值,则着色加快,但质量更差。
mdl_tree_cfg_file 到文件名的路径
在启动Pro/ENGINEER时,指定要装载的“模型树”配置文件。
measure_sig_figures 值(缺省值=6)
在使用“信息”菜单的“测量”对话框时,设置作为结果显示的有效图形的数目。
最大值为11。
mentor_ver_2_0 yes, no
yes - 以IDF 2.0格式输出该文件。
no - 以IDF 1.0格式输出该文件,除非从“ECAD格式”菜单选取了IDF 2.0格式。
menu_activate_on_press yes, no
yes - 单击鼠标左键时,激活菜单条中的菜单选项。
no - 单击鼠标左键时,不激活菜单条中的菜单选项。
menu_font名称,字形,字号
可以指定字体,用于Pro/ENGINEER菜单条、菜单和它们的所有子项。可以按任何顺序指定这些变量。例如,“italic bold, 24, times”或“24, times, italic bold”效果相同。如果省略一个变量,则系统使用标准设置。用于Unix系统的标准缺省字体为“helvetica, regular, 12”。用于Windows NT和Windows 95的标准字体来自系统设置,该设置通过“控制面板”来完成。
请参阅default_font、popuphelp_font和font_size。
menu_horizontal_hint left,right
指定屏幕(比如“主视图”)上相对于“主菜单”的第二列菜单的位置。
right - 在空间许可的情况下(例如,如果已经缩放了窗口),第二列菜单出现在“主菜单”菜单的右侧。
left - 第二列菜单出现在“主菜单”的左侧。
menu_show_instances yes, no
决定列于实例索引文件中的实例名,是否出现在文件列表中。
yes - 出现实例。
no - 忽略实例。
menu_translation yes, no
在运行Pro/ENGINEER的非英语版本时,指定菜单显示的语种。
merge_smt_srfs_without_seam yes, no
yes - 钣金零件中的曲面合并与在实体零件中的操作相同。
no - 在钣金零件中进行曲面合并时,即使是相同的曲面,它们之间也保留一条边。
mesh_spline_surf yes, no
打开或关闭蓝色网格曲面线。
mfg_auto_ref_prt_as_chk_srf yes, no
在3、4和5轴“轮廓”和“常规”铣削序列中,缺省情况下选取整个参照零件作为检查曲面,用于计算这些序列的“NC序列”刀具路径。该选项控制缺省情况下或要求用户选取想要的检查曲面时,是否启用该功能。
mfg_customize_dialog yes, no
yes - 为定制“NC序列”,使用新的定制对话框。
no - 使用19.0菜单的对话框。
mfg_ijk_num_digits 值(缺省值=10)
在CL数据文件中,为i、j、k数据点设置数字位数。
mfg_info_location top_left,bottom_right
“制造信息”对话框的位置。
mfg_modal_command_file 文件名
可以生成一些APTn索引主题模式,这意味着在完成某个命令行时,相应于这个主题,可重复得到一系列主要的关键词。
mfg_param_mode simplified,advanced
simple - 显示了该参数树,并带有参数的子集。 advanced - 显示了该参数树,并带有整个参数集。
mfg_template_dir <用户定义目录的完整路径> 指定用来保存NC模板的目录。NC 模板用于Expert Machinist中。模板保存了刀具路径的方法,作为刀具检索的方法。模板被放置在一个现有的NC特征上。
mfg_xyz_num_digits 值,10
在CL数据文件中,为x、y、z数据点设置数字位数。
min_animation_steps 步数,6
一旦Pro/ENGINEER窗口的定向或缩放状态发生改变,就会出现一个预定义持续时间的动画序列。用户可控制组成动画序列的动画帧数。该配置选项控制用于动画序列的最少帧数。
model_allow_ref_scope_change yes, no
yes - 用户可改变元件的范围设置。 no - 用户不能改变元件的范围设置。
model_grid_balloon_display yes, no
控制网格球标的显示。
model_grid_neg_prefix -(缺省值),+
允许指定前缀,用于网格球标捕获中的负数。
model_grid_num_dig 整数(缺省值=0)
控制显示在球标捕获中的小数位数。如果设置为“0”,则只显示整数。
model_grid_spacing 值
以模型单位设置缺省的模型网格间距。
model_note_display yes, no
允许用户显示所有已显示的模型注释。应用于已显示的注释,不改变注释的“显示/拭除”状态。也可通过称为“显示模型注释”(Display Model Notes) 的一个新的环境选项,来切换注释的显示。
model_notes_as_labels yes, no
提供显示注释的选项,全文本或标签。也可用环境选项“将注释显示为名称”(Display Notes as Names) 来切换。
model_rename_template 模板
用于为复制的组件建立缺省的重命名约定。缺省的新名称是旧名称加上“_”。添加模板如 [*a1*=*b1*]时,将a1全部改为b1。例如,“TOP_A1_BRACKET”将被复制为“TOP_B1_BRACKET”。
model_tree_start yes, no
设置“模型树”的初始状态。
yes - 连同其模型一起,显示“模型树”窗口。
no - 不显示“模型树”窗口。
mold_layout_origin_name name
将指定坐标系设置为腔孔布局原点的缺省坐标系。
mold_vol_surf_no_auto_rollback yes, no
修改分型面或模具体积块时,此选项影响反转特征。
no - 修改时反转分型面或模具体积块。
yes - 修改时不自动反转分型面或模具体积块,但会提示您是否要反转。此选项在创建分型面或模具体积块
motion_envlp_alert yes, no
no - 改变“运动包络”对话框中的品质级别时,允许关闭显示的警告消息。
yes - 改变“运动包络”对话框中的品质级别时,显示“运动包络警告”。
msg_translation yes, no
在运行Pro/ENGINEER的非英语版本时,指定显示消息的语种。
multiple_skeletons_allowed yes, no
yes - 允许每个组件有多个骨架元件。
multipoint_location_count 1, 2 - 100
指定在一个特征中所允许的电缆的最大位置数。要将位置创建为特征,将其设置为1。要限制一个特征中的位置数,将其设置为2到100之间。
native_kbd_macros yes, no
指定对本地语言(例如,德语)写的键盘宏的支持。
yes - 支持本地语言写的宏。 no - 只支持用英语写的宏
ncl_file_extension 文件扩展名
为Pro/MFG CL数据文件,设置缺省的文件扩展名。例如,“apt”将生成“filename.apt”。
ncpost_type gpost, ncpost
设定GPOST使用提供给Pro/NCPOST的缺省后置处理器。
allow_4dnav_export yes, no
yes - 与“CATIA的4D导航器”一致的方式输出到VRML。
new_asm_regen_revnums yes, no
在为顶级组件执行Pro/PROGRAM时,允许连同该顶级组件和任何修改的零件一起,保存所改变的子组件。
new_parameter_ui yes, no
yes - 打开用于参数的新用户界面。 no - 关闭用于参数的新用户界面。
new_relation_ui yes, no
yes - 打开用于关系的新用户界面。 no - 关闭用于关系的新用户界面。
nt_cache_dirs yes, no
(需要使用该选项的用户,要获得详细信息,可参阅联机“PTC技术支持的技术应用注释 (TAN) 数据库”(PTC Technical Support Technical Application Notes (TAN) Database)。)
在装有NTFS的文件系统上使用Pro/ENGINEER时,该选项可解决发生的性能问题。若显示大型NTFS网络目录,在选取“搜索/检索”时,用户会遇到性能下降的问题;而试图在包含大量文件的NTFS网络驱动器上访问模型时,会耗用过多的检索时间。这个选项只影响NT映射驱动配置,而不影响安装了NFS的文件系统。
yes - 激活选项 no - 使选项无效
number_user_colors 整数值
指定可在调色板窗口中定义和显示的不同颜色的最大数目。
number_wireframe_colors 整数值
指定在任何给定时刻,可在图形区域上显示不同线框颜色的最大数目。
offset_line_def_color
指定绘图中显示偏距直线的颜色。三个小数值,指定了在生成的颜色中,红色、绿色和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,“0 0 49”指定了中等蓝色。
offset_line_def_font
指定绘图中显示偏距直线的线型。
open_simplified_rep_by_default yes, no
yes - 即使在“文件打开”中选择了“打开”按钮,仍可强制显示“打开表示”对话框。
Orientation trimetric, isometric, user_default
建立初始的缺省视图定向。
trimetric - 斜轴图定向。 isometric - 等轴图定向。
user_default - 通过配置文件选项“x_axis”和“y_axis”的定义,系统使用X轴和Y轴。
如果使用“user_default”,随后必须定义“x_angle”和/或“y_angle”。如果都没有定义,则系统缺省为斜轴图。即使将该值设置为“trimetric”或“isometric”,并随后定义“x_axis”或“y_axis”,系统仍然使用用户定义的值。如果没有使用任何选项,则缺省为斜轴图。运行时,可覆盖初始的缺省视图定向。
orthogonal_snap yes, no
控制Pro/DIAGRAM中的非90度布线。
yes - 打开“正交捕捉”功能,这样只能在缺省的水平或垂直方向上草绘线;
no - 允许在绘图中按一定角度草绘线,而不是在缺省的水平和垂直方向上。
overlays_enabled yes, no
允许启用重叠图层,以减少主图形窗口中的重画数量。
yes - 允许将Pro/ENGINEER屏幕和菜单放置在硬件图形卡的不同重叠层上,以增强其性能。
如下限制适用于此功能:
&#8226;在包含具有重叠图层能力的图形卡的UNIX工作站上支持该功能。
&#8226;只对运行4Dwm(而不是mwm)的SGI起作用。
&#8226;在Windows NT、Windows 95、Windows 98或Windows 2000上,不支持该功能。
&#8226;要使用UNIX xv图形工具,将此配置选项设置为“no”。
override_store_back yes, no
将检索自其它目录的对象,强制保存到当前工作目录。
yes - 在当前工作目录中保存对象;
no - 在它们的原始目录中保存对象。如果设置为“no”,并且对原始目录没有写许可,则配置选项“save_object_in_current”将起作用。
package_constraints update, freeze, disallow
指定“组件”模式中对包装元件执行的操作。
Update - 组件改变后,更新元件。 Freeze - 组件改变后,不移动元件。
Disallow - 组件中不允许有包装元件(必须完全约束)。
package_ref_alert yes, no
yes - 当存在有对包装元件的参照时,启用警告提示。
parenthesize_ref_dim yes, no
在圆括号中,封装参照尺寸。如果设置为“no”,则参照尺寸之后,带有文本“REF”。
pdm_rev
