查看: 6990|回复: 22
[其它软件] Excel工程函数的分类
发表于 2005-7-29 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程函数的分类 <BR>    在Excel帮助系统中将工程函数大体可分为三种类型,即: <BR>    (1)对复数进行处理的函数 <BR>    (2)在不同的数字系统(如十进制系统、十六进制系统、八进制系统和二进制系统)间进行数值转换的函数 <BR>    (3)在不同的度量系统中进行数值转换的函数 <BR>    在文中为了对函数的解释更清晰,笔者把工程函数分为如下的六种类型,即: <BR>    (1)贝赛尔(Bessel)函数 <BR>    (2)在不同的数字系统间进行数值转换的函数 <BR>    (3)用于筛选数据的函数 <BR>    (4)度量衡转换函数 <BR>    (5)与积分运算有关的函数 <BR>    (6)对复数进行处理的函数 <BR>
发表于 2005-7-31 09:38 | 显示全部楼层
下面逐一的对于这些工程函数进行介绍。<br><br>1、贝赛尔(Bessel)函数<br>贝赛尔(Bessel)函数是特殊函数中应用最广泛的一种函数,在理论物理研究、应用数学、大气科学以及无线电等工程领域都有广泛的应用。在Excel中一共提供了四个函数,即:BESSELI、BESSELJ 、BESSELK、BESSELY。<br>语法形式为:函数(x,n) 其中,X为参数值,N为函数的阶数。如果 n非整数,则截尾取整。需说明的是,如果 x 为非数值型,则贝赛尔(Bessel)函数返回错误值 #VALUE!。如果 n 为非数值型,则贝赛尔(Bessel)函数返回错误值 #VALUE!。如果 n <0,则贝赛尔(Bessel)函数返回错误值 #NUM!。<br><br>2、在不同的数字系统间进行数值转换的函数<br>Excel工程函数中提供二进制、八进制、十进制与十六进制之间的数值转换函数。<br>这类工程函数名称非常容易记忆,只要记住二进制为BIN,八进制为OCT,十进制为DEC,十六进制为HEX。再记住函数名称中间有个数字2就可以容易的记住这些数值转换函数了。比如,如果需要将二进制数转换为十进制,应用的函数为前面BIN,中间加个2,后面为DEC,合起来这个函数就是BIN2DEC。<br>简单列表为:
<P align=center> <IMG src="http://fun.ccidnet.com/school/office/2001/07/04/image/07-02.jpg"><br>图2</P>此类数值转换函数的语法形式也很容易记忆。<br>比如,将不同进制的数值转为十进制的语法形式为:函数(number),其中Number为待转换的某种进制数。<br>又如,将不同进制转换为其他进制的数值的语法形式为:函数(number,places)其中Number为待转换的数。Places为所要使用的字符数。当需要在返回的数值前置零时 places 尤其有用。<br><br>3、用于筛选数据的函数DELTA与GESTEP<br>(1)用以测试两个数值是否相等的函数DELTA<br>DELTA用以测试两个数值是否相等。如果 number1=number2,则返回 1,否则返回 0。可用此函数筛选一组数据,例如,通过对几个 DELTA 函数求和,可以计算相等数据对的数目。该函数也称为 Kronecker Delta 函数。<br>语法形式为DELTA(number1,number2) 其中Number1为第一个参数,Number2为第二个参数。如果省略,假设 Number2 值为零。如果number1或者number2为非数值型,则函数 DELTA 返回错误值 #VALUE!。<br>(2)可筛选数据的函数GESTEP<br>使用GESTEP函数可筛选数据。如果 Number 大于等于 step,返回 1,否则返回 0。例如,通过计算多个函数 GESTEP 的返回值,可以检测出数据集中超过某个临界值的数据个数。<br>语法形式为:GESTEP(number,step) 其中Number为待测试的数值。Step称阀值。如果省略 step,则函数 GESTEP 假设其为零。需注意的是,如果任一参数非数值,则函数 GESTEP 返回错误值 #VALUE!<br>(3)以考试成绩统计为例说明函数的用法<br>例:某院校举行数学模拟考试,正在进行成绩排定。提出的评定方案为求出成绩超过90分的考生人数有哪些人。<br>在这里我们采用GEStep函数来完成统计,首先会为每位考生的成绩做标记。超过90分的标记为1,否则为0,然后对所有考生的标记进行汇总,即可求出有多少人超过90分。
<P align=center> <IMG src="http://fun.ccidnet.com/school/office/2001/07/04/image/07-03.jpg"><br>图3</P>以1号Annie的成绩为例,成绩为98分,超90分。具体公式为:<br>=GESTEP(C4,90)<br>
[此贴子已经被作者于2005-7-31 9:38:38编辑过]
4、度量衡转换函数CONVERT<BR>CONVERT函数可以将数字从一个度量系统转换到另一个度量系统中。<BR>语法形式为CONVERT(number,from_unit,to_unit) 其中Number为以 from_units 为单位的需要进行转换的数值。From_unit为数值 number 的单位。To_unit为结果的单位。<BR>函数 CONVERT 中from_unit 和 to_unit的参数接受的附表的文本值。<BR>
<TABLE cellSpacing=1 borderColorDark=#ffffff cellPadding=1 align=center bgColor=#006600 border=0>
<TR>
<TD bgColor=#993300><FONT color=#ffffff size=2><B>重量和质量</B></FONT></TD>
<TD bgColor=#993300><FONT color=#ffffff size=2><B>From_unit 或 to_unit</B></FONT></TD>
<TD bgColor=#993300><FONT color=#ffffff size=2><B>能量</B></FONT></TD>
<TD bgColor=#993300><FONT color=#ffffff size=2><B>From_unit 或 to_unit</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>克</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"g"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>焦耳</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"J"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>斯勒格</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"sg"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>尔格</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"e"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>磅(常衡制)</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"lbm"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>热力学卡</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"c"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>U(原子质量单位)</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"u"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>IT 卡</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"cal"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>盎司(常衡制)</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"ozm"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>电子伏</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"eV"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#993300><FONT color=#ffffff size=2><B>距离</B></FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>马力-小时</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"HPh"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>米</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"m"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>瓦特-小时</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"Wh"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>法定哩</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"mi"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>英尺磅</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"flb"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>海里</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"Nmi"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>BTU</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"BTU"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>英寸</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"in"</FONT></TD>
<TD bgColor=#993300><FONT color=#ffffff size=2><B>功率</B></FONT></TD>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>英尺</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"ft"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>马力</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"HP"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>码</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>`</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>瓦特</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"W"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>埃</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"ang"</FONT></TD>
<TD bgColor=#993300><FONT color=#ffffff size=2><B>磁</B></FONT></TD>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>皮卡(1/72 英寸)</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"Pica"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>特斯拉</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"T"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#993300><FONT color=#ffffff size=2><B>时间</B></FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>高斯</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"ga"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>年</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"yr"</FONT></TD>