pdm_fmt_rev_ver, pdm_fmt_rev, pdm_fmt_branch_rev_ver, pdm_fmt_branch_rev
指定系统参数(PDM_REV)的格式。此选项仅用于提交到Pro/PDM或Pro/INTRALINK的对象。
pen1_line_weight
pen2_line_weight、pen3_line_weight、pen4_line_weight、pen5_line_weight、pen6_line_weight、pen7_line_weight、pen8_line_weight、整数(范围1-16)
使用静电绘图仪,设置用笔绘制的图元的深浅度。深浅度的范围是从1(最浅)到16(最深)。缺省值为:
Pen1 4、Pen2 1、Pen3 2、Pen4 3、Pen5 2、Pen6 3、Pen7 1、Pen8 4
pen_slew值
对于与该选项兼容的绘图仪,在x和y方向,设置笔速。
pen_slew_xy值和值
对于与该选项兼容的绘图仪,在x和y方向,分别设置笔速。第一个值是x值,而第二个值是y值。它们应以一个空格分隔。
pen_table_file 路径和名称
指定取代其它笔映射信息的缺省笔映射表。
photorender_default_height 值(最小值为256)
受到可用的硬件RAM的限制。
改变“着色显示”分配的RAM变量,来生成该图像的垂直效果。增加该变量,可加速着色,但要使用更多的硬件RAM,这样会使其它处理变慢。减小该变量,产生相反的结果。
photorender_default_width 值(最小值为256)
受到可用的硬件RAM的限制。
改变“着色显示”分配的RAM变量,来生成该图像的水平效果。增加该变量,可加速着色,但要使用更多的硬件RAM,这样会使其它处理变慢。减小该变量,产生相反的结果。
photorender_memory_usage
设置“着色显示”用于模型处理的内存限制(不要在数字中使用逗号,因为Pro/ENGINEER将其解释为小数)。
photorender_preview_scale 0.25到1.0
允许用户定义“着色显示”着色的尺寸比率,使用缺省的“着色到:全窗口预览”设置。增加该变量,可创建高质量着色,但速度性能降低。减小该变量,产生相反的结果。缺省值为0.5。
pick_aperture_radius 值(缺省值 = 7)
在选取时,指定鼠标区域大小。单位为屏幕尺寸的1/1000。
pick_chain_tangent_only yes, no
指定何时出现拔模图元的链选取。
yes - 只选取链中相切的图元。 no - 缺省值,选取所有端部连接的图元。
pipe_3D_bend_theor_int_pts yes, no
yes - Pro/PIPING在三维模型中显示理论交截和折弯
no - Pro/PIPING不在三维模型中显示理论交截和折弯
设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。(仅用于非规范驱动模式)
pipe_solid_centerline yes, no
yes - Pro/PIPING显示管道中心线。 no - Pro/PIPING不显示管道中心线。
设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。(管道规范驱动和非规范驱动模式)
pipe_update_pre_20_int_pts yes, no
yes - Pro/PIPING更新在Pro/ENGINEER版本20.0前创建的管线。这使用户可获得交点图元,这些图元是在工作区中通过按“信息”>“再生信息”,或在检索模型时创建的。
no - Pro/PIPING不更新在Pro/ENGINEER版本20.0前创建的管线。
pipeline_assembly_name_format
mnemonic-number, <下列关键字之一或几个的组合:大小、规格、助记符、数字、绝缘、线轴数以及任何有效文件名字符> 指定管线组件名称格式。Pro/PIPING在管线创建和布线期间从赋予关键字的值中创建组件名称。允许关键字和有效文件名字符的任意组合。请参阅如下示例:
管线标签格式 指定的值 管线标签
(仅用于规范驱动模式)
pipeline_label_format
size-specification-mnemonic-number-insulation, <下列关键字之一或几个的组合:大小、规格、助记符、数字、绝缘、线轴数以及任何有效文件名字符> 指定管线标签格式。Pro/PIPING在管线创建和布线过程中从赋予关键字的值中创建管线标签。有关详细信息,请参阅pipeline_assembly_name_format示例。(仅用于规范驱动模式)
pipeline_min_segment_length 35, <正整数> 指定管线最小段长度值。在弯管头插入过程中,Pro/PIPING将使用此数据。
注释:使用毫米 (mm) 为单位。(仅用于规范驱动模式)
pipeline_solid_start_part_name
<proe_load_directory>/text/piping_data/fittinglib pipeline_solid_start.prt, <绝对目录路径和有效文件名> 指定包含管线实体起始零件信息的文件名称和路径。Pro/PIPING在管道实体起始零件创建期间使用此信息。配置选项piping_fitt_lib_dir参照此文件。(仅用于规范驱动模式)
pipeline_spool_label_format
size-specification-mnemonic-number-spool#prefix[0]spoolnum[01]suffix[], <下列关键字之一或几个的组合:大小、规格、助记符、数字、绝缘、线轴数以及任何有效文件名字符> 指定管线线轴标签格式。Pro/PIPING在管道工件切割期间从赋予关键字的值中创建线轴标签。有关详细信息,请参阅pipeline_assembly_name_format示例。
(仅用于规范驱动模式)
pipeline_start_assembly_name
<proe_load_directory>/text/piping_data/fittinglib/ pipeline_start.asm, <绝对目录路径和有效文件名> 指定包含模板信息(组件单位、预定义视图等)的文件路径及名称。Pro/PIPING使用此信息创建新的管线子组件。配置选项pipeline_fitt_lib_dir参照此文件。
(仅用于规范驱动模式)
piping_appearance_map_file
<proe_load_directory>/text/piping_data/master_catalog/piping_appearance.map, <绝对目录路径和有效文件名> 指定映射Pro/PIPING管道设计工程中使用的所有颜色的文件的路径和名称。配置选项piping_fitt_lib_dir参照此文件。(仅用于规范驱动模式)
piping_design_method non_spec_driven, spec_driven, user_driven
指定管道工程的管道设计方法。
user_driven - 允许在“规范驱动”和“非规范驱动”设计模式之间切换,并在设计过程中随时都可转换现有组件。
spec_driven - 使用“管道规范驱动”模式。
non_spec_driven - 使用“管道非规范驱动”模式。
(管道规范驱动和非规范驱动)
piping_end_compatibility_file
<proe_load_directory>/text/piping_data/master_catalog/piping_end_compatibility.ptd, <绝对目录路径和有效文件名> 指定包含管道工程允许的所有有效端点类型连接(弯管头到弯管头、弯管头到管道以及管道到弯管头)列表的文件路径和名称。在弯管头插入过程中,Pro/PIPING使用此数据检查端点类型。配置选项piping_mcat_dir参照此文件。(仅用于规范驱动模式)
piping_fitt_angle_tolerance 0.0261905(弧度);<正实数> 为管道弯管头角度公差指定一个值。在弯管头插入过程中,Pro/PIPING将使用此数据。(仅用于规范驱动模式)
piping_fitt_category_map_file piping_fitt_category_map.ptd, <有效文件名> 指定映射弯管头类别和“弯管头插入”对话框图标的文件名称。配置选项piping_project_data_dir参照此文件。(仅用于规范驱动模式)
piping_fitt_lib_dir <proe_load_directory>/text/piping_data/fittinglib/, <有效绝对目录路径> 指定弯管头模型零件(单个零件或族表普通零件及其关联表)存档的路径。在弯管头插入过程中,Pro/PIPING将使用此数据。(仅用于规范驱动模式)
piping_fluid_parameter yes,no,schematic
设置管线流体参数。
yes - Pro/PIPING将“创建管线”对话框中的“参数”标签页设置为可用。
no - Pro/PIPING将“创建管线”对话框中的“参数”标签页设置为不可用。
schematic - Pro/PIPING用来自图解(“过程和装置图表 (P & ID)”)的数据自动填充“参数”标签页,并将标签页设置为只读。(仅用于规范驱动模式)
piping_insulation_dir_file piping_insulation_dir.ptd, <有效文件名> 指定包含管道工程所有有效绝缘规格列表的文件名称。配置选项piping_project_data_dir参照此文件。
(仅用于规范驱动模式)
piping_manufacture_dir_file piping_manufacture_dir.ptd, <有效文件名> 指定包含工程的管道制造信息的文件名称,该工程是基于管道材料代码的。配置选项piping_mcat_dir参照此文件。(仅用于规范驱动模式)
piping_material_file
<proe_load_directory>/text/piping_data/master_catalog/piping_material.ptd, <绝对目录路径和有效文件名> 指定包含管道材料信息的文件路径和名称。Pro/PIPING将此信息(材料代码、完整描述、管道密度、管道和弯管头主类别文件名)与管道和弯管头相关联。配置选项piping_mcat_dir参照此文件。(仅用于规范驱动模式)
piping_mcat_dir <proe_load_directory>/text/piping_data/master_catalog/, <绝对目录路径> 指定主管道类别信息的存档路径。Pro/PIPING使用此数据创建管道工程的管道规格文件。这些管道规格文件存档于在piping_project_data_dir配置选项中指定的目录位置处。(仅用于规范驱动模式)
piping_mcat_dir_file piping_mcat_dir.ptd, <有效文件名> 指定包含所有管道和弯管头主类别文件的文件名称。配置选项piping_mcat_dir参照此文件。(仅用于规范驱动模式)
piping_min_bolting_clearance 500, <正整数> 指定最小螺栓间距值。在弯管头插入过程中,Pro/PIPING将使用此数据。
piping_project_data_dir <proe_load_directory>/text/piping_data/sample_project/, <绝对目录路径> 指定与工程相关的规范和设计规则文件的存档路径。Pro/PIPING将此数据用于规范驱动的管线建模和报告。
(仅用于规范驱动模式)
(仅用于规范驱动模式)
(仅用于规范驱动模式)
指定管道工程的管道设计方法。
(管道规范驱动和非规范驱动)
设置管线流体参数。
(仅用于规范驱动模式)
(仅用于规范驱动模式)
piping_spec_dir_file
<proe_load_directory>/text/piping_data/sample_project/piping_spec_dir.ptd, <绝对目录路径和有效文件名> 指定所有管道规格列表的存档文件名和路径。Pro/PIPING将此文件用于弯管头选择、自动管线创建以及设计规则检查。(仅用于规范驱动模式)
piping_system_tree_format
mnemonic, <下列关键字之一或几个的组合:大小、规格、助记符、数字、绝缘以及任何有效文件名字符> 指定管道系统格式。Pro/PIPING从赋予关键字的值中创建管道系统。这些管道系统在“管道系统树”中组织所有管线。有关详细信息,请参阅pipeline_assembly_name_format示例。
(仅用于规范驱动模式)
piping_thumb_wheel_increment 25, <正实数> 指定管道翼形轮的增量值。在弯管头插入过程中,Pro/PIPING将使用此数据。
plot_file_dir 目录名
指定写入出图文件的目录。使用完整路径名,以避免出现问题。例如 /home/users/plotfiles
plot_linestyle_scale 一个正数(缺省值 = 1.0)
在出图中,指定DOTFONT线型的比例因子。
plot_names yes, no
yes - 创建出图文件时,给出说明性扩展名。
no - 如前所述,所有出图文件(除了PostScript出图)只给出扩展名“.plt”。
新的扩展名如下:
hp - 用于Hewlett-Packard绘图仪; hp2 - 用于Hewlett-Packard hpgl2绘图仪;
cal - 用于Calcomp绘图仪; ver - 用于Versatec绘图仪;
ger - 用于Gerber照片绘图仪; ps - 用于PostScript绘图仪(包括颜色)。
plot_proceed_dialog yes, no
yes - 启用“继续出图”对话框,以允许推迟打印出图文件。使用lp打印命令时,此选项对大型出图特别有用。
plot_to_scale_full_window yes, no仅限于绘图仪模式。
对模型缩放出图时,该选项允许从出图中排除空的窗口空间。
yes - 对整个屏幕窗口缩放出图。 no - 只对模型缩放出图。
Plotter 所需的绘图仪名称
创建出图文件时,输入的绘图仪名称可建立缺省的绘图仪。
plotter_command command, windows_print_manager
设置在系统上开始出图所用的命令,对于Windows NT或Windows 95,选项windows_print_manager对Pro/ENGINEER进行配置,以出图到Windows NT或Windows 95打印管理器可识别的设备。
plotter_handshake 硬件,软件
指定在绘图仪文件中生成的绘图仪同步交换初始化序列类型。对这两种模式,必须相应设置主机的数据端口:
软件同步交换模式为Xon/Xoff,硬件握手模式需要硬件控制。
如果需要有关软件/硬件同步交换的更多信息,请咨询系统管理员。
popuphelp_font 名称,字形,字号
为弹出式帮助,指定字体。可以按任何顺序指定这些变量。如果省略一个变量,Pro/ENGINEER将使用标准的字体。用于Unix系统的标准缺省字体为“helvetica, regular, 12”。用于Windows NT和Windows 95的标准字体来自系统设置,该设置通过“控制面板”来完成。
参阅menu_font、default_font和fonts_size。
postscript_compression yes, no
指定是否压缩输出的着色PostScript文件。在设置为“yes”时,用 #file#export创建的着色postscript文件将被压缩,但会增加处理时间。
Prehighlight all, none, geom
在图形窗口中拖动鼠标经过图元时,允许指定要预先加亮的图元类型。
All - 允许预先加亮所有可用项目。 None - 禁用预先加亮。
Geom - 仅预先加亮几何项目
prev_proc_comp_def_color
指定前一步骤中添加至处理组件中元件的缺省颜色。三个小数值,指定了在生成的颜色中,红色、绿色和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,“0 0 49”指定了中等蓝色。
prev_proc_comp_def_font
solidfont、dotfont、ctrlfont、dashfont、phantomfont=ctrlfont_s_l、ctrlfont_l_l、ctrlfont_s_s、ctrlfont_mid_l、dashfont_s_s、phantomfont_s_s
指定先前添加至处理组件中元件的缺省字体。
pro_ansys_path <路径名> 指定到可执行的ANSYS (ansys.e)的路径。
pro_catalog_dir <完整路径名> 设定目录菜单和其它目录文件名所在目录(如起模杆所在的目录)的路径。例如:pro_catlog_dir[proe_loadpoint/apps_data/mold_data/catalog
pro_colormap_path <完整路径名> 指定从磁盘装载彩色映象文件 (.map) 的路径。使用完整路径名,以避免出现问题。
pro_cosmos_path <路径名> 指定到可执行的COSMOS (runcosmos)的路径。
pro_crosshatch_dir <目录名> 指定一个缺省目录,用于剖面线图案库,在该库中,可保存剖面线图案,以便以后检索。它的值是缺省目录的全路径名。例如,pro_dtl_setup_dir
pro_dtl_setup_dir <目录名> 设置绘图设置文件的目录。如果没有设置该选项,则系统使用缺省的设置目录。
pro_editor_command command
当“editor”被指定为选项“drawing_file_editor”和/或“family_table_editor”和/或“relation_file_editor”的值时,允许使用系统编辑器之外的编辑器。将执行在config.pro文件中键入的指定命令。如果指定的编辑器命令不自动打开一个新窗口,那么该编辑器可能在原始窗口中打开,该窗口用于启动Pro/E。
该编辑器必须能够使用以下语法输入文件:<EDITOR_COMMAND> <FILENAME>,由于这个要求,Microsoft Excel不能用作为关系编辑器。变量“command”为用户定义的编辑器命令。如果没有找到这个命令,则显示一个错误消息,并使用系统编辑器。例如,如果将该命令设置为“emacs”,只要指定“editor”,就会调用“emacs”编辑器。
pro_font_dir
设定缺省字体目录。Pro/ENGINEER会将此目录中的所有字体装载到绘图中,而忽略系统和工作目录中的字体
pro_format_dir <目录名> 设置绘图格式库的缺省目录。使用完整路径名,以避免出现问题。例如,/home/users/library/formats。
在绘图和布局中增加或替换这些格式时,系统自动为这些伴随格式搜索此目录。保存它们时,Pro/ENGINEER就将修改后的格式放置在该目录下。
pro_group_dir <目录名> 设置用户定义特征(UDF)库的缺省目录。如果不指定,则缺省为当前工作目录。使用完整路径名,以避免出现问题。例如,/home/users/library/groups。
pro_library_dir <目录名> 设置Pro/ENGINEER库(或包含正确的索引菜单文件的任何库)的缺省目录。使用完整路径名,以避免出现问题。例如,/home/users/pro_library。
注释:要使用该选项,必须有Pro/LIBRARYACCESS许可证。
pro_material_dir <目录名> 设置零件材料库的缺省目录。使用完整路径名,以避免出现问题。例如,
/home/users/library/material.
pro_mdb_dir <目录名> 设置Machinability Database (MDB) 文件的缺省目录。使用完整路径名,以避免出现问题。例如,/home/users/library/mach_db。
pro_mf_cl_dir <目录名> 设置制造CL数据文件的缺省目录。使用完整路径名,以避免出现问题。例如,/home/users/library/mfg_cl
pro_mf_clamp_dir <路径> 指定可以查找到制造夹具的路径。
pro_mf_param_dir <目录名> 设置制造参数文件的缺省目录。使用完整路径名,以避免出现问题。例如,/home/users/library/mfg_params。
pro_mf_tprm_dir <目录名> 设置制造刀具文件的缺省目录。使用完整路径名,以避免出现问题。例如,/home/users/library/toolcrib。
pro_mf_workcell_dir <目录名> 设置制造工件文件的缺省目录。使用完整路径名,以避免出现问题。例如,/home/users/library/workcells
pro_mfg_cmdsyn_dir <目录名> 设置Pro/MFG中语法菜单文件的缺省目录。使用完整路径名,以避免出现问题。例如,/home/users/library/mach_cmdsym
pro_nastran_conv <路径名> 指定到可执行的MSC NASTRAN 68转换器(msc2anf)的路径。
pro_nastran_path <路径名> 指定到可执行的MSC/NASTRAN转换器 (msc2anf) 的路径。
pro_note_dir <目录名>(绘图)
指定目录,从中可检索从文件输入的注释。使用完整路径名,以避免出现问题。例如:/home/users/notefiles。
注释:如果从“选取文件”菜单选择“输入名称:”,然后输入一个文件名,那么系统在当前目录中查找那个文件。
pro_pip_fitt_dir <用户定义的目录> 指定到拟合库的目录路径。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。(仅用于非规范驱动模式)
pro_pip_lnstk_dir <用户定义的目录> 指定到线栈库的目录路径。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。(仅用于非规范驱动模式)
pro_plot_config_dir <目录名> 设置用户定义的绘图仪配置文件的目录。使用完整路径名,以避免出现问题。例如,/home/users/plot_dir。
pro_sheet_met_dir <目录名> (Pro/SHEETMETAL)
设置用户定义的折弯表的缺省目录。如果没有设置,则使用Pro/SHEETMETAL提供的折弯表。使用完整路径名,以避免出现问题。例如,/home/users/library/bend_table。
pro_solver_name <文件名> (Pro/MESH)
指定要包括在“求解”菜单中的用户定义的解算器名称。另请参阅“pro_solver_path”。
pro_solver_path <目录名> (Pro/MESH)
指定到用户定义的解算器的路径,该解算器的名称已在“求解”菜单中定义。也可参阅上面的“pro_solver_name”。
pro_spool_dir <当前工作目录>, <完整路径名> 设置在其中检索卷轴的目录。使用完整路径名,以避免出现问题。例如:/home/users/spools。
pro_surface_finish_dir <目录名> 设置用户定义表面光洁度符号的缺省目录。使用完整路径名,以避免出现问题。例如,/home/users/library/surf_finish。
如果不指定目录,则缺省为loadpoint/symbols/surffins。
pro_symbol_dir <目录名> 设置在其中保存用户定义符号的缺省目录,自动创建到指定目录的路径。如果将该选项增加到用户配置文件中,缺省情况下Pro/ENGINEER将会把所有符号保存到符号区域,并从该目录中检索所有符号。如果改变该值,系统不会删除用在绘图中的符号;增加符号后,系统就在绘图中局部地保存这些定义。如果不指定目录,系统就使用当前工作目录作为缺省目录。使用完整路径名,以避免出现问题。例如,/home/users/library/symbols。
pro_texture_library 有效路径