<TD bgColor=#993300><FONT color=#ffffff size=2><B>温度</B></FONT></TD>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>日</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"day"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>摄氏度</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"C"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>小时</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"hr"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>华氏度</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"F"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>分钟</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"mn"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>开尔文度</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"K"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>秒</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"sec"</FONT></TD>
<TD bgColor=#993300><FONT color=#ffffff size=2><B>液体度量</B></FONT></TD>
<TR>
<TD bgColor=#993300><FONT color=#ffffff size=2><B>压强</B></FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>茶匙</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"tsp"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>帕斯卡</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"Pa"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>汤匙</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"tbs"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>大气压</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"atm"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>液量盎司</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"oz"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>毫米汞柱</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"mmHg"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>杯</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"cup"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#993300><FONT color=#ffffff size=2><B>力</B></FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>U.S. 品脱</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"pt"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>牛顿</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"N"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>U.K. 品脱</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"uk_pt"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>达因</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"dyn"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>夸脱</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"qt"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>磅力</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"lbf"</FONT></TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>加仑</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"gal"</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD bgColor=#cccccc> </TD>
<TD bgColor=#dcdeeb> </TD>
<TD bgColor=#cccccc><FONT size=2>升</FONT></TD>
<TD bgColor=#dcdeeb><FONT size=2>"l"</FONT></TD></TR></TABLE><BR>5、与积分运算有关的函数ERF与ERFC<BR>ERF为返回误差函数在上下限之间的积分。<BR>其语法形式为:ERF(lower_limit,upper_limit) 其中,Lower_limit为ERF函数的积分下限。Upper_limit为ERF函数的积分上限。如果省略,默认为零。<BR>ERFC为返回从 x 到 ∞(无穷)积分的 ERF 函数的余误差函数。其语法形式为:<BR>ERFC(x) 其中X为ERF函数积分的下限。<BR>6、与复数运算有关的函数<BR>还记得中学时代学过的复数吗?是不是还记得当时求复数的模等计算的繁复?Excel的工程函数中提供的多种与复数运算有关的函数,你可以用它来验证自己的运算结果的正确性啊。关于有哪些函数与复数运算有关,可以察看所附的表格。这里将以简单的事例说明函数的使用方法。注意到在工程函数中有一些前缀为im的函数了吗?这些就是与复数运算有关的函数。<BR>举例,已知复数5+12i,请用函数求解该复数的共轭复数、实系数、虚系数、模等。
<P align=center> <IMG src="http://fun.ccidnet.com/school/office/2001/07/04/image/07-04.jpg"><BR>图4</P>附表:Excel的工程函数 <BR>
<TABLE 10pt" cellSpacing=1 borderColorDark=#ffffff cellPadding=1 width=622 bgColor=#ff9900 border=0>
<TR bgColor=#9933cc>
<TD align=middle width=110><FONT color=#ffffff><B>函数名</B></FONT></TD>
<TD align=middle width=328><FONT color=#ffffff><B>函数说明</B></FONT></TD>
<TD align=middle width=176><FONT color=#ffffff><B>语法形式</B></FONT></TD></TR>
<TR bgColor=#c8d5c6>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>BESSELI</TD>
<TD width=328>返回修正 Bessel 函数值,它与用纯虚数参数运算时的 Bessel 函数值相等。</TD>
<TD width=176>BESSELI(x,n)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>BESSELJ</TD>
<TD width=328>返回 Bessel 函数值。</TD>
<TD width=176>BESSELJ(x,n)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>BESSELK</TD>
<TD width=176>BESSELK(x,n)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>BESSELY</TD>
<TD width=328>返回 Bessel 函数值,也称为 Weber 函数或 Neumann 函数。</TD>
<TD width=176>BESSELY(x,n)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>BIN2DEC</TD>
<TD width=328>将二进制数转换为十进制数。</TD>
<TD width=176>BIN2DEC(number)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>BIN2HEX</TD>
<TD width=328>将二进制数转换为十六进制数。</TD>
<TD width=176>BIN2HEX(number,places)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>BIN2OCT</TD>
<TD width=328>将二进制数转换为八进制数。</TD>
<TD width=176>BIN2OCT(number,places)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>COMPLEX</TD>
<TD width=328>将实系数及虚系数转换为 x+yi 或 x+yj 形式的复数。</TD>
<TD width=176>COMPLEX(real_num,i_num,suffix)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>CONVERT</TD>
<TD width=328>将数字从一个度量系统转换到另一个度量系统中。</TD>
<TD width=176>CONVERT(number,from_unit,to_unit)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>DEC2BIN</TD>
<TD width=328>将十进制数转换为二进制数。</TD>
<TD width=176>DEC2BIN(number,places)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>DEC2HEX</TD>
<TD width=328>将十进制数转换为十六进制数。</TD>
<TD width=176>DEC2HEX(number,places)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>DEC2OCT</TD>
<TD width=328>将十进制数转换为八进制数。</TD>
<TD width=176>DEC2OCT(number,places)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>DELTA</TD>
<TD width=328>测试两个数值是否相等。如果 number1=number2,则返回 1,否则返回 0。</TD>
<TD width=176>DELTA(number1,number2)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>ERF</TD>
<TD width=328>返回误差函数在上下限之间的积分。</TD>
<TD width=176>ERF(lower_limit,upper_limit)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>ERFC</TD>
<TD width=328>返回从 x 到 ∞(无穷)积分的 ERF 函数的余误差函数</TD>
<TD width=176>ERFC(x)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>GESTEP</TD>
<TD width=328>如果 Number 大于等于 step,返回 1,否则返回 0。使用该函数可筛选数据。</TD>
<TD width=176>GESTEP(number,step)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>HEX2BIN</TD>
<TD width=328>将十六进制数转换为二进制数。</TD>