允许用户指定不同的图形库。将其设置为图形库目录的完整路径。
pro_unit_length unit_inch,unit_foot,unit_mm,unit_cm,unit_m
设置新对象的缺省单位。
pro_unit_mass unit_pound,unit_ounce,unit_ton,unit_gram,unit_kilogram,unit_tonne
设置新对象的缺省质量单位。
pro_unit_sys mks、 cgs、mmns、fps、 ips、proe_def
为新模型指定缺省单位。
pro_weld_params_dir <当前工作目录>, <目录名> 当需要焊接参数文件时,指定搜索目录。
prodevdat prodev.dat,<文件名> 为Pro/DEVELOP应用程序指定注册文件。设定此选项后,重新启动Pro/ENGINEER后才会生效。
在配置文件中添加如下条目,就可以为一个文件指定不同的文件名。PRODEVDAT 文件名
profile_output_utils yes, no
该选项影响用于轮廓铣削序列的CL数据输出。
yes - 可用带有如下选项的序列参数output_point:
tip - 如果设置为tip,刀具路径相对于刀具中心输出
on_profile - 如果设置为on_profile,刀具路径相对于刀具轮廓输出。
no - 序列参数output_point不可用
prompt_on_erase_not_disp yes, no
指定是否显示一个提示,来允许您保存未显示的对象。该选项与“视图”菜单的命令“拭除”>“未显示的”一起使用。
yes - 对每个合格对象,在拭除前,系统提示确认保存。
no - 系统立即拭除所有合格的对象。
prompt_on_exit yes, no
决定在退出Pro/ENGINEER进程时,是否提示保存对象。
propagate_change_to_parents yes, no
如果要保存一个对象,并且将配置选项“save_objects”设置为“changed”或“changed_and_specified”,那么Pro/ENGINEER检查实际上改变了哪个模型,以形成一个要保存模型的列表。
yes - Pro/ENGINEER为决定保存对象,将已改变模型的任一父项本身,看作为已改变模型。
prorembatch_queue_manager proc_name:host:0:proc_num:1(制造)
允许在单独的主机上计算刀具路径。
元素如下:
proc_name - 处理器名称(可为任何描述性名称)。
host - 远程机器的主机名。
0 - 传输类型,总是设置为0。
proc_num - 处理器RPC数;必须与远程处理器的相同。
1 - 队列管理器的版本,当前为1。
protable_in_background yes, no
yes - 在后台启动Pro/TABLE编辑器,这样在应用程序使用Pro/TABLE的任何时候,它以适当的数据映射自身(显示),而在退出应用程序时,取消自身映射。这样在按下一个使用Pro/TABLE的菜单按钮时,只需很短的时间之后,就可以输入数据。
no - 每次需要Pro/TABLE,都需启动。
protkdat protkdat, <文件名> 指定Pro/TOOLKIT注册文件。设定此选项后,重新启动Pro/ENGINEER后才会生效
provide_pick_message_always yes, no
在使用“选取文件”菜单的“查询选取”时,总是出现一个消息,告知选取了什么特征或特征的边。
yes - 指定在使用“拾取”时,也可获得这些消息。
ps_output_with_pagesize yes, no
指定从Pro/ENGINEER生成postscript 文件时,是否包括页面大小的信息。如果将该选项设置为“no”,Pro/ENGINEER会从postscript文件头,省略Adobe的2级页面大小信息。
ptncpost_dbf <绝对路径>/<文件名>.dbf
指定与PT-Mill一起运行的NCPOST数据库文件位置和名称。
punch_axis_points yes, no
当设置为“yes”时,允许在“钣金件”切口和冲孔中,创建冲孔轴点。
文件名可包括路径信息。可增加多个条目,此时Pro/ENGINEER启动所有指定的应用程序。如果还出现prodev.dat的文件,Pro/ENGINEER将读取prodev.dat和任何config.pro条目。如果指定多个注册文件,要确保它们都指向不同的应用程序,并且在文件顶部的名称区域有不同的名称。
PDM_RE
指定系统参数、PDM_REV格式化的方法。
put_iges_drawing_entity yes, no
指定是否将IGES绘图图元 #404的输出,压缩到IGES文件。当设置为“no”时,不输出该绘图图元。
query_bin_start yes, no
指定在使用查询选取时是否提供特征名的菜单选择,以使不必进行下一个和前一个菜单拾取。
raster_plot_dpi 100, 200, 300, 400
决定绘图仪输出的分辨率(变量是每英寸的点数)。
read_famtab_file_on_retrieve yes, no
no - 忽略文件名“.ptd”。
yes - 创建并保存“文件名.ptd”,并在一般检索时,使用此文件。
read_vda_in_pset_as_spline yes, no
指定是否将VDA Pset图元作为样条输入到Pro/ENGINEER。
recompute_iges_dim_value yes, no
指示输入IGES文件时是否重新计算相关尺寸。可用值如下:
yes - 输入的尺寸中带有实际重新计算的尺寸值,而不是IGES尺寸文本。
no - 显示带有输入尺寸的IGES尺寸文本。
regen_backup_directory 目录名
指定系统在其中保存regen_backup模型的目录。(另请参阅“regen_backup_using_disk”)。主要的缺省设置为当前目录,但如果该目录只读,那么第二个缺省设置为“/tmp”目录。
regen_backup_using_disk yes, no
在每次再生之前,指定是否系统要向磁盘备份当前模型。(可以在运行时改变该设置:选择“实用工具”>“环境”,并选取或清除“环境”对话框中的“缺省动作”下的“制作再生备份”。)
yes - 在每次再生之前,将当前模型备份到磁盘中。
no - 不能备份。
regen_layout_w_assem yes, no
组件再生时,布局会自动再生。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
regen_player yes, no
yes -“再生播放器”功能开启。
no -“再生播放器”功能关闭。
relation_file_editor protab, editor
设置用于编辑关系的编辑器。
editor - 使用系统编辑器。
remember_last_get_point_option yes, no
yes - 将“获得点”菜单的缺省值设置为“拾取点”、“顶点”和“图元上”三个选项中最后拾取的选项。
rename_drawings_with_object none, part, assem, both
控制系统是否自动复制与零件和组件相关的绘图。
none - 不自动复制相关的绘图。
part - 只自动复制与零件相关的绘图。原始的绘图文件必须已经存在于当前目录中。
assem - 只连同组件一起,自动复制与组件及其元件相关的绘图。原始的绘图文件必须已经存在于当前目录中。
both - 自动复制与零件和组件相关的绘图。
如果指定该值为“both”或“part”,然后从Pro/ENGINEER菜单条的“文件”菜单中,为某个零件选择“另存为”,那么,只要该绘图文件与该零件有相同的名称,系统也会重命名与已重命名的零件相关的绘图文件。
repeat_datum_create yes, no
允许用“完成/返回”或“退出”,重复创建基准面、轴和点。用“制作基准”创建基准时,不能应用这个选项。
reserved_menu_space 1-4, 2
在Pro/ENGINEER窗口的右侧,为额外的菜单保留空间。该选项可覆盖windows_scale。
restricted_gtol_dialog yes, no
在“几何公差”对话框中控制限制条件。
yes - 拾取某些几何公差类型时,该对话框符合标准。
no - 对话框撤消所有限制条件。
retain_display_memory yes, no
决定在退出窗口时,当前显示在屏幕上的对象是否保留在内存中。如果这样做 (yes),则可更快地检索内存中的对象。
right_mouse_button_popup yes, no
yes - 单击鼠标右键,可以激活弹出菜单。
rotate_postscript_print yes, no
为打印指定旋转。
假设零件或组件的出图为横向格式;屏幕水平方向对应于纸张的长边。
yes - 沿逆时针方向,将PostScript出图旋转90度。在纵向型激光打印机上打印横向绘图时,或在横向型激光打印机上打印纵向绘图时,使用这个选项。
no - 不旋转出图。
save_bitmap none, toplevelonly, allevels
在模型上执行保存时,决定什么级别的组件会有修改后元件创建的位图图像。
save_display yes, no (绘图)
yes - 保存视图几何和详图项目,比如实体尺寸,并在以“仅视图”模式检索绘图时显示它们。
no - 在“仅视图”模式中,不显示几何和详图项目。
可在运行时改变这个设置:选择“实用工具>环境”,然后在“环境”对话框选中或清除“缺省动作”下的“保存显示”。
save_drawing_picture_file no, export, embed both
yes - 保存绘图时,将绘图文件保存为图片文件。
embed - 将图片文件嵌入到绘图中进行预览。
export - 保存绘图时,将绘图文件保存为工作目录中的图片文件。
both - 嵌入和输出。
save_instance_accelerator none,explicit,always
与实体零件的族表一起使用,来决定如何保存实例。
none - 不使用实例加速器文件。
explicit - 只有在显式保存实例时,才保存实例加速器文件。
always - 总是保存实例加速器文件(无论是显式保存一个实例,还是通过更高级别的对象来保存它)。
通过选择“文件>实例操作”,然后在相关的“实例数据库管理”菜单中选择另一个选项,可以在运行时覆盖这个配置选项
save_model_display shading_high,shading_med,shading_low,shading_lod,wireframe
控制在组件和零件文件中保存的图形数据的数量。缺省情况下,系统总是将线框数据保存在零件和组件中。系统总是保存零件的线框数据。系统保存在组件文件 (.asm) 中的唯一信息是由组件特征交截的元件的显示设置。系统还保存低、中、高和细节选项的镶嵌数据。保存组件时,显示设置将保存在零件和组件文件中。
wireframe - 在零件和组件中保存线框数据;显示元件的线框(不着色)
shading_high - 保存大多数细节(更好的镶嵌图案);显示元件的着色版本
shading_med - 保存中等级别的细节;显示元件的着色版本
shading_low - 保存少数细节(粗糙的镶嵌图案);显示元件的着色版本
shading_lod - 保存镶嵌图案的所有级别;根据“视图性能”对话框中的设置,显示一种细节级别
save_modified_draw_models_only yes, no
决定在改变模型后,系统是否保存它。如果设置为“no”,则每次保存绘图时,保存该模型。
save_object_in_current yes, no
与“override_store_back”选项一起使用
yes - 将检索自没有写许可的目录中的对象,保存在当前目录中。
no - 根本就不保存对象。
通过“save_objects”选项的设置,决定实际要保存的对象。
save_objects changed_and_specified,changed,all
决定何时保存一个对象及其从属的对象(比如,用于组件中的零件)。
changed_and_specified - 总是在保存顶级对象时加上修改过的从属对象;
changed - 只保存那些修改过的对象;
all - 任何时候都保存所有对象。
save_triangles_flag yes, no
只用软件图形旋转着色的图像
yes - 保存着色视图的三角形,并允许旋转着色的图像。
如果系统使用硬件图形,则该选项不起作用。
save_unchanged_pdm_objec as_ref,as_copy
对于从Pro/PDM数据库引出到Pro/ENGINEER进程中的对象,决定如何将其保存到当前目录中。
as_ref - 该对象只保存为参照,即作为指向Pro/PDM数据库的一个指针。
as_copy - 在当前工作目录中,不加改变而保存该对象。
scope_invalid_refs prohibit,backup
prohibit - 在试图创建超出该范围的外部参照时,系统中止动作并显示一个错误消息。
backup - 在试图创建超出该范围的外部参照时,系统显示一个关于可能超出范围的警告。此时可以中止参照创建,或显式声明这样一个超出范围的参照。如果声明该参照,那么其备份将被自动复制到零件/组件,并且参照该备份(当它在进程中时,仍要检查对主参照的改变)。
如果以后主参照不在进程中,并且要检索带有备份参照的零件,那么该参照被临时冻结,使用备份。当主参照重新进入进程中时,恢复相关性。在任何时候,可禁止声明提示;这种情况下,系统自动为超出范围的参照创建备份参照。
search_path 目录路径名
为对象或文件检索,指定一列要按所列顺序搜索的目录。这些目录,连同当前(工作)目录和任何在search.pro文件中指定的目录(参阅配置文件选项search_path_file),一起组成Pro/ENGINEER的搜索路径。
目录路径名可以是相对的或绝对的。在指定相对路径名时,可指定特殊字符,比如在UNIX和Windows (NT和95) 中的“..”。
相对路径名初始相对于启动目录。如果随后重新装载了配置文件,那么系统重新评估相对于当前(工作)目录的相对路径名,并将新目录(如果有)添加到搜索路径(先前的路径保持不变)。
因此最好总是指定绝对路径名(换句话说,从根目录开始),以避免在改变工作目录时,或在另一个启动目录中使用相同的配置文件时,出现问题。
该选项允许在单行上有几个路径名,通过逗号、分号或空格分隔。无论选择使用哪个分隔符,都必须保持一致。在配置文件中,可多次出现该选项,因此一行中不必有多个路径名。如果将同名的对象保存在多个搜索路径目录中,那么系统检索找到的第一个,而不管哪个是最新的。
搜索路径也可包括先前定义的环境变量。在定义搜索路径时,这可通过在变量前加上“$”来完成。例如,可如下使用环境变量OBJ_TYPE:
search_path /partlib/$OBJ_TYPE/objs
在Windows NT操作系统中定义一个搜索路径时,必须在反斜杠符号之前使用另一个格式符号。
search_path_file 文件“search.pro”的路径名或其父目录的路径名
允许将名为“search.pro”的文本文件保存到指定目录中,该文件中包含目录路径名列表。这些目录,连同当前(工作)目录,以及通过配置文件选项“search_path”指定的任何目录,一起组成Pro/ENGINEER的搜索路径。
在search.pro文件中,从第一行开始,在每行上指定一个单独目录。允许有空白行和注释行(用“!”开头)。
可为文件search.pro指定路径,也可只是指定包含该文件的目录的路径。在后一种情况下,系统在该目录中查找search.pro。建议使用全路径名,而不是相对路径,以避免在改变工作目录或在另一个启动目录中使用相同的配置
section_color default,drawing_color
指定草绘截面的颜色。
default - 颜色为青色。 drawing_color - 颜色为白色。
sel_insts_on_comp_retrieval yes, no
yes - 如果在检索一族组件的实例,且用于组件实例中的表驱动元件是它们的自身类型,那么在每次检索元件时,系统会提示指定一个实例。
no - 自动检索元件的普通模型
select_on_dtm_edges all_modes,sketcher_only
通过拾取基准平面上的可见边界,可选取它。如果必须频繁使用“查询选取”,则可能要将该选项设置为“sketcher_only”,这样只在“草绘器”中时才激活选取模式。
selection_of_removed_entities yes, no (绘图)
控制在横截面前面的图元的选取。
yes - 即使图元在横截面的前面(平面的或偏距的),或被修剪(使用“Z-修剪”),或已用“边显示”菜单拭除,仍可选取它们。
no - 不能拭除几何;基准点或曲线;修饰特征、螺纹或凹槽;或坐标系。
set_menu_width 整数(范围是8-20)(缺省值 = 8)
根据所显示的字符控制菜单宽度。缺省为8,并可在字符8和20之间指定菜单宽度。对于常规的Pro/ENGINEER菜单,不需要使用这个选项。如果需要多于8个字符来显示对象或库文件的唯一名称,那么该选项很有用。如果只考虑这一点,那么记住,将光标放在文件名上时,消息窗口中会完整显示该文件名。
set_model_types_to_save asm prt sec mfg gph ipf,subset of asm prt sec mfg gph ipf
在连接到Pro/INTRALINK时,控制单击“保存改变”所要保存的对象类型。
Set_trail_single_step yes, no
yes - 允许通过输入 <CR>,使轨迹文件成为单步的。
set_zero_curvature_color yes, no
no - 系统计算缺省颜色比例,用于显示曲面曲率分析着色图像(例如,用于“高斯曲率”或“斜率”)。
yes - 系统根据绿色对应于零值的情况,计算其颜色比例。
shade_mfg_ref_models yes, no
no - 在生成着色图像时,不处理参照零件(为了节省时间)。
yes - 在生成着色图像时,将参照零件着色。
shade_moving_comp yes, no
yes - 在移动时,将组件元件着色。 no - 在移动时,以线框显示元件。
shade_surface_feat yes, no
控制曲面特征的着色。
yes - 将曲面着色。 no - 不显示有着色的曲面特征。
shade_windows all_windows,one_window
可以将所有窗口中的对象着色。该选项不启用颜色着色。
shade_with curves,no
控制着色对象上的基准曲线的显示。
curves - 显示基准曲线。 no - 不显示基准曲线。
shaded_postscript_background yes, no
指定在着色对象的Postscript文件中,如何处理背景颜色。
yes - 背景与保存视图时的屏幕颜色相同。 no - 将背景设置为清除。
注释:如果线框对象是白色(它们的缺省颜色),则看不见它们。
ship_butt_prefix bt, <文本(最多20个字符)> 指定用来命名每个对接型线的前缀。
ship_coaming_prefix cm, <文本(最多20个字符)> 指定用来命名每个舱口栏板曲面的前缀。
ship_compt_spec_file compt_spec.ptd, <文本(最多31个字符)> 指定隔舱规格文件的名称。它用于将轮船分成几个隔舱。隔舱名称及其相关参数在隔舱规格文件中定义。
ship_deck_prefix dk, <文本(最多20个字符)> 指定用来命名轮船参照系统中每个甲板的前缀。
ship_frame_landing_prefix fl, <文本(最多20个字符)> 指定用来命名轮船框架系统中每个框架棱面曲线的前缀。
ship_frame_prefix fr, <文本(最多20个字符)> 指定用来命名轮船框架系统中每个框架的前缀。
ship_long_bulkhead_prefix lbhd, <文本(最多20个字符)> 指定用来命名轮船参照系统中每个纵向舱壁的前缀。
ship_name <文本(最多31个字符)> 指定轮船的名称。
ship_seam_prefix sm, <文本(最多20个字符)> 指定用来命名每个焊缝型线的前缀。
ship_trans_bulkhead_prefix tbhd, <文本(最多20个字符)> 指定用来命名轮船参照系统中每个横向舱壁的前缀。
show_axes_for_extr_arcs yes, no
决定是否为新拉伸的弧创建轴。
show_cav_fit_loc_sys yes, no
yes yes - 将按钮增加到Pro/VERIFY的“拟合”菜单,以将拟合变换保存到文件中并在屏幕上观察它。
show_dim_sign yes, no
显示尺寸的负值或正值。
no - 尺寸值显示为正值;如果输入一个负值,那么系统向相反一侧创建几何。
yes - 如果修改的尺寸是负值,并且输入一个负值,那么系统向同侧创建几何(例外是,相对于坐标系和基准点偏距创建的尺寸 - 即使将这个选项设置为“no”,这些尺寸仍然显示为正/负值)。
show_geom_checks_on_creation yes, no
yes - 如果所创建的特征有几何检查,那么在创建特征结束时,出现“显示错误”菜单。
no - 不出现这个菜单。
show_refdes_colors none, assembly, harness-mfg, assembly_and_harness-mfg
以定义截面的颜色显示参照指示器标签。
show_shaded_edges yes, no
在着色时,控制边的颜色。
yes - 边的显示要比它们所属的曲面暗。
no - 边与它们所属的曲面,有相同的颜色。
show_shell_elements with_normal,without_normal(Pro/MESH)
with_normal - 显示带法向向量的壳元素。
without_normal - 显示不带法向向量的壳元素。
shrinkage_value_display final_value,percent_shrink
在用Pro/MOLDESIGN,收缩模型时,决定如何显示尺寸。
percent_shrink - 出现带收缩百分比的尺寸。
shrinkwrap_alert yes, no
yes - 控制警告显示,指出可能需要较长时间来计算高收缩环绕质量值。
Silhouettes yes, no
指定是否显示侧面影像边,缺省时不显示。
sim_display_arrow_scale yes, no
yes - 自动箭头缩放。 no - 无自动箭头缩放。
sim_display_arrow_touching tail, head
切换作用力和反作用力箭头的显示,使箭头或箭头尾部接触。
sim_display_bars yes, no
yes - 显示栏图标。 no - 不显示栏图标。
sim_display_beam_sections yes, no
yes - 显示梁截面图标。 no - 不显示梁截面图标。
sim_display_connections yes, no
yes - 显示结构连接图标。 no - 不显示结构连接图标。
sim_display_individual_colors yes, no
yes - 以不同颜色显示每个图标。 no - 以相同的缺省颜色显示图标。
sim_display_load_distribution yes, no
yes - 显示整个图元上的分布载荷向量。
no - 不显示整个图元上的分布载荷向量。
sim_display_load_icons yes, no
yes - 显示负荷图标。
no - 不显示负荷图标。
sim_display_load_text No_text,值,名称
将负荷上的显示标签设置为no_text、负荷“值”或负荷“名称”。
sim_display_masses yes, no
yes - 显示质量图标。 no - 不显示质量图标。
sim_display_motion_cams yes, no
yes - 显示凸轮运动的图标。 no - 不显示凸轮运动的图标。
sim_display_motion_connections yes, no
yes - 显示运动连接图标。 no - 不显示运动连接图标。