<TD width=176>HEX2BIN(number,places)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>HEX2DEC</TD>
<TD width=328>将十六进制数转换为十进制数。</TD>
<TD width=176>HEX2DEC(number)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>HEX2OCT</TD>
<TD width=328>将十六进制数转换为八进制数。</TD>
<TD width=176>HEX2OCT(number,places)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>IMABS</TD>
<TD width=328>返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的绝对值(模)。</TD>
<TD width=176>IMABS(inumber)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>IMAGINARY</TD>
<TD width=328>返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的虚系数。</TD>
<TD width=176>IMAGINARY(inumber)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>IMARGUMENT</TD>
<TD width=328>返回以弧度表示的角</TD>
<TD width=176>IMARGUMENT(inumber)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>IMCONJUGATE</TD>
<TD width=328>返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的共轭复数。</TD>
<TD width=176>IMCONJUGATE(inumber)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>IMCOS</TD>
<TD width=328>返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的余弦。</TD>
<TD width=176>IMCOS(inumber)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>IMDIV</TD>
<TD width=328>返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的两个复数的商。</TD>
<TD width=176>IMDIV(inumber1,inumber2)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>IMEXP</TD>
<TD width=328>返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的指数。</TD>
<TD width=176>IMEXP(inumber)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>IMLN</TD>
<TD width=328>返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的自然对数。</TD>
<TD width=176>IMLN(inumber)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>IMLOG10</TD>
<TD width=328>返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的常用对数(以 10 为底数)。</TD>
<TD width=176>IMLOG10(inumber)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>IMLOG2</TD>
<TD width=328>返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的以 2 为底数的对数。</TD>
<TD width=176>IMLOG2(inumber)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>IMPOWER</TD>
<TD width=328>返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的 n 次幂。</TD>
<TD width=176>IMPOWER(inumber,number)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>IMPRODUCT</TD>
<TD width=328>返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的 2 至 29 个复数的乘积。</TD>
<TD width=176>IMPRODUCT(inumber1,inumber2,...)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>IMREAL</TD>
<TD width=328>返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的实系数。</TD>
<TD width=176>IMREAL(inumber)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>IMSIN</TD>
<TD width=328>返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的正弦值。</TD>
<TD width=176>IMSIN(inumber)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>IMSQRT</TD>
<TD width=328>返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的平方根。</TD>
<TD width=176>IMSQRT(inumber)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>IMSUB</TD>
<TD width=328>返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的两个复数的差。</TD>
<TD width=176>IMSUB(inumber1,inumber2)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>IMSUM</TD>
<TD width=328>返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的两个或多个复数的和。</TD>
<TD width=176>IMSUM(inumber1,inumber2,...)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>OCT2BIN</TD>
<TD width=328>将八进制数转换为二进制数。</TD>
<TD width=176>OCT2BIN(number,places)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>OCT2DEC</TD>
<TD width=328>将八进制数转换为十进制数。</TD>
<TD width=176>OCT2DEC(number)</TD></TR>
<TD width=110 bgColor=#d7d9d2>OCT2HEX</TD>
<TD width=328>将八进制数转换为十六进制数。</TD>
<TD width=176>OCT2HEX(number,places)</TD></TR></TABLE>
发表于 2005-7-31 21:11 | 显示全部楼层
[转帖]软件Excel的一些技巧
下面介绍办公常用软件Excel的一些技巧,希望通过它能起到举一反三的效果,启发大家的思维,提高大家的工作能力(Excel能力)。也就达到了我的目的。<BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9075&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel常用函数功能及用法介绍</FONT></A>          <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9941&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel函数应用之函数简介</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9942&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel文本函数用法集萃</FONT></A>             <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9357&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>搞定"平均分",妙用TRIMMEAN函数</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9469&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>将Excel常用函数一键完成</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9362&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel自定义函数的妙用</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9562&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>巧用Excel中的随机函数</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9953&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel函数应用之数学和三角函数</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9954&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel函数应用之逻辑函数</FONT></A>          <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9956&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel函数应用之文本/日期/时间函数</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9962&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel函数应用之统计函数</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9960&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel函数应用之查询与引用函数</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9964&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel函数应用之工程函数</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9965&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel函数应用之财务函数</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9966&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel函数应用之信息函数</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9967&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel函数应用之数据库函数</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9106&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用EXCEL搭建企业信息系统</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9368&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>考试自动化,用Excel实现网络化考试</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9138&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Word与Excel、PPT文档“减肥”</FONT></A>         <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9137&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel中多张表格同时显示的方法</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9136&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>巧用Excel批处理实现自动化操作</FONT></A>        <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9135&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>巧妙处理Excel工作表表头</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9131&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>让Excel给你报账</FONT></A>                  <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9946&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>让Excel XP实现语音校对</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9062&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>让Excel说话</FONT></A>                        <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9379&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel帮你背单词</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9065&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel定时提醒不误事</FONT></A>              <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9812&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel XP做个语音累加器</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9129&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel制作工资报表的注意点</FONT></A>     <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9128&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>巧用Excel的“合并计算”提高登分效率</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9127&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel中排名用函数会更简单</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9134&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>高效办公Excel排序方法</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9125&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用函数RNAK让计算机排出无规律的数列</FONT></A>    <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9480&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel排序技巧两则</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9969&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用excel为学生考试成绩排名</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9345&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>巧用excel为学生考试成绩排名</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9126&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>在Excel中突出显示重复数据</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9124&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>将Excel表格内容直接转换成图片</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9123&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel中常见问题及解决方法</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9117&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>在Excel中验证数据录入的惟一性</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9358&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel原来打印考场清单可以这样</FONT></A>             <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9107&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel打印故障问答锦囊</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9139&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel超实用打印技巧</FONT></A>                  <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9869&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel打印不间断页面</FONT></A><BR>
发表于 2005-7-31 21:12 | 显示全部楼层
回复:(glise)[转帖]软件Excel的一些技巧
<a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10434&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel中的打印技巧</FONT></A>                 <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10448&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel的加载宏</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9064&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>让公式和结果在Excel中和平共处</FONT></A>          <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9102&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel中三表“嵌套”成一表</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9341&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>共享EXCEL工作簿实现协同录入</FONT></A>        <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9504&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>共享EXCEL工作簿多人协作时的保护</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9038&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>巧用Excel智能录入成绩单</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9078&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel宏的应用-成绩分析处理程序</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9077&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用EXCEL进行学生成绩管理小技巧1</FONT></A>       <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9502&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用EXCEL进行学生成绩管理小技巧2</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9929&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel 2000处理考试成绩</FONT></A>                <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9607&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel巧处理成绩分级</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9842&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel 2000巧给成绩表加“颜色”</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10350&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel中会变色的数字</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9067&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel表解读身份证号码信息</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9108&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>构造Excel动态图表</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9872&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>修复受伤的Excel文件</FONT></A>                  <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9063&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>挽救意外损坏的Excel文档</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9060&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel工作表的保护:用宏加密</FONT></A>          <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9890&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel 2000的“分析工具库”</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9048&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel轻松套打带照片的准考证</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9040&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>表演评比也用Excel</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9388&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>资料整理用Excel</FONT></A>                     <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9132&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>在Excel中让图表更具魅力</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9386&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel玩纸牌游戏</FONT></A>                   <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9387&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel 2000彩蛋——赛车游戏</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9385&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>隐藏单元格中的零值</FONT></A>                        <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9515&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>隐藏Excel单元格内容</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9901&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel 2000的“隐藏功能”</FONT></A>                   <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10181&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>隐藏与显示</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9928&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel巧使学籍数字化</FONT></A>               <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10213&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>在Excel工具栏中添加计算器</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9521&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用EXCEL进行学生成绩统计小技巧</FONT></A>               <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9383&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel制作全景照片</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9382&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>避开Excel的“误差”</FONT></A>                <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9380&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>让Excel的数据随原表的修改而修改</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9377&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel单元格地址的妙用</FONT></A>                   <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9378&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel在教学应用中的技巧</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9373&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel宏使你工作轻松愉快</FONT></A>           <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9371&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel中IF函数及单元格三维地址应用</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9340&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用EXCEL轻松的准备考前工作</FONT></A>           <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9968&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel 2000编制行政区划代码</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9339&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>EXCEL批量修改数据</FONT></A>                   <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9337&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel 2003轻松套打报表</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9470&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel中双击格式刷的妙用</FONT></A>                   <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9474&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>在Excel中输入小数点</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9475&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel中快速互换两列数据</FONT></A>               <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9476&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>将Excel的文本数字转换成数字</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9478&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>只计算Excel公式的一部分</FONT></A>                  <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9376&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>兼得Excel公式与结果</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9482&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel批量计算年龄</FONT></A>              <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9483&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>如果Excel不能输入小数点,请看…… </FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9500&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel函数快速填入部门名称</FONT></A>             <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9503&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel中日期与时间的快速处理</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9508&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>两步制作“乘法口诀表”</FONT></A>                  <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9511&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel中输入法的快速切换</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9512&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>在Excel中用“Ctrl+*”选定数据</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9905&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel输入特殊符号技巧</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9514&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>利用Excel统计调查表</FONT></A>         <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9516&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>快速切换Excel单元格的“相对”与“绝对”</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9518&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel中号码的特殊输入</FONT></A>                 <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9519&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel多工作表巧操作</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9520&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel 快速输入特定文本 </FONT></A>             <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9525&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>巧用Excel中的滚动条研究函数图像</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9524&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>在Excel中随时打印查询的记录</FONT></A>               <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9381&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>利用Excel VBA查找同名学生</FONT></A><BR><BR>
回复:(glise)回复:(glise)[转帖]软件Excel的一些...
<a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9564&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel巧妙输出工资条</FONT></A>                 <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9877&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel制作学生成绩条</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9878&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>特殊技巧制作Excel成绩条</FONT></A>                 <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9883&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel巧转工资条</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9598&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel 2000单条记录输出</FONT></A>              <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10456&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>试券分析解决方案</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9900&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>在Excel中自定义数字格式</FONT></A>                 <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9513&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>巧用Excel的自定义格式</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9603&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>巧妙自定义Execl 2000</FONT></A>                  <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9977&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel中的自定义</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9567&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel中摄影的妙用</FONT></A>                     <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9573&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>让你的excel更具生命力</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9576&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>合用Word XP与Excel XP批量打印信封</FONT></A>             <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9577&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>高效速查Excel文件</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9579&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>利用Excel处理选票</FONT></A>                  <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9580&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel从“幸运52 ”拿大奖</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9581&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>在Excel单元格中设置斜线</FONT></A>               <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9590&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>让Excel 2000自动计算数据</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9592&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel 2000使用问答1</FONT></A>                 <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9595&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel 2000使用问答2</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9599&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Execl 2000分析考卷质量</FONT></A>               <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9597&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel 2000轻松搞定试题库</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9780&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Execl XP合并拆分技巧</FONT></A>                <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9802&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel巧求时间和</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9804&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel XP巧算分期付款</FONT></A>              <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9859&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel建立电子邮件地址簿</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9813&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Execl XP数据统计全攻略1</FONT></A>              <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9820&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Execl XP数据统计全攻略2</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9818&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>另类Excel编制座位表方法</FONT></A>              <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9817&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel VBA编制座位表</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9973&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>在Excel中利用VBA创建多级选单</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9933&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>在Excel下巧妙进行VBA编程</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9852&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel 2000巧妙分班</FONT></A>                <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9937&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel 2000编写班历</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9860&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel中的视图管理器</FONT></A>                 <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9971&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>巧用Excel的视面管理器</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9972&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel图表进行投资决策</FONT></A>               <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9974&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>当心Excel四舍五入的陷阱</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9975&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel2000公式应用的经验</FONT></A>               <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9976&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>小心Excel窗口炸弹</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10135&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>在Excel中巧写月份</FONT></A>                 <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10209&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>在Excel2000中导入文本文章</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10105&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel处理网上资料</FONT></A>                <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10106&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>在Excel中导入投资基金即时行情</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10214&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel2000“公式编辑器”的使用</FONT></A>             <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10344&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel函数动态展示数据</FONT></A><BR>
发表于 2005-7-31 21:13 | 显示全部楼层
回复:(glise)回复:(glise)回复:(glise)[转帖...