sim_display_motion_contact_rgns yes, no
yes - 显示运动接触区域图标。 no - 不显示运动接触区域图标。
切换运动接触区域图标的显示。
sim_display_motion_design_vars yes, no
yes - 显示设计变量图标。 no - 不显示设计变量图标。
sim_display_motion_drivers yes, no
yes - 显示运动驱动程序图标。 no - 不显示运动驱动程序图标。
sim_display_motion_gears yes, no
yes - 显示运动齿轮图标。 no - 不显示运动齿轮图标。
sim_display_motion_ground_pnts yes, no
yes - 显示运动基础点图标。 no - 不显示运动基础点图标。
sim_display_motion_lcs yes, no
yes - 显示局部坐标系图标。 no - 不显示局部坐标系图标。
切换局部坐标系图标的显示。
sim_display_motion_loads yes, no
yes - 显示“运动”负荷图标。 no - 不显示“运动”负荷图标。
sim_display_motion_slots yes, no
yes - 显示运动槽图标。 no - 不显示运动槽图标。
sim_display_rigid_connections yes, no
yes - 显示固定连接图标。 no - 不显示固定连接图标。
切换固定连接图标间的显示。
sim_display_spot_welds yes, no
yes - 显示点焊图标。 no - 不显示点焊图标。
sim_display_struct_constraints yes, no
yes - 显示结构约束图标。 no - 不显示结构约束图标。
sim_display_struct_contact_rgns yes, no
yes - 显示结构接触区域图标。 no - 不显示结构接触区域图标。
sim_display_struct_loads yes, no
yes - 显示结构负荷图标。 no - 不显示结构负荷图标。
sim_display_struct_masses yes, no
yes - 显示结构质量图标。 no - 不显示结构质量图标。
sim_display_struct_springs yes, no
yes - 显示结构弹簧图标。 no - 不显示结构弹簧图标。
sim_display_therm_constraints yes, no
yes - 显示热约束图标。 no - 不显示热约束图标。
sim_display_therm_loads yes, no
yes - 显示热负荷图标。 no - 不显示热负荷图标。
simulation_fem_mode yes, no
将“模拟”应用程序的缺省模式设置为“有限元”。
skeleton_model_default_color [0-100,0-100,0-100], [0, 75, 100]
指定Pro/ENGINEER使用的颜色,来显示骨架模型。在0到100的范围内的三个小数值,指定合生成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,“0 0 49”指定了中等蓝色。
sketcher_animated_modify yes, no
no - 在再生时,修改的尺寸转到它们的新状态,而不改变动画。
sketcher_blended_background yes, no
yes - 在“3D草绘器”中使用混合背景。
如果关闭混合背景,此选项无效。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
sketcher_dec_places 值(缺省值=2)
在“草绘器”中,设置尺寸所显示的缺省小数位数。通过选项“default_dec_places”,在创建3D几何时,控制输入的拉伸深度或任何其它尺寸。
设定此选项后,其将在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效,并影响“草绘器”显示尺寸中小数位数的随后设置。
sketcher_disp_constraints yes, no
在“草绘器模式”中草绘时,显示约束;例如,H表示水平,V表示垂直,等等。
sketcher_disp_dimensions yes, no
将这个配置选项设置为“no”时,隐含所有在草绘器进程中显示的尺寸。这就相当于在描述尺寸的工具栏不按下该图标。
还提供了复制该图标的检查样式的菜单。#Sec Tools>#Sec Environ>#Disp Dims
注意,在草绘器中选取#Dimensions,会自动将尺寸显示变回到原来的状态。
sketcher_disp_grid yes,no
yes - 显示草绘器网格。
设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效,并影响以后的显示。.
sketcher_disp_vertices yes, no
在草绘器中,在顶点上放置黄色点。
sketcher_intent_manager yes, no
yes - 缺省为“目的管理器” no - 缺省时为旧草绘器。
设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中再次使用“草绘器”时立即生效。
sketcher_overview_alert yes, no
yes - 进入“草绘器”时显示简介消息框。设定此选项后,在下次进入“草绘器”时生效。
sketcher_starts_in_2d yes, no
在“草绘器”模式中,定义初始模型定向。
yes - 2D定向,直接可看到截面(草绘)平面。 no - 不改变定向。直接在3D零件上草绘。
在运行时,可以改变这个选项设置:选择“实用工具”>“环境”,然后选取或清除“缺省动作”下的“使用2D草绘器”。
设定此选项后,其将在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效,并影响“草绘器“中模型的随后定向。
sketcher_undo_stack_limit 200
草绘器保存每个所执行功能的副本。可能的已保存功能的数目,取决于在该选项中指定的数目。撤消菜单可用来删除已储存的功能。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
smooth_lines yes, no
yes - 缺省时平滑线条。 no - 缺省时不平滑线条。
smooth_lods yes, no
在对模型着色时,可操作LODS_ENABLED,使细节级别光滑。
spin_center_display
yes, no
决定是否显示旋转中心符号。
yes - 显示符号。 no - 遮蔽符号。
在运行时,可改变这个选项的设置:选择“实用工具”>“环境”,然后选取或清除“环境”对话框中“显示”下的“旋转中心”。
spin_control click,drag
指定在旋转时,对象旋转的模式。(要旋转一个对象,选择“视图”>“定向”,从“定向”对话框的“类型”列表选取“动态定向”,然后使用“旋转”下的项目。)
click - 允许在刻度的任何地方拾取,可将该模型快速重新定向到这个位置。
drag - 通过在当前值上拾取并沿着刻度拖动,允许连续改变该模型的定向(要稳定该定向角度,再次在刻度上拾取)。
如果在配置文件中没有包括这个选项,那么Pro/ENGINEER将根据平台特定的硬件功能来选择模式。
spin_rate_zoom_sensitive yes, no
允许在放大模型时,缓慢旋转。
spin_with_notes yes, no
yes - 在动态旋转模型时显示3-D特征和模型注释。
spin_with_part_entities yes, no
yes - 在动态旋转模型时,显示基准特征。
spin_with_silhouettes yes, no
yes - 在动态旋转模型时,显示侧面影像线。
start_appmgr yes, no
决定在启动Pro/ENGINEER时,是否启动应用程序管理器。
start_model_dir 路径名
提供包含起始零件目录的全部路径。
std_nastran_template <完整路径名> 设定NASTRAN平台模板的文件路径(最多512字符串)
step_appearance_layer_groups no, yes
no - 对于STEP标准的AP214,允许输出“外观”、“层”和“组”。
yes - 对于STEP标准的AP203,允许输出“外观”、“层”和“组”。
step_export_ap214_asm_def_mode single_file, separate_parts_only, separate_all_objects
确定输出到STEP的Pro/ENGINEER组件的文件格式。所有选项均生成一个组件级的STEP文件。
step_export_dwg_views
as_3d_views, as_3d_views_assoc_draft, no
as_3d_views - 输出3-D模型几何及与它相关的视图。
as_3d_views_assoc_draft - 输出3-D模型几何及与它相关的视图和视图的有关注释。
no - 仅输出3-D模型的2-D表示。此为缺省设置。
step_export_format
ap203_is(3-D模式中缺省值),ap214_cd(绘图模式中缺省值),ap214_dis,ap203is,ccd_cla_gvp_ast
用于设置输出到STEP时的输出格式。
ap202_is - 使用AP202 IS STEP应用协议和一致性等级来输出绘图。
ap214_cd - 使用AP214 CD2 STEP应用协议和一致性等级来输出绘图。此为绘图模式中的缺省选项。
ap214_dis - 使用AP214 DIS STEP应用协议和一致性等级来输出绘图。同时要转换确认属性。
ap203_is - 使用AP203_IS STEP应用程序协议和一致性等级来输出3-D模型。此项在3-D模式是缺省设置。
203_is_ext - 缺省时输出的文件包括AP203确认属性。要在输出到STEP的文件中缺省包括AP203扩展名,可将配置选项step_export_format设置为203_is_ext。将step_export_format设置为203_is_ext,输出到STEP文件,该文件遵循带有如下扩展名的STEP国际标准:
&#8226;cla - 颜色和层 &#8226;gvp - 几何确认
&#8226;ast - 相关文本
step_in_style_bndry_as_fill_area yes,no
yes - 输入STEP时,为输入Unigraphics STEP文件提供颜色支持。
store_tool_path_file yes, no
指定如何计算制造刀具路径信息。
yes - 刀具路径的信息储存在filename.tph的文件中,此处filename是制造模型的名称。
no - 在每次检索制造模型时,或改变任何制造参数时,都重新计算刀具路径。
summary_help yes, no
参考显示的或未显示的单行帮助消息。
supertab_mesh_geom yes, no
在输出到IGES格式时,指定是否将IGES输出几何数据和网格几何相关数据包括到输出文件中。
yes - 在输出文件中,包括IGES输出几何数据(数据集801、802、742、743和744)和网格几何相关数据(数据集735、745、746和763)。
switch_dims_for_notes yes, no
yes - 在创建绘图注释过程中,以符号格式显示尺寸。
no - 在绘图注释中,将尺寸显示为数值。
sym_leader_orient_move_text yes, no
用Pro/DETAIL,在移动文本后,自动重组焊接符号实例。
symbol_instance_palette_file 〈路径名〉
指定符号实例调色板文件的位置。
symbol_palette_input yes, no
在创建注释过程中,控制特殊符号选项板的显示。
system_colors_file <完整路径名> 指定系统颜色文件。使用完整路径名,以避免出现问题。