<a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10347&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>设置Excel的自动保存</FONT></A>                <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10348&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel 2000的自动保存</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10346&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>中文Excel应用实例</FONT></A>                   <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9507&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>应用Excel公式的技巧</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10351&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel与word有机结合、扬长避短</FONT></A>                <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10450&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel解决数学问题</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9361&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>将Excel文件转换成VFP成绩报表</FONT></A>        <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9510&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel文件和数据库文件的相互转化</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9847&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>巧让FoxPro数据生成Excel报表</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9350&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>巧用Excel建立数据库大法</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9523&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>如何利用“宏”实现快速统计</FONT></A>                <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9561&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel巧做电子计分册</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9384&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>巧用Excel的“自动筛选”功能</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9604&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>巧用Excel 2000的“高级筛选”</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9375&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用好Excel的数据筛选功能</FONT></A>              <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10455&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>用Excel 2000做图表</FONT></A>          <BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9857&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>高效建立Excel 2000工作表</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9591&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel中高效输入数据技巧</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9130&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>在Excel中实现数据的快速录入</FONT></A>       <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=8306&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>提高录入速度!Excel填充强档</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9356&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>提高EXCEL录入速度</FONT></A>                     <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9355&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel提速大法</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9902&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel小技巧九则</FONT></A>                  <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9904&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel 2000应用技巧集锦</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9944&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel技巧</FONT></A>                      <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9873&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel 2000使用技巧</FONT></A><BR><BR><a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=9566&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel XP实用技巧10例</FONT></A>            <a href="http://blog.club.sohu.com/wenji_list_diary_detail.php?artid=10452&amp;db=blog002P2&amp;userid=chjxx@sohu&amp;kindid=28&amp;renum=0&amp;nickname=李万吉" target="_blank" ><FONT color=#4a664d>Excel应用技巧</FONT></A><BR>
发表于 2005-10-20 22:11 | 显示全部楼层
好贴!见到介绍Excel工程函数的资料十分难得,谢了收了!
发表于 2005-10-21 15:30 | 显示全部楼层
是啊,真是不错的,可以好好学习了
发表于 2005-10-21 15:35 | 显示全部楼层
真是不错
发表于 2005-10-31 19:13 | 显示全部楼层
收下,谢谢,<BR>excel很少用,^_^
发表于 2006-7-7 15:31 | 显示全部楼层
确实应该谠一学excel.
发表于 2006-8-22 16:47 | 显示全部楼层
这么多好东东啊,原来我还建议建立一个OFFICE板块,现在不用了,大家可以到这里讨论其技巧与应用,不知版主怎么看,应该不会按违规的帖子删除吧,呵呵
发表于 2006-8-23 18:20 | 显示全部楼层
LZ辛苦了
很实用的东西,excel的强大功能有待挖掘呀
发表于 2006-10-6 08:09 | 显示全部楼层
不错,真不错!
GMT+8, 2025-1-12 17:28 , Processed in 0.073519 second(s), 19 queries , Gzip On.