system_curves_color
指定曲线图元的缺省颜色。三个小数值,指定合生成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,“0 0 49”指定了中等蓝色。
system_dimmed_menu_color
指定不可用菜单项目的缺省颜色。三个小数值,指定合生成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,“0 0 49”指定了中等蓝色。
system_edge_high_color
指定加亮边所使用的缺省颜色。三个小数值,指定合生成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,“0 0 49”指定了中等蓝色。
system_geometry_color
指定显示实体线框图元的缺省颜色。三个小数值,指定合生成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,“0 0 49”指定了中等蓝色。
system_hidden_color
指定显示隐藏、实体线框图元的缺省颜色。三个小数值,指定合成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,“0 0 49”指定了中等蓝色。
system_highlight_color
指定缺省的主加亮颜色。三个小数值,指定合生成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,“0 0 49”指定了中等蓝色。
system_background_color
system_curves_color、system_edge_high_color、system_geometry_color、system_hidden_color、system_highlight_color、system_letter_color、system_section_color、system_sheetmetal_color、system_volume_color
三个小数值(范围是0-100)
指定Pro/ENGINEER使用的颜色。可将这些颜色赋予其缺省值以外的值。三个小数值,指定了在生成的颜色中,红色、绿色和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,“0 0 49”指定了中等蓝色。
system_iges_header_file 文件名
向IGES 文件的“开始”部分插入一个指定的文本文件(有关更多信息,请参阅“user_iges_header_file”)。当与“user_iges_header_file”一起使用时,首先出现系统文本。
system_letter_color
指定所显示的基准图元标签和/或标记的缺省颜色。三个小数值,指定合生成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,“0 0 49”指定了中等蓝色。
指定显示钣金件所使用的缺省颜色。三个小数值,指定合生成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,“0 0 49”指定了中等蓝色。
system_volume_color
指定显示制造体积所使用的缺省颜色。三个小数值,指定合生成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,“0 0 49”指定了中等蓝色。
tablet_device_name device name,calcomp
指定数字化图形输入板的名称。
tan_angle_for_disp 1.5 度
只用于显示。当前,如果Pro/ENGINEER中的两个曲面是1.5度或更小,则它们显示为相切。该选项允许输入高达15度的角度,来显示相切边。该角度值不能小于1.5度。
tangent_edge_display solid,no,centerline,phantom,dimmed
决定如何显示相切曲面之间的边。
solid - 以实线显示边。 no - 根本不显示边。
centerline - 以中心线线型显示边。 phantom - 以虚线线型显示边。
dimmed - 以“变灰菜单”系统颜色显示边。
template_designasm 现有文件名, <文件名> 指定特定的模板组件文件名。
template_drawing c_drawing.drw, empty, <文件名> 指定缺省绘图模板的文件名。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
设置为empty时,不使用模板。
template_mfgcast inlbs_mfg_cast.mfg, empty, <文件名> 指定缺省铸造模型模板的文件名。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
设置为empty时,不使用模板。
template_mfgmold inlbs_mfg_mold.mfg, empty, <文件名>
指定缺省模具制造模型模板的文件名。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
设置为empty时,不使用模板。
template_sheetmetalpart inlbs_part_sheetmetal.prt, empty, <文件名> 指定缺省钣金件零件模型模板的文件名。设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效。
设置为empty时,不使用模板。
template_solidpart inlbs_part_solid.prt,empty, <文件名> 指定缺省实体零件模型模板的文件名。
设置为empty时,不使用模板。
terminal_command 路径/文件名 (UNIX) 路径\文件名 (Windows NT或Windows 95)
指定到终端仿真器命令的完整路径(启动外壳窗口的命令)。使用系统的这一命令。输入完整路径名和终端命令,例如,用于SUN OS 4.3的“/bin/shelltool”。
注释:即使外壳命令的文件在启动目录中,也必须指定其路径。
在路径和文件名之间必须放置一个分隔符(UNIX中的“/”,Windows NT/95中的“\”)。
可在路径和文件名中,使用外壳环境变量,例如Unix或Windows NT/95中的$MY_FILE;Windows NT/95中的%%MY_FILE%%
texture yes, no
显示着色模型上应用的纹理。
texture_search_path <有效路径> 添加一个目录,用于搜索纹理路径。
注释:可以指定多个目录。
thermo_position_hint window_overlap,no_window_overlap
允许在温度计型刻度出现时,放置它们,这样它们就不会覆盖Pro/ENGINEER窗口(如果空间允许,例如,如果已经缩放了窗口)。
tiff_compression none,G4
确定是否要使用G4压缩来处理至tiff的输出
tiff_type palette,rgb,grayscale,mono
决定将tiff项目输出到什么类型(变量指颜色设置)
timeout_multiplier 整数(范围是1-10)(缺省值=1)
延长超时间隔,以使浮动许可保持缺省超时值的timeout_multiplier倍。
todays_date_note_format %dd-%Mmm-%yy
控制显示在绘图中的日期的初始格式。该设置的格式是包括三部分的字符串:年、月和日。可按任何顺序输入该部分。
tol_display yes, no
显示带或不带公差的尺寸。
tol_mode nominal,limits,plusminus,plusminussym
为尺寸公差设置缺省显示。如果设置为“nominal”,则显示不带公差的尺寸。如果设置为“limits”,则将尺寸显示为上限和下限。如果设置为“plusminus”,则将尺寸显示为带正负公差的名义尺寸(正值和负值是独立的)。如果设置为“plusminussym”,则将尺寸显示为带有正负公差的名义尺寸,正负公差的值用一个值表示。
注释:从其它模型引入的组,带有其创建时已起作用的公差显示模式。
tolerance_class fine,medium,coarse,very coarse
为ISO标准模型,设置缺省的公差等级。当检索“一般”尺寸或“破断边”尺寸的公差时,系统联合使用公差等级和尺寸值。
tolerance_standard ANSI,ISO
设置创建模型时使用的公差标准。
tolerance_table_dir 路径
为ISO标准模型,设置用户定义公差表的缺省目录。加载时,所有“孔”和“轴肩”公差表覆盖现存的公差表。
toolkit_registry_file protk.dat
指定工具包注册文件的完整路径。该选项替代了R17的选项prodevdat。设定此选项后,重新启动Pro/ENGINEER后才
topobus_enable yes, no
yes - 启用“Associative Topology Bus”功能。
trail_delay 值
以秒为单位,设置轨迹文件步骤之间的延迟。
trail_dir 目录名
指示Pro/ENGINEER在指定目录中创建其轨迹文件,而不是在启动目录中创建。
train_file_path 路径名
为培训文件指定缺省目录。路径名必须从根目录开始,例如,/home/users/library/training。
不能使用主机名。
Transparency yes, no
yes - 在着色模型显示设置中,允许透明 no - 禁止透明
try_g2_fix_on_import yes, no
转换为Pro/ENGINEER曲面前,清除和平滑B-样条曲面中的噪声。
tutor_enabled yes, no
yes - 启用“倒圆角向导”。 no - 禁用“倒圆角向导”。
update_harness_mfg_line_color yes no,
yes - 检索时,将Pro/ENGINEER 2000i或早期版本中创建的配线制造模型更新为线轴文件中定义的颜色和线型。
update_pre_130_harness yes, no
在先前布置的三维参照配线的两个位置之间增加一个缆时,展平的缆模型可更新,以自动显示新缆。该选项支持Pro/ENGINEER的13.0之前版本的更新。
yes - 自动更新Pro/ENGINEER的13.0之前的版本中创建的配线。
update_pre_16_cable_layers yes, no
当遮蔽包含布线缆的层时,不管包含缆段的层的显示状态如何,都要遮蔽属于这些缆的所有缆段。在通过层出图时,不管包含这些缆段的层的显示状态如何,如果显示了父项缆,则显示缆段。
yes - 允许包含在版本16.0之前布线的缆的配线更新。用该选项设置所检索的配线被修改,以遵守新的显示标准。
use_8_plotter_pens yes, no
指定是否最多支持8个绘图仪笔。初始的缺省设置为4个笔。
use_cadam_plot_data yes, no
在输入一个CADAM绘图时,决定是否考虑“出图轴系统”元素中的信息。
yes - 如果输入的绘图包含“出图轴系统”元素,那么系统要求基于“出图轴系统”定义格式。如果回答“Y”,那么系统选取由“出图轴系统”定义的与高、宽和原点相关的格式。如果回答“N”,那么系统以常规CADAM文件中相同的方式,决定该格式。
no - 系统忽略“出图轴系统”元素。
use_iges_font_1003 yes, no
用于禁用IGES字体1003。
no - 首先使用字体设置1001和1002。
use_iges_kanji_font_2001 yes, no
在输出时,指定是否将Pro/ENGINEER中的Kanji注释转换为IGES Kanji注释(字体代码)。
yes - 将Kanji注释转换为IGES Kanji注释。
no - 使用“字体1”转换。
在输入时,不管该选项的值如何,都将所有Kanji注释转换为Pro/ENGINEER Kanji。
use_major_units yes, no
决定是否以英尺 - 英寸或米 - 毫米显示分数尺寸。
yes - 使用主单位。例如,当单位是英寸时,将尺寸25.125转换为分数,那么该尺寸成为2' 1-1/8。
use_nom_dim_val_in_exp yes, no
yes - 使用名义值计算关系(包括尺寸)。 no - 使用公差值计算关系。
use_shrunk_state_in_mem yes, no(模具和铸造)
yes - 在内存中,使用设计模型的收缩状态。在修改过程中,这不但提高了参照模型的再生性能,而且改进了设计模型特征和尺寸的显示。缺点是使用了额外的内存。
no - 不使用额外的内存及随之改进的性能。
use_smt_turret_dialog yes,no - 在版本19.0中,是隐藏的选项
use_software_linefonts yes, no
yes - 在Pro/ENGINEER中使用的精确的线型值,是通过逐点、逐个破折号和逐个空格,来一笔一笔出图的。
no - 绘图仪使用它所支持的线型对线进行出图,该线型与Pro/ENGINEER中使用的非常类似。
use_temp_dir_for_inst yes, no
为再生模型的实例,明确地使Pro/ENGINEER使用“Temp”目录。
user_iges_header_file 文件名
向IGES文件的“开始”部分,插入指定的文本文件。在这个文件中,可使用输出过程中要替换的有效的参数注释符号。例如,在文本文件中可使用“&dwg_name”,在输出绘图时,它由实际的绘图名来替换。同样地,当从这些模式输出时,用零件或组件名替换“&model_name”。
使用完整路径名以避免出现问题,例如,/home/users/iges_header_file。
variable_plots_in_inches yes, no
no - 允许以毫米输入可变出图大小。
variant_drawing_item_sizes yes, no(绘图)
如果改变了页面大小或绘图单位,控制绘图项目在纸张上是否保持其大小和位置。
yes - 在纸上出图时,一些项目将缩放到相同的尺寸和/或重新定位到相同位置,而另一些项目则在屏幕上缩放到相同尺寸和/或定位到相同位置。
no - 所有移动或复制到相同或不同2D模型的不同页面上的项目(或在改变了大小和/或单位的页面上),将在纸上保持相同尺寸,并有与其先前相同的相对定向。
vda_header 文件名
指定包含VDA头信息的文本文件的完整文件名。如果所有VDA文件试图使用相同的头,则指定完整的路径名,例如,/home/users/library/vda_head.txt。
versatec_cutter_installed yes, no
yes - 指示Versatec绘图仪上已安装一个切刀。
visible_mapkeys yes, no
no - 允许运行映射键,而不显示拾取的菜单
visible_message_lines 整数值(1-5)(缺省值=1)
设置显示的Pro/ENGINEER消息区中的消息行数。
vrml_anchor_url $name,$full_name,$base_name,$proe_name,$default
在输出到VRML时,允许在指定的VRML元件上放一个锚点。关键字是可选的。
$name - 使用不带扩展名的VRML文件名。
$full_name - 使用带有扩展名的VRML文件名。
$base_name - 使用不带扩展名的Pro/ENGINEER对象名。
$proe_name - 使用带有扩展名的Pro/ENGINEER对象名。
vrml_background_color yes, no
yes - 向VRML输出一个模型,带有Pro/ENGINEER背景色。
no - 不带有Pro/ENGINEER背景色,向VRML输出一个模型。
vrml_explode_lines yes, no
yes - 向VRML输出一个模型,带有组件或组件处理数据的分解行。
no - 不带有组件或组件处理数据的分解行,向VRML输出一个模型。
vrml_export yes, no
yes -“VRML转换器”显示在“文件”菜单上,允许使用“直接VRML”输出功能。
no -“VRML转换器”不显示在“文件”菜单上。
vrml_export_resolution high, medium, low
控制以VRML格式输出的模型中的细节级别 (LODs) 数目。
high - 多达10个细节级别。最高级别,“10级”,与Pro/ENGINEER模型有相同的分辨率。
medium - 多达9个细节级别。最高级别,“9级”,低于Pro/ENGINEER模型一个级别。
low - 多达5个细节级别。最高级别,“8级”,低于Pro/ENGINEER模型两个级别。
注释:Pro/ENGINEER模型中的细节级别为“10级”。
vrml_file_duplicate_material yes, no
yes - 确保该模型元件保持它们真正的颜色。
no - 在设置为no时,在某些查看器中,元件颜色可能不一致。
vrml_multiple_views all,none,top
all - 将顶级和较低级组件元件视图,输出到VRML格式。
none - 不将元件视图输出到VRML格式。 top - 只将顶级视图输出到VRML格式。
vrml_parameters designated, all, none
控制用户参数的输出:
designated - 输出指定的参数(尺寸) all - 输出所有的用户参数。
none - 不输出用户参数数据。
vrml_simprep_export yes, no
yes - 向Pro/FLY-THROUGH包装文件,指定顶部组件简化表示的直接输出和在内存中输出。
warn_for_unlocked_obj yes, no
在引出、检索或修改一个没有锁定的Pro/PDM对象时,发出一个警告。
web_link_file_read yes, no
yes - 允许Pro/Web Link从本地文件系统中读取数据。
设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效,并影响以后的网页。
web_link_file_write yes, no
yes - 允许Pro/Web Link将数据写入到本地文件系统中。
web_link_proe_read yes, no
yes - 允许Pro/Web Link从Pro/ENGINEER进程中读取数据。
web_link_proe_write yes, no
yes - 允许Pro/Web Link在Pro/ENGINEER进程中更改数据。
此选项立即在Pro/Engineer中生效,并影响随后的网页。
web_link_security_autoprompt yes, no
yes - 当Pro/Web Link功能要求的安全访问超过当前设置时,将开启“安全性”对话框。
设定此选项后,即可在当前的Pro/ENGINEER进程中立即生效,并影响随后的网页。
weld_color RGB颜色值(范围是0-100)
1 .5 0(红 = 1.00,绿 = 0.50,蓝 = 0.00)
指定在Pro/ENGINEER 2000I及以后版本中创建的焊缝的显示颜色。在0到100的范围内的三个小数值,指定合生成颜色中,红、绿和蓝色(按此顺序)所占的百分比。例如,“0 0 49”指定了中等蓝色。
weld_edge_prep_driven_by part
决定是否在零件或组件级别中创建边准备特征。
weld_edge_prep_groove_angle 45.0
指定角度切割边准备的初始缺省值。
weld_edge_prep_groove_depth 0.25
指定边准备深度的初始缺省值。
weld_edge_prep_instance yes, no
控制是否创建用于边准备的族表实例。
Yes - 创建接受边准备的元件实例。
weld_edge_prep_name_suffix _noep
指定边准备期间所创建实例的后缀名。零件名及其扩展名生成实例名。
weld_edge_prep_root_open 0.25
指定根部间隙边准备的初始缺省值。
weld_edge_prep_visibility Generic, Instance
Generic - 边准备特征在普通模型中恢复,而在实例中隐含。
Instance - 边准备特征在普通模型中隐含,而在实例中恢复。
仅在weld_edge_prep设置为yes时适用。
weld_ui_standard 仅ANSI
ANSI - ANSI标准驱动的焊接用户界面。
ISO - ISO标准驱动的焊接用户界面。
windows_scale 值 (0.5-1,0) (缺省值=1.0)
用给定系数缩放Pro/ENGINEER窗口。一个0.85的值,通常足以使动态菜单显示在Pro/ENGINEER窗口的右侧。参考menu_horizontal_hint。
www_add_aux_frame yes, no
定制输出,这样对于处理步骤或组件出版,可有附加的结构。
yes - Pro/ENGINEER创建一个辅助的aux.html文件(在每个step00目录中,用于组件处理),该文件可通过用户自己的 <文件名>.html文件替换。
no - 缺省情况下不创建辅助文件。
www_export_geometry_as cgm_vrml,all,jpg_vrml,vrml,cgm,jpg
通过其中一个值,指定输出格式。
cgm_vrml - 使输出数据为CGM和VRML格式。
all - 使输出数据为CGM、JPG和VRML格式。
jpg_vrml - 使输出数据为JPG和VRML格式。
cgm - 使输出数据为CGM和VRML格式。设立只显示CGM的站点。
jpg - 使输出数据为JPG和VRML格式。设立只显示JPF站点。
www_multiple_views none,all,top
All - 将任何元件中的所有视图,写入相应的VRML文件。
Top - 只将驻留在组件或处理组件中的命名视图,写入顶级VRML文件。
None - 不向VRML文件写入命名视图。
www_tree_location out, in
在浏览器窗口中,指定模型树的位置。
out - 在一个单独窗口打开模型树。
in - 在Web页中包括模型树,并从控制面板移除“树”检查框。
x_angle 值(度数),斜轴图
为模型建立用户定义的缺省视图定向。如果这些变量用于配置文件中,那么设置显示在“定向”对话框:选择“视图”>“定向”,选取“类型”下的“优先选项”,并查看“缺省定向”。
注释:对象的缺省定向,取决于在配置文件中,“x_angle”、“y_angle”或“orientation”三个选项哪个最后出现。如果没有使用任何选项,则缺省为斜轴图。参见“orientation”选项。
y_angle 值(度数),斜轴图
发表于 2006-10-22 11:46 | 显示全部楼层
proe应该学学ug和solidworks,系统配置,应该以菜单的方式实现。要不然,太麻烦了!而且也不直观!
发表于 2006-10-23 15:54 | 显示全部楼层
原帖由 yejet 于 2006-10-2 17:26 发表
proe可配置的东西太多了,要是做成catia或者solidwork那样的,不太现实。
发表于 2006-11-1 16:06 | 显示全部楼层
这么多
我可是刚开始学
发表于 2006-11-3 23:57 | 显示全部楼层
lz有心了。顶一下表示支持。
发表于 2007-4-6 10:43 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2007-4-6 23:48 | 显示全部楼层
我也是只会用,对于这个配置需要好好学习一下,要不然,怎么精通pro/e呢,不过看样子要学习的很多啊,现在用的过程中也遇到很多问题啊
发表于 2007-4-7 09:40 | 显示全部楼层
原帖由 northwest 于 2006-10-23 15:54 发表
谁说的,CATIA可控的东西也很多,但它分成user和Admin两层
这样就可以轻松控制了
还是pro/e的水平不行,这样多的环境参数怎样管理,协同设计时不就死了吗
GMT+8, 2024-9-29 23:22 , Processed in 0.064601 second(s), 18 queries , Gzip On.
